SLS Entfernen
DaanOffline
Anmeldungsdatum: 18.06.2003
Beiträge insgesamt: 136
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Jun 2004, 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Hab SLS entfernd, bringt nur weniger slaugen,ventielen, usw.
Nicht mehr Popping sound bei gasabsluss.
Und wenn am SLS etwas kaput geht,(riss im slauch, oder fehlend ventiel)
kann das problemen geben!!!
Daan!
 Dateigröße:  33.43 KB
 Angeschaut:  13621 mal
DaanOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Jun 2004, 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
Daan hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Daan!
Abdeckplatten laserschnitt machen lassen!
 Dateigröße:  31.22 KB
DaanOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Jun 2004, 14:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Daan!
Das geht im keller!!!
 Dateigröße:  30.14 KB
DaanOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Jun 2004, 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Daan!
Luftfilterkast abschlissen
 Dateigröße:  37.1 KB
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Jun 2004, 4:52    Titel: Antworten mit Zitat
SLS???
Kann mir einer helfen? blink
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Jun 2004, 6:17    Titel: Antworten mit Zitat
@lumberjack
SLS= Sekundär Luft System
Dient dazu das unsere Kati am Popo besser riecht, also Abgasreinigung Wink
VG Schimmi
GrazerOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2003
Beiträge insgesamt: 167
KTM 1190R
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Jun 2004, 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
SLS weg = Schmutzfink !
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Jun 2004, 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
@lumberjack
VG Schimmi
@ Gschimmy
Und was bringt mir das? Bin leider nicht so ganz auf dem laufenden.
Da ich ja eh ohne U-Kat fahre (Akrapovic)
Klär mich bitte mal genauer auf!
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Jun 2004, 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
Also wenn Du Deine UKat Endtöpfe weglässt und die Akras ranschraubst, dann erfüllt Dein Krad immer noch die Abgasvorschriften......das kommt , so vermute ich, durch das SLS, da dadurch eine immer noch eine Abgasreinigung stattfindet ( ich glaube durch nachverbrennen der Abgase, wenn falsch bitte korrigiert mich ).
Baust Du nun das SLS aus, dann bist Du wirklich eine "Umweltsau". Ich bin mir nicht ganz sicher was das bringen soll.......
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Jun 2004, 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
Blöde Frage: arbeitet das SLS nicht nur dann, wenn ein Kat drin ist? Ich denke daß diese Nachverbrennung erst im Kat bei imensen Temperaturen erst stattfindet. Folgerung: wenn kein Kat dann bringt SLS auch nix. Liege ich falsch? wacko
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am Sa, 26. Jun 2004, 17:56, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Jun 2004, 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht kann R.Kroll da etwas Licht ins Dunkel bringen......
RAINEEEEEEEEER HILFFFEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Jun 2004, 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
(Teil)antwort auf meine eigene Frage: die LC4 hat auch Kat und SLS = Schnüffi hat Recht wub . Die XR 650 hat SLS aber keinen Kat = Schnüffi hat nicht Recht Sad .
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfe!!!!!!!!!!!!
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Jun 2004, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
...also soviel ich weis ist Kat nicht nötig um ein SLS wirken zu lassen, nur denke ich das das SLS der LC8 eben auf die Kat´s und dadurch höhere Abgastemperaturen abgestimmt ist.
DaanOffline
BeitragVerfasst am : So, 27. Jun 2004, 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
Grussen von Daan!
 Dateigröße:  28.12 KB
 Angeschaut:  13626 mal
NobodyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2004
Beiträge insgesamt: 143
KTM LC8 SD 990 R, 2007
BeitragVerfasst am : So, 27. Jun 2004, 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Also zum Thema SLS und KAT muß ich euch jetzt mal aufklären,...
Das Sekundärluftsystem SLS von Motoren verbessert den Wirkungsgrad der Katalysatoren U-KAT, 3W-KAT.
Beim Kaltstart und in der Warmlaufphase wird Frischluft in den Abgaskrümmer geblasen welche die oxydation der Abgase fördern.
Das bewirkt eine Nachreaktion und weitere Erwärmung der Abgase.
Die Katalysatoren heizen sich schneller auf, da diese erst ab Temperaturen von 800 °C effektiv arbeiten.
Ihr Wirkungsgrad während des Kaltstarts und der Warmlaufphase erhöht sich deutlich.
Die Abgasemisionen Kohlenwasserstoffe (HC) und Kohlenmonoxidwerte (CO)
sinken dabei deutlich und die Umwelt wird zumindest etwas geschont.
Deswegen finde ich es auch recht gut daß die LC8 so schnell ohne Joke auskommt.
Nur mit dem Unterschied daß das SLS bei uns permanent läuft, und nicht nur
in der Warmlaufphase!
Genau das gleiche System hatten wir bereits in der seligen Honda Dominator und
vielen andernen Eisen welches sich einige Leute ausbauten weil´s angeblich ein paar PS brachte.
Kann mich erinnern daß es in meiner Ex-VFR800 auch drin war.
Somit kann man sagen daß SLS mit dem U-Kat (Originaltöpfen) Sinn macht.
Mit den Acra´s ist das SLS ein Tropfen auf den heissen Stein.
Genaueres sollte sich aber im LC8 Labor bei KTM- Sommer feststellen lassen,
da die Jungs dort sicher ne Abgasmessung haben.
Hoffe etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben,... ;)
Also ich laß das System mal drin,..Leistung iss ja noch genug da!
Wenns kritisch wird Bremse loslassen und allzeit guten Grip! Cool
SD R 07 YEAH!!!
Seite 1 von 4
[ Time: 0.0341s ][ Queries: 41 (0.0032s) ]
