Hinterradbremse quietscht
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
ktm-PeterOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2004
Beiträge insgesamt: 161
 →  8.000 km
KTM LC 4
KTM 350 EXC SixDays
BeitragVerfasst am : Do, 24. Jun 2004, 13:39    Titel: Antworten mit Zitat
wenn mein Mopped warm gefahren ist, fängt bei jedem leichten betätigen der Hinterradbremse diese an zu quietschen.
"Eine Hupe benötige ich daher nicht mehr"!
Hinterrad läuft frei und die Anlage wird auch nicht zu heiß. Kennt jeman diese Problem und wie man es ggf. abstellt ?
Gruß Peter
Gruß KTM - Peter
Irgenwie geht das Moppedfahren immer !
BeitragVerfasst am : Do, 24. Jun 2004, 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Du kannst probieren Kupferpaste dünn auf die Rückseite der Beläge aufzubringen.
Das hilft manchmal.
Ansonsten meine ich das etwas von anderen Belägen gehört zu haben.
Einfach den forumeignen Suchknecht mal bemühen....
Ansonsten halte es wie viele Anderen......die Hinterradbremse einfach nicht benutzen. Wink
Vg Schimmi
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Do, 24. Jun 2004, 15:18    Titel: Antworten mit Zitat
Guckst Du hier
Grüßle funny
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Do, 24. Jun 2004, 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
Die Hinterradbremse quietscht bei leichtem Betätigen? Da hast Du aber Glück meine bremst noch nicht mal - da kann man sich mit dem Stiefelabsatz draufstellen und 's passiert nix - Bin mal gespannt - Nächste Woche ist Termin beim Mech' ... blink
StürzefixOffline
Anmeldungsdatum: 02.03.2003
Beiträge insgesamt: 357
BeitragVerfasst am : Do, 24. Jun 2004, 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Rob,
wenn nix quitscht und nix Bremmst haste vielleicht keine Bremsscheibe!? ohmy
Stürzefix
BeitragVerfasst am : Do, 24. Jun 2004, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
...oder steht die Kante auf dem Hauptständer in der Garage Laughing
RobOffline
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Jun 2004, 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
@Stürzefix
... dann ham die mir auf Korsika doch was geklaut! Da muss ich gleich mal nachschauen ob's die Bremsscheibe ist oder die Beläge ...
@Benzinschnüffler
Ihsch aabe gar kaine Gahraahsche... Aber das mit dem Hauptständer könnt natürlich sein: Die Kiste bewegt sich ausschliesslich durch die heftigen Vibrationen vorwärts ... Das wär' dann auch die Erklärung für die fehlende Schräglage in Kurven ...
@Beide
wegen Eures hohen Alters möcht' ich Euch diese Kindereien nochmal verzeihen Razz (und weil ich auch sehr bald so alt sein werd' Laughing )
Greetings
Robert
klbergmenschOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2004
Beiträge insgesamt: 301
TS250
GL1800
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Jun 2004, 15:27    Titel: Antworten mit Zitat
Rob hat folgendes geschrieben:
Hast du mal nachgesehen ob sich die Beläge und der Sattel noch bewegen können ? Bei mir war auch die hintere Bremse fest nachdem ich längere Zeit nur noch vorne gebremst hab.
RobOffline
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Jun 2004, 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
@Klbergmensch
Wie hat sich das bei Dir geäussert? Bei mir ist's halt so, dass ich den Fussbremshebel bis zum Anschlag nach unten durchdrücken kann ohne dass sich was bremst. 'Pumpen' bringt auch nix - entlüftet ist bereits ...
ktm-PeterOffline
 →  8.000 km
KTM LC 4
KTM 350 EXC SixDays
BeitragVerfasst am : So, 27. Jun 2004, 8:41    Titel: Antworten mit Zitat
vielen Dank erst mal. Werde aus meiner schönen LC 4 mal die vorderen Bremsbeläge einbauen und nebenbei mal bei KTM Sommer vorsprechen.
Gruß Peter
Gruß KTM - Peter
ShortyOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2004
BMW HP2 / BMW F RR Rallye / BMWX450
die drei reichen :-)
BeitragVerfasst am : So, 27. Jun 2004, 9:07    Titel: Antworten mit Zitat
...schleif die jeweils vorderen kanten der beläge etwas schräg an, das sollte helfen.
Razz andernfalls: ein tröpfchen oil wirkt wunder...
grüne füße
SHORTY
...NIEMAND ist größer als ich- höchstens länger Razz
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jun 2004, 6:42    Titel: Antworten mit Zitat
sind es jetzt die einlaufenden (hinteren) oder die auslaufenden (vorderen) kanten, die gebrochen werden müssen um das quietschen abzustellen ?
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
klbergmenschOffline
TS250
GL1800
BeitragVerfasst am : Di, 29. Jun 2004, 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
@Klbergmensch
Wenn die Bremse fest ist hast du ganz normal Wiederstand (vielleicht etwas spät) aber die Beläge bewegen sich trotzdem nicht. Ob sich die Beläge bewegen spürst du am besten mit dem Finger. Ausserdem musst du den Bremssattel hin und her bewegen können. Am besten mal mit einer Zange den Belag von der Scheibe wegziehen und dann den Bremssattel hin und her schieben. Anschliessend pumpen damit die Beläge wieder an die Scheibe rücken (sonst hast du erstmal keine Bremswirkung)
Wenn du den Hebel wirklich bis zum Anschlag durchtreten kannst müsste es aber was anderes sein.
GrazerOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2003
Beiträge insgesamt: 167
KTM 1190R
BeitragVerfasst am : Di, 29. Jun 2004, 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hey ! Hab das jetzt mit dem Öl probiert. Das klappt nicht. Sie quietscht nicht mehr, dafür bremst sie aber auch nicht mehr (wie komm ich zu dem Achtung Ironie Icon <-- müsste hier her) Laughing
RobOffline
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Do, 1. Jul 2004, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
Töff ist aus'm Service zurück - Hinterradbremse funktioniert wieder - lt. Auskunft vom Mech wurden die Innereien des Bremsflüssigkeitsbehälters allesamt ausgetauscht ... Bremsflüssigkeit, Kolben, Druckstange ...
Und? Was soll ich sagen? Es bremst ... Very Happy Very Happy Very Happy
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0710s ][ Queries: 37 (0.0415s) ]
