Gammel an den Schrauben etc...
macrums
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jan 2010, 23:06    Titel: Gammel an den Schrauben etc... Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
habe gerade meinen Kofferträger demontiert und werde demnächst meine Fuhre mal ordentlich reinigen.
Was ich schon immer festgestellt habe ist, dass die meisten Schrauben unansehnlich werden und zum gammeln anfangen. Ich kann meine Fuhre nicht immer unter ein Dach stellen, wenn es regnet.
Gerade die Schrauben vom Kofferträger sehen böse aus. Das Metall hat am Übergang etwas zum rosten angefangen und das schmeckt den Schrauben nicht besonders.
Ich würde die Schrauben ja normal reinigen und von der Korrosion befreien und dann mit etwas Fett oder Wachs wieder einschrauben. Ich befürchte aber, dass diese dann nicht mehr so gut halten.
Die Frage, welche ich mir selle ist: Wie kann ich solche Stellen vor Feuchtigkeit etwas schützen? Doch mit Fett oder Wachs? Es gibt einige Stellen, die es mir übel nehmen, dass die Fuhre viel draußen seht.
Hat mir da jemand eine gute Idee?
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jan 2010, 23:35    Titel: Antworten mit Zitat
Alle Schrauben welche keine Schraubensicherung brauchen setze ich grundsätzlich gefettet ein Wink
MfG
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : So, 3. Jan 2010, 0:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ansonsten: http://www.rex-autopflege.at/de/produkte/zweirad/reinigungsoel
Sehr zu empfehlen Exclamation Einfach das ganze Moped einsprühen.
Grüße Lucky_666
jlbookerOffline
Anmeldungsdatum: 15.11.2008
Beiträge insgesamt: 281
BeitragVerfasst am : So, 3. Jan 2010, 1:46    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.ballistol.de/index.php?page=Produkt%FCb ....... STOL%20Universal%F6l
best zeuch von welt
The Way
The best things in life are,
the people you love,
the places you have seen
and the memories you have made along.
BeitragVerfasst am : So, 3. Jan 2010, 5:36    Titel: Antworten mit Zitat
jlbooker @ So, 3. Jan 2010, 0:46 hat folgendes geschrieben:
http://www.ballistol.de/index.php?page=Produkt%FCbersicht&sub=Universal%F6le&sub2=BALLISTOL%20Universal%F6l
best zeuch von welt
Nimm es nicht als Kontaktspray. Dann isses der größte Scheiß der Welt! Ist entwickelt worden, um Geschossabrieb (Kupfer, Tombak, Messing) aus Gewehrläufen rauszufressen. Frisst also alles, wo Kupfer drin ist. Da freuen sich die Steckerzungen und Kabel Mr. Green
macrums
BeitragVerfasst am : So, 3. Jan 2010, 8:25    Titel: Antworten mit Zitat
dann werde ich auch mal in meine Fett- und Ölkiste greifen.
Smile
Zum Thema Kontaktkorossion habe ich mir folgendes Überlegt:
Stecker mit Kontaktspray reinigen und dann, wenn er trocken ist, sauber mit Batteriepolfett einsprühen. Das blaue Zeugs... Ich bin der Meinung, dass da nie wieder Wasser hinkommt! Natürlich einsprühen, wenn die Stecker zusammen sind Wink
KuebbaOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2006
Beiträge insgesamt: 665
BeitragVerfasst am : So, 3. Jan 2010, 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
schraub die Schrauben mal mit Kupferpaste rein (zumindest die vom Kofferträger etc.)
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : So, 3. Jan 2010, 12:29    Titel: Antworten mit Zitat
Nur so ein dummer Gedanke, der mir gerade kam: Und wenn man anstatt Kupferpaste, Fett oder Wachs jetzt Loctite Schraubenkleber nimmt? Dichtet das dann vielleicht genauso gegen Kontaktkorrosion ab? Damit hätte man dann zumindest nicht die Sorge, dass die Schraube bei zu viel Fett von alleine wieder raus kommt.
Ich lass mich an der Stelle aber gerne korrigieren und lerne auch immer wieder was dazu. Wink
Grumpy old ManOffline
Anmeldungsdatum: 01.09.2004
Beiträge insgesamt: 2100
KTM 1190 Adventure R, 2013
BeitragVerfasst am : So, 3. Jan 2010, 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
Man kann die Schrauben auch durch solche aus Inox ersetzen. Die bleiben dann eigentlich immer schön. Auch wenn die Fuhre im Regen steht.
bastlerOffline
Anmeldungsdatum: 09.03.2006
Beiträge insgesamt: 91
BeitragVerfasst am : So, 3. Jan 2010, 13:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ist kein dummer Gedanke, das funktioniert sehr gut.
Grundsätzlich geht es darum die Bildung eines elektrochemischen Elements zu verhindern.
Dies entsteht immer dort wo unterschiedliche Metalle (elektrochemische Spannungsdifferenz)
und ein Elektolyt (leitfähige Flüssigkeit) zusammentreffen.
Dabei wird das unedlere Metall aufgelöst.
Um Korrosion zu verhindern muss der Zugang des Elektolyts (Salzwasser, Batteriesäure)
zu den Kontaktflächen unterschiedlicher Metalle verhindert werden.
Dafür eignet sich Schraubensicherung oder vor allem Transportwachs.
Damit werden Maschinen behandelt die auf Seereise gehen.
Die Bedingungen sind hier nicht minder aggressiv wie im deutschen Salzwinter.
Das Zeug ist nur im Mineralölhandel erhältlich.
Es ist sprühfähig und trocknet in den darauf folgenden Wochen zu einer zähen,
harzigen Pampe zusammen. Während des Trocknens stinkt es fürchterlich.
Außerdem sammelt es anfliegenden Dreck und ärgert jeden Schrauber.
Ich hab mal ein Moped mit einer Behandlung durch zwei Winter gefahren.
Nach mühevollem auspacken mit Dampfstrahler und Petroleum präsentierte sich das Moped in neuwertiger Optik.
bastlerOffline
BeitragVerfasst am : So, 3. Jan 2010, 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
Schrauben aus nichtrostenden Stählen sind bestenfalls für untergeordnete
Befestigungen von Verkleidungsteilen etc. geeignet.
Sie haben eine geringere Festigkeit und ein schlecht zu kalkulierendes Bruchverhalten.
alaafOffline
Anmeldungsdatum: 06.12.2008
Beiträge insgesamt: 39
KTM LC8 Adv 990, 2008
BeitragVerfasst am : So, 3. Jan 2010, 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ist denn in der Kupferpaste kein Kupfer? Sonst bastel ich mir doch meine eigene Kontaktkorrosion.
Ich habe bisher mit S100 Korrosionsschutz und Schraubensicherung ganz gute Erfahrungen gemacht.
macrums
BeitragVerfasst am : So, 3. Jan 2010, 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
Die Geschichte mit dem Wachs habe ich heute ausprobiert. Davon habe ich mir mal einige Dosen bestellt, da ich dachte, es wäre dünnflüssig. Ist es aber nicht. Es ist wie sprühfett, welches dann eben "aushärtet" oder trocknet.
Es riecht in der Tat nicht besonders.
Batteriepolfett bringt in meinen Augen übrigens wenig, wie ich heute fesstellte. Es macht beim einsprühen zwar einen schönen Film, aber gegen Dreck in Verbindung mit Wasser hilft es nicht.
Ich habe die brisanten Stellen nun ebenfalls mit Sprühwachs behandelt. Ich werde berichten, wie sich das entwickelt.
Bei der Kupferpaste bin ich skeptisch. Meines Wissens wird diese nur sehr selten verwendet und wenn, dann an Stellen, welche sehr heiß werden. Also am Kofferträger nehem ich die mal nicht.
Die Frage ist dann noch: Wachs auch im Gewindegang?
KuebbaOffline
BeitragVerfasst am : So, 3. Jan 2010, 16:21    Titel: Antworten mit Zitat
macrums @ So, 3. Jan 2010, 13:29 hat folgendes geschrieben:
Das überlasse ich natürlich Dir, alleine schon wegen der Haftung Laughing Wink
Den Tipp habe ich mal gelesen. Stammt unter anderem auch von Rainer Kroll / Sommer KTM (war auch vor ein paar Jahren im Sommer-Katalog mal als Tipp abgedruckt - Notfalls suche ich es Dir auch noch mal raus). Machen einige andere auch. Einfach mal z.B hier:
http://www.lc8-forum.de/viewtopic.php?p=8248#8248
Ich selber schraube seit längerem bereits die Schrauben an Kofferhalterung damit rein, da diese beschissenen Senkkopfschauben da besonders offen liegen und gerne fest gammeln. Seitdem habe ich keine Probleme mehr - und Gepäck ist mir trotz starker Beladung noch nie flöten gegangen Smile
Finde ich aber auch gut, daß Du noch was anderes ausprobierst - dann kannst Du ja berichten und ich denke, Deine Variante wird auch funktionieren.
macrums
BeitragVerfasst am : So, 3. Jan 2010, 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
Gerade habe ich versucht, zum Thema Kupferpaste was zu ergooglen. Sieht eher dünn aus. Allerdins ist der Einsatzbereich von -30 bis +1300 Grad angegeben.
Was ich mich nun auch noch frage: Wenn die beiden Metalle in Kontakt treten, entsteht ja ein elektr... trallala Element, das minderwertige wird aufgelöst. Wenn jetzt noch Kupfer dazu kommt... Ich bin zu faul um mein Periodensystem heraus zu holen...
[ Time: 0.0607s ][ Queries: 28 (0.0326s) ]
