Der Motor nimmt kein Gas an (und das mitten im Afrika .....)
Gottfried2308Offline
Anmeldungsdatum: 30.12.2009
Beiträge insgesamt: 2
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 31. Dez 2009, 8:33    Titel: Der Motor nimmt kein Gas an (und das mitten im Afrika .....) Antworten mit Zitat
Hallo !
Ich schreibe aus Mosambik, wo ich mit ziemlicher Sicherheit die einzige Adventure S besitze.
Bei der letzen Ausfahrt trat 3x das gleiche Problem auf. Nachdem ca. 8l Benzin im Tank fehlten nahm der Motor überhaupt kein Gas mehr an mehr als 2000-2500U/min waren nicht drinnen.
Ich stoppte dann jedesmal und weil mir nichts besseres einfiel habe ich auch gleich die Tanks wieder angefüllt.
Danach ist das Bike wieder einwandfrei gelaufen, bis wieder ca. 8l fehlten.
Die selbe Prozedur das gleiche Ergebnis.
Mittlerweile bezweifle ich daß das Befüllen des Tanks die Abhilfe war, doch habe ich keinen blassen Schimmer über die Ursache !!
Als ich das 3x dieses Problem hatte war ich gerade 2,5h mit einem Plattfuß am Hinterlauf unterwegs, noch mind. 15km von der rettenden Siedlung entfernt.
40°, kein Wasser mehr mit, Plattfuß, komplett alleine im Busch, kein Handy-Netz, und der Bock spinnt .....einfach super
Vielleicht kann mir wer den entscheidenden Tip geben, die KTM steht mittlerweile abgeschirrt hinterm Haus und wartet auf den wissenden Schrauber.
Grüße aus Afrika
Gottfried
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 827
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 31. Dez 2009, 10:08    Titel: Antworten mit Zitat
also ich würde erstmal die Spritleitungen prüfen. arbeitet die Benzinpumpe OK? Spritfilter? (Bin allerdings nicht so ein versierter Schrauber wie viele andere hier, die haben bestimmt noch bessere Tips...). Bis dahin am besten immer nochn Kanister draufschnallen.. Wink
... mach, daß es geht! ....
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 31. Dez 2009, 10:12    Titel: Antworten mit Zitat
...Tankentlüftung checken (Schläuche in den Hamsterbacken geknickt ??) und schau mal ob die Benzinpumpe ne Macke hat ...
( Very Happy ja und natürlich, alle Benzinhähne offen ??)
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Do, 31. Dez 2009, 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
Welches Baujahr? Wieviele Kilometer gefahren?
Bei 8 Litern ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Benzinpumpe. Gibt diverse Reparaturmöglichkeiten (s. Forum), für dich wird aber Austausch besser sein.
Edit:
Sehe gerade: Du hast ne 990 S mit 4000km. Hm. Dann vielleicht doch nicht die Benzinpumpe. Hm ...
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
No666Offline
Anmeldungsdatum: 27.05.2008
Beiträge insgesamt: 314
div
BeitragVerfasst am : Do, 31. Dez 2009, 10:51    Titel: Antworten mit Zitat
Sind beide Tankhälften gleich leer, oder evtl. eine voll?
Dann mal nach dem Benzinhan schauen.
No666
Too old to rock 'n' roll, too young to die
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Do, 31. Dez 2009, 11:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gottfried,
erstmal ein paar Fragen:
Hast Du den grossen (Safari-)Tank drauf?
Wenn ja, dann schau mal nach:
- Tankentlüftungsschläuche: Die liegen vorne und sind unter den Armaturen verlegt, auf ein T-Stück abzweigend geht ein Schlauch nach hinten/unten links am Motor entlang bis zum weissen Verbindungsstück auf den Original-Schlauch, der neben dem Kupplungsnehmerzylinder ins Freie führt. Wenn es dieser Schlauch ist, kann er gut auf Höhe des Lenkkopfes abgeknickt sein, falls nicht gut verlegt. Wenn Du die Acerbis Tankdenkel draufhast kannst Du mal probieren, diese nicht ganz zuzuschrauben, um zu prüfen, ob dann das Problem weg ist.
Original-Tank:
- In der linken Tankhälfte ist im Benzinhahn ein Filter: Wenn dieser zu ist, kann vom rechten Tank kein/zu wenig Sprit nachlaufen, was aber evtl. den Motor komplett absterben lassen würde. Aber besser mal kontrollieren-also schau mal nach, ob der rechte Tank noch voll ist (hat mein Vorredner schon erwähnt).
Ansonsten: Benzinpumpe ausbauen (die hat auch einen Filter obendrauf sitzen, diesen auch mal reinigen).
D.h. auf jeden Fall mal den linken Tank wegbauen.
Hoffe das hilft!
Gruss und Hakuna Matata, Matthias
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Do, 31. Dez 2009, 18:49    Titel: Re: Der Motor nimmt kein Gas an (und das mitten im Afrika .. Antworten mit Zitat
Ich tippe auf Benzinzufuhr.Habe dir aus der Repanleitung ein paar Tipps kopiert.Hoffe es hilft dir weiter.Bei den Benzinhähnen anfangen dann Benzinpumpe auf Druck prüfen aber auch die Entlüftungsschläuche kontrollieren.
Viel Glück
Gottfried 2308.pdf
 Dateiname:  Gottfried 2308.pdf
 Dateigröße:  229.48 KB
 Heruntergeladen:  534 mal
AnfängerOffline
Anmeldungsdatum: 16.03.2009
Beiträge insgesamt: 61
BeitragVerfasst am : Do, 31. Dez 2009, 19:32    Titel: Antworten mit Zitat
Bei den 990er Einspritzern ist es wichtig den richtigen Sprit zu tanken. Bist du dir sicher, welchen mit mindestens 95 oktan getankt zu haben? Wenn welcher mit weniger Oktan drinn ist, muss man diesen Stecker unter der Sitzbank auseinander ziehen. Zumindest bei meiner, dass ist aber keine S.
Viel Erfolg
BeitragVerfasst am : Do, 31. Dez 2009, 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinpumpe!
Wenn der Tank ganz voll ist, liegt das Benzinniveau hoeher als die Vergaser, fliesst von daher auch ohne Pumpe rein. Nach deinen 8 Liter ist das Niveau soweit gesunken, dass es ohne Pumpe nicht geht.
Guten Rutsch. Markus
JAMMERnichOffline
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jan 2010, 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Do, 31. Dez 2009, 20:12 hat folgendes geschrieben:
Benzinpumpe!
er hat eine Einspritzer, die braucht mindestens 3,5 bar, da is nix mit reinfliessen...
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jan 2010, 15:48    Titel: Antworten mit Zitat
Uuups..... Immer diese Einspritzer! Waere so schoen einfach gewesen.
In dem Fall kann ich leider nicht helfen.
Gutes Neues, Markus
AnfängerOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jan 2010, 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
Kann trotzdem an der Benzinzufuhr liegen. Dreckigen Sprit getankt, oder irgendein Schlauch geknickt. Sowas eben. Checke erstmal alle Schläuche und alle Siebe bzw. Filter. Was ist jetzt mit dem Stecker unter der Sitzbank? Hattest du 95Oktan Sprit?
halc8Offline
Anmeldungsdatum: 18.06.2007
Beiträge insgesamt: 25
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jan 2010, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gottfried,
hatte mal beim Einzylinder ein ähnliches Phänomen. Nach einigen Kilometern ist die Leistung abgefallen und die Kiste ist nur noch ca. 60 km/h gelaufen. Mehr war einfach nicht drin. An nächsten Tag dasselbe. Von 0 bis 60 km/h alles o.k.
Ursache war eine Verstopfung (kleines Stück Dichtungsgummi) in den Entlüftungskanälen des Tankdeckels.
Probleme mit der Tankentlüftung sind einfach zu prüfen: fahren mit offenen Tankdeckeln (beide !).
Good Luck and a Happy New Year
Gruss Cool und Grip Mr. Green Hassow
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : So, 24. Jan 2010, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Tips !
Ich war jetzt fast 3 Wochen im Land unterwegs, daher meine späte Antwort.
Grüße aus Afrika
Gottfried
BushriderOffline
Anmeldungsdatum: 26.09.2007
Beiträge insgesamt: 313
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
EXC520
BeitragVerfasst am : So, 24. Jan 2010, 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ja UND ????? Feedback ??
Gehts denn wieder ???
Wo war das Problem ?
Denke das wird viele die versucht haben Dir zu helfen sehr interessieren !
[ Time: 0.0980s ][ Queries: 31 (0.0347s) ]
