Kofferschleifer Sahararider
Anmeldungsdatum: 07.04.2004 Beiträge insgesamt: 1034
Verfasst am : Di, 24. Nov 2009, 21:31 Titel: 276 C Tasten defekt nach Update |
habe Firmware 5.4 aufgespielt, nun funktionieren die Menü + Ein/Aus Taste nicht mehr.
Weis einer weiter ?
Habe Update schon wiederholt und Hardreset gemacht.
Kofferschleifer _________________ Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider --- |
Benzinschnüffler  Sponsor
Verfasst am : Di, 24. Nov 2009, 22:30 Titel: |
Ich habe im März von 5.3 auf 5.4 upgedatet. Hat aber alles gut gefunzt und tut es immer noch. Kann es sein, daß was anderes auch noch am 276 gemacht hast? Schau mal da http://www.fjr-tourer.de/index.html?service/gps/276c/276c.html unter Tipps und Tricks und weiter unten "Geräteselbsttest". Dort kannst alle Tasten einzeln prüfen. Vielleicht findest so den Fehler.
Viel Glück! _________________ der Benzinschnüffler
Verfasst am : Mi, 25. Nov 2009, 13:22 Titel: "276 |
Schnüffler, danke für deine Tipp.
Lt. Funktionstest sind 3 Tasten defekt. Werde Gerät zu Garmin einschicken.
Austauschgerät ( Neugerät ) würde 279 € kosten.
Ist das noch O.K ?
Grüsse Kofferschleifer _________________ Das Gas ist rechts !!
Zehlaus  Sponsor
Verfasst am : Mi, 25. Nov 2009, 14:03 Titel: |
Wie alt ist das Gerät? Welcher Zustand? Bei 279.- € würde ich erstmal versuchen eine ältere SW-Version wieder aufzuspielen, da nach Deinen Angaben der Fehler im Zusammenhang mit dem Update aufgetreten ist. Du bekommst nämlich nur das nackte Gerät von Garmin, d.h. kein Akku usw., dafür kann man auch dann ein vom Panzer überrolltes Gerät hinschicken.
Vielleicht solltest Du auch erstmal im www.naviboard.de suchen. |
Verfasst am : Mi, 25. Nov 2009, 15:20 Titel: |
Gerät ist 5 Jahre alt, wurde rel.wenig genutzt. Zustand ist ist gut.Nur einmal mit der EXC auf der ASSIETTA verloren... ( kleine Macke )
Es scheinen wirklich die Bedienknöpfe ( Lt Selbstest)zu sein. Habe diese mit Silikon eigesprüht und versucht zu reinigen.
Habe keine alte Firmware 3.70 mehr gefunden zum Downgraden.
Wo bekomme ich diese und wie mache ich das ?
Verfasst am : Mi, 25. Nov 2009, 15:22 Titel: |
Bin kein Expedde aber viele Garminuser warnen vor einem Downgrade der Unitsoftware. Kann gutgehen, kann aber auch schiefgehen.
Wegen der 279€ für ein Neugerät solltest überlegen. Ich schätze mal, daß es dann kein 276 sonder 278 sein würde. Der hat den Vorteil des großen inneren Speichers. Ich persönlich würde da nachhaken.
Was den Accu betrifft bin ich anderer Meinung: ich habe meinen 276 2x eingeschickt. Jetzt habe ich 3 Antennen und 2 Accus, 2 Kabelsätze etc. . Eine Antenne musste ich bereits aus "eigenen Beständen" tauschen . _________________ der Benzinschnüffler
Verfasst am : Mi, 25. Nov 2009, 15:24 Titel: |
@KSch
Welche Version willst? Habe alle da . _________________ der Benzinschnüffler
Verfasst am : Fr, 27. Nov 2009, 21:28 Titel: Antwort von Garmin |
So nun ist Antwirt von Garmin da:
Die interne Uhr des Gerätes ist ausgefallen. Somit werden die Almanachdaten nicht mehr aktualisiert.
Der GPSMAP 276c ist nicht reparabel, da Aufwand und Arbeitszeit für eine Instandsetzung die Kosten eines Neugerätes übersteigen würden.
Deshalb bieten wir Ihnen an, das defekte Gerät gegen Verrechnung der Garmin Reparaturpauschale laut Liste von € 279,00 brutto incl. Mehrwertsteuer, Versand und Nachnahme in ein Neugerät Garmin GPSMAP 276c umzutauschen. (Austauschgerät ohne Zubehör)
Was soll ich machen ??
Grüsse _________________ Das Gas ist rechts !!
Hanne990  Sponsor Anmeldungsdatum: 21.03.2006 Beiträge insgesamt: 1302 KTM LC8 1290 Superadventure S, MY 2020 → 31.000 km
Verfasst am : Fr, 27. Nov 2009, 22:50 Titel: Re: Antwort von Garmin |
| Kofferschleifer @ Fr, 27. Nov 2009, 20:28 hat folgendes geschrieben: | So nun ist Antwirt von Garmin da:
Grüsse |
Angebot annehmen, billiger kommste zu keinem Neuen 276er _________________ Man sollte immer eine kleine Flasche Whisky
- und außerdem sollte man immer eine Schlange dabei haben. W.C.Fields |
KeineTausendMeter Angstnippelbeschneider
Anmeldungsdatum: 23.07.2007 Beiträge insgesamt: 626 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 11.000 km
Verfasst am : Sa, 28. Nov 2009, 15:29 Titel: |
Vielleicht nach Modifikation und Aufpreis zum 278c fragen...  _________________ Mit freundlichen Grüßen aus dem Bergischen Land
Yamaha XT 550, KTM LC 4 Incas, KTM LC 4 Six days, KTM LC 4 Adventure ...Uuund KTM LC 8 Adventure orange |
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : Sa, 28. Nov 2009, 15:42 Titel: |
| KeineTausendMeter @ Sa, 28. Nov 2009, 14:29 hat folgendes geschrieben: | Vielleicht nach Modifikation und Aufpreis zum 278c fragen...  |
warum? bis auf den Speicher kann das 278C nichts besser |
blitz  Sponsor
Anmeldungsdatum: 23.02.2003 Beiträge insgesamt: 1114 KTM LC8 Adv 950 S, 2005 → 82.000 km KTM LC8 Adv 990, 2006 → 57.000 km KTM LC 4 Adventure Bj.04 → 17.000 km
Verfasst am : Sa, 28. Nov 2009, 16:49 Titel: |
hey kofferschleifer,
würde auch das angebot annehmen, da du dann auch wieder eine neue garantie hast und du ja auch einen wertgewinn für das neue gerät hast (also wenn du z.b. verkaufen wolltest.
und andererseits, was hättest du von einem kaputten gerät?
falls du dich umentscheidest und etwas anderes willst, bekommst du dann garantiert das geld wieder raus, wogegen du jetzt für dcein kaputtes gerät praktisch nichts mehr bekommst.
viele grüsse
blitz |
