Woher Dauerplus für Bordsteckdose?
Michael c.Offline
Anmeldungsdatum: 05.05.2009
Beiträge insgesamt: 483
KTM 690 Bj. 13
Beta 250, Suzuki DR 650 SE
BeitragVerfasst am : So, 29. Nov 2009, 12:11    Titel: Woher Dauerplus für Bordsteckdose? Antworten mit Zitat
ich möchte gerne mein Navi im Cockpit montieren. Allerdings soll es auch wenn der Zündschlüssel abgezogen ist noch Strom bekommen. Dies geht, wenn ich die dafür vorgesehenen Leitungen benutze leider nicht. Auch die Bordeigene Steckdose (990er) wird durch den Zündschlüssel unterbrochen.
Da ich mich beim lesen des Schaltplanes schwer tue, frage ich euch wo ich am besten mein Dauerplus vom Cockpit Kabelbaum hernehme?
Danke für eure Antworten
Michael c.
BeitragVerfasst am : So, 29. Nov 2009, 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
bemühe mal die nach ACC1 !
BeitragVerfasst am : So, 29. Nov 2009, 12:22    Titel: Re: Woher Dauerplus für Bordsteckdose? Antworten mit Zitat
Michael c. @ So, 29. Nov 2009, 11:11 hat folgendes geschrieben:
Mit welchem Navi willst Du das machen ???
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : So, 29. Nov 2009, 16:00    Titel: Antworten mit Zitat
Also mein Bordsteckdose BJ.2007 hat immer Strom egal ob Zündung ein oder aus. mellow
Michael c.Offline
KTM 690 Bj. 13
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Nov 2009, 1:08    Titel: Antworten mit Zitat
vielen Dank für den Tipp mit "ACC1" als Stichwort. Bei meiner '07er hatte ich tatsächlich zwei Zusatzkabel. Bei der 09er habe ich nur ein einziges gefunden! Vielleicht habe ich das zweite einfach übersehen und ich muss nochmal gründlich suchen. Mir war bis jetzt auch noch gar nicht klar, dass die beiden sich anders verhalten - wieder etwas dazugelern.
Bei dem GPS handelt es sich übrigens um ein Garmin 60cx.
Das meine Bordsteckdose ohne Zündung nicht funktioniert habe ich daraus geschlossen, das die Batterie sich darüber nicht laden lässt. Aber auch dies werde ich jetzt mal ausmessen.
Ich werde euch auf dem laufenden halten.
Bis dahin Danke und Gruss
Michael c.
RideOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge insgesamt: 593
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Nov 2009, 1:25    Titel: Antworten mit Zitat
Michael c. @ Mo, 30. Nov 2009, 0:08 hat folgendes geschrieben:
Michael c.
Hallo Michael,
bei mir lässt sich die Batterie über die Bordsteckdose laden. (ADV 2007)
Warum soll das bei dir nicht funktionieren?
RideOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Nov 2009, 1:34    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst es ja auch ganz einfach über die vorhandene Bordsteckdose mit Strom versorgen.
Klappt bei mir prima.
http://www.gps-halter.de/showit/modules/showpicorg ....... RK-Klick_Traeger.jpg
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Nov 2009, 7:13    Titel: Antworten mit Zitat
JA, such noch mal, es gibt auch an der 09er die ACC1 !
Mir war bis jetzt auch noch gar nicht klar, dass die beiden sich anders verhalten.
Ja, dass ist der Unterschied von ACC1 und ACC2 !
Garmin 60cx.
Das ist OK vom Stromverbrauch her, aber auch keine Woche dran lassen wacko (ohne Motorlauf)
Davon kannst Du ausgehen, dass Du über ACC2 nicht laden kannst, da ändert auch der CAN nichts dran !
Michael c.Offline
KTM 690 Bj. 13
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Dez 2009, 15:14    Titel: Antworten mit Zitat
hier nochmal die Richtigstellung:
auch die 09er hat bei "Zündung aus" Strom auf der Bordsteckdose. Somit weiss ich nun auch, woher ich den Saft fürs GPS hernehmen kann.
Danke für eure Ratschläge
Michael c.
PS ggf. finde ich auch noch das ACC1 Kabel, das währe natürlich die elegantere Variante.
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Dez 2010, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
Möchte mal nachfragen: gibt es bei den Modellen ab 2009 acc1 und acc2? Finde auch nur 1 statt 2 Möglichkeiten, wer kann helfen? Beschriftet ist auch nix Sad . Suche acc2 für Heizgriffanschluss, also Saft erst wenn die Zündung an ist.
danke!
V2 macht high!
Grüße Jörg
Eagle83Offline
Anmeldungsdatum: 10.10.2010
Beiträge insgesamt: 301
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Dez 2010, 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
Bei den Modellen ab 2009 ist Der Dauerplus bereits für die Bordsteckdose vergeben, der freie Stecker ist dann der geschaltete Plus (Kannst nachmessen in dem du ein Multimeter hinhältst (0V) und dann die Zündung an machst(12V))
An genau dem Stecker werde ich morgen mein Griffheizung anbauen nachdem der Schalter vom Straubinger Endurostammtisch gekommen ist)
Manuel
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Dez 2010, 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
danke, eigentlich sinds ja 2 Flachstecker. Ist es egal wo man sie Verbindungen der Heizgriffe anschließt?
V2 macht high!
Grüße Jörg
Eagle83Offline
BeitragVerfasst am : So, 5. Dez 2010, 0:21    Titel: Antworten mit Zitat
wenn du + und masse meinst: Nein das ist nicht egal du musst schauen welches der beiden Kabel Masse und welches von den beidem Plus ist dann kannst du es anschliesen.
oder was für Verbindungen meinst du?
BeitragVerfasst am : So, 5. Dez 2010, 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
Mal ganz sachlich und nicht böse gemeint: Geht mit Euren Elektrikkünsten zum Freundlichen und lasst Euch helfen. Wenn ein Anschluss z.B. mit der Bordsteckdose belegt ist, dann kann man mit "geeigneten Mitteln" doch wohl einfach einen zweiten Anschluss dazu basteln.
Heizgriffe sollten m.E. nie an Dauerplus gelegt werden, dann wird die Batterie nämlich ggf. im Stand leergelutscht, was ja insbesondere bei der Adventure zu den bekanten Problemen führt (siehe Batteriefreds). Auch ist die Leitungsdimensionierung ein Thema für sich, gerade bei dem (sehr guten) Straubingregler fängt das Display eventuell an zu blinken (durch das Pulsen der Regelung). Dieses Pulsen ist nicht nur eine optische Sache, sondern auch ein Zeichen dafür, das Leistung sinnlos im Kabel verpufft anstatt Eure Hände zu wärmen. Zudem ist es eine Überlegung wert, den Heizgriffbetrieb nur bei laufendem Motor zu ermöglich und dass dann mit einer gewissen Zeitverzögerung, sowas ist über die Ladekontrollleuchte zu realisieren. Sonst steht man vielleicht irgendwann mit warmen Händen in der Pampa aber der Motor startet nicht mehr. Als Alternative kann man natürlich auch die Heizgriffe "per Hand" erst bei Motorlauf zuschalten Wink .
My2cents.
Eagle83Offline
BeitragVerfasst am : So, 5. Dez 2010, 17:03    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ So, 5. Dez 2010, 11:42 hat folgendes geschrieben:
Genau das habe ich für mein Navianschluss gemacht, Y-Stück basteln und gut ist
Ich habe ihm ja nur gesagt dass das dauerplus bereits vergeben (und somit die Griffheizung nur noch richtiger weiße an das Geschaltete Plus angeklemmt werden kann wenn vorher kein Y-Stück eingebaut worden ist)
Aber trotzdem: Danke für deine Ratschläge vllt. hat es dem einen oder anderen was genützt
[ Time: 0.0317s ][ Queries: 40 (0.0023s) ]
