Hinterradbremse quietscht
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1572
KTM 1190 R 2016
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
sooooooo - heute ist der 09.08.2004 und die Bremse hat wieder ihren Geist aufgegeben ... Jetz' kommt' das Ding wieder in die Werkstatt und dann sollen die wieder mal schauen Mad
Weiss noch jemand, ob die Lösung von Caballero gefruchtet hat?
Bekennender 950 Eigner - gegen alles Neue! - Zumindest, bis ich die 1190 R Probe gefahren bin ... Wink
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
@Rob
Ich hatte das letzte Woche auch mal. Allerdings nach langem intensiven Bergabbremsen. Ich denke das ist normal, dass die Bremse in dem Fall irgendwann überhitzt und nicht mehr greift.
Passiert das bei dir einfach so?
Gruss Fabi
Beiträge insgesamt: 6986
 →  156.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Rob hat folgendes geschrieben:
Hast du mal nen Blick auf das Guckloch geworfen? Bremsflüssigkeit klar oder schwarz?
AndyOffline
Anmeldungsdatum: 01.04.2003
Beiträge insgesamt: 522
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
nur Vorderradbremse kann´s ja wohl nicht sein - bringt im Knocking on Heavens Door Modus unnötige Unruhe ins Fahrwerk....... Also bitte......
LG
Andy
RobOffline
KTM 1190 R 2016
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
Zum besseren Verständnis:
- Bremsflüssigkeit klar und Behälter ist voll
- Wenn warmgefahren 0 Bremsleistung - wenn kalt kaum Bremsleistung (bei 10% Gefälle rollt die Käthe trotz Absatz auf der Bremse)
@Fabi: Ich find' das absolut nicht normal - selbst die Dosendeckelbremsen meiner CB650 anno dunnemals 1984 waren besser - und ich werd' mich auch nicht damit zufrieden geben. Ganz am Anfang war die Bremse so scharf, dass das Hinterrad vom blossen Gedanken den Fuss aufs Pedal zu hauchen schon blockiert hat - und jetzt? Nüt mehr - Null - Niente ... Das ist definitiv nicht der Bringer - schon gar nicht bei so 'nem lebenswichtigen Teil ...
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Di, 10. Aug 2004, 7:36    Titel: Antworten mit Zitat
der Ausgleichsbehälter darf nicht voll = randvoll sein. Dann hätte die Flüssigkeit eine reduzierte Möglichkeit sich auszudehnen. Weiterhin können beim Wechsel von abgefahrenen zu neuen Belägen Probleme auftauchen..
Mit einem "übervollen" Ausgleichsbehälter kann man eine kontinuierliche/leichte Bremswirkung erreichen, (ohne zu bremsen), welche zu einem Ausfall durch Überhitzung führen könnte.
RobOffline
KTM 1190 R 2016
BeitragVerfasst am : Di, 10. Aug 2004, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
Merci für die Info, Rainer ...
Mit voll meinte ich tatsächlich bis zur Max und nicht bis zum Anschlag. Neue Bremsbeläge sind nicht drin ...
Die aktuellste Info: Ich habe heute meinen Mech angerufen und mit ihm einen Termin vereinbaren wollen - aber: 'Die Brems-Reparatur-Kits sind momentan nicht lieferbar' ... ???(!) - das heisst: Das Problem scheint bekannt und entsprechend häufig aufzutreten - aber heisst das auch, dass nur diejenigen in den Genuss der neuen Kolben und sonstigen Innereien kommen, die sich beklagen? Sei's drum - er wird sich melden, wenn das Kit eingetroffen ist ...
Warten wir also mal ... (ich lieb' sie trotzdem heiss und inniglich, meine Käthe wub , auch wenn ich in den vergangenen 12Monaten öfter in der Werkstatt war als mit den beiden TDM in 12 Jahren ... wacko )
FabiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 10. Aug 2004, 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
@Rob
Bei normalen Temperaturen bremst meine immer noch sehr scharf. Durgesackt ist sie erst nachdem sie wohl überhitzt wurde (also nicht nur warmgefahren). Nach einer kurzen Abkühlphase hat sie dann auch schon wieder gegriffen.
So wie du das beschreibst ist es sicher nicht normal. Da wäre es mir auch nicht mehr wohl.
Gruss Fabi
AndyOffline
BeitragVerfasst am : Di, 10. Aug 2004, 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
naja ich sags ja immer - wer bremst, verliert... Laughing Very Happy Razz
AbenteuermannOffline
Anmeldungsdatum: 28.02.2003
Beiträge insgesamt: 348
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Aug 2004, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Habe das selbe Problem.
Während Ausritt beim LC8-Eifeltreffen war alles OK - die Bremsen wurden wegen dem flotten Tempo häufig gebraucht.
Jetzt keine Bremsleistung mehr am Hinterrad. Man tritt einfach ins Leere.
Habe am Freitag grosse Inspektion. Melde mich, wenn wir was herausfinden.
Beiträge insgesamt: 6277
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Aug 2004, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
@Abenteuermann
"Während Ausritt beim LC8-Eifeltreffen war alles OK - die Bremsen wurden wegen dem flotten Tempo häufig gebraucht." Das kann dazu geführt haben, daß die Beläge stark abgebaut haben und dadurch die Bremsflüssigkeit im Behälter stark gesunken ist.
"Jetzt keine Bremsleistung mehr am Hinterrad. Man tritt einfach ins Leere." Wenn das stimmt was ich vermute, dann hat der Kolben Luft reingepumpt da zu viel Flüssigkeit nach unten gewandert ist. Wenn Luft drin ist ist die Reaktion normal. Schau mal genau die Beläge und den Flüssigkeitsstand an.
Möglich ist aber auch, daß durch zu wenig Fl. und Vibrationen/Neigung das kl. Loch im Behälter nicht mehr "unter Wasser" war. Das hat Barbasma vor Monaten berichtet. Meonis Mech hat dafür einen Schwamm im Behälter reingesteckt. Der sollte das rumschwappen verhindern.
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1091
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Aug 2004, 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich find die quitschende Bremse super!! Fahrt mal in London in der rush-hour ohne das und keiner geht zur Seite. Loud pipes save lives oder besser quitschende bremsen. Und Bremsen tut sie auch super.
Gruss von der Insel
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Aug 2004, 22:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ich mag das Quitschen zwischenzeitlich auch. Erschreckt die Radler so schön und die Autos machen Platz weil sie denken da kommt ein Laster *g*
Grüßle funny
AndyOffline
BeitragVerfasst am : Do, 12. Aug 2004, 0:23    Titel: Antworten mit Zitat
nach der Schottertour letzte Woche quietscht die Hinterradbremese irendwie weniger oder zumindest leiser.. wacko
Naja bremsen tuts sie immerhin noch....
LG
Andy
SchneemaaOffline
Anmeldungsdatum: 17.03.2004
Beiträge insgesamt: 139
BeitragVerfasst am : Do, 12. Aug 2004, 6:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hi all
Ich hatte das selbe Probelem mit der Hinterradbremse, voll der Hupen ersatz. Aber wie bei Andy hat sich das Problem bei einem Schotter / Matsch einsatz gelegt und jetzt quitscht sie nicht mehr und bremsen tuts immer noch recht anständig (allso noch alles dran Razz )
Fazit: das quitschen der Bremse ist nur ein Schrei nach Schotterpisten Very Happy Very Happy
Gruss Schneemaa
Seite 2 von 3
[ Time: 0.1598s ][ Queries: 32 (0.0648s) ]
