Flackern der Ölkontrolllampe
ktm_joeOffline
Anmeldungsdatum: 15.07.2003
Beiträge insgesamt: 165
BeitragVerfasst am : Do, 10. Jun 2004, 16:41    Titel: Antworten mit Zitat
seit einigen tagen habe ich ein flackern der ölkontrolllampe bei standgas beobachtet. laut telefonauskunft bei KTM: NICHT mehr weiterfahren !!!
gestern in der werkstatt wurde der ölfilter getauscht und das standgas nach rücksprache mit KTM auf ca. 1400 u/min erhöht.
das ganze hat mit öl 30 € gekostet und 30 min. gedauert.
jetzt ist alles wieder ok - juhuuuu... Very Happy Very Happy Very Happy
joe
Gruß von Joe...
twinnerOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2003
Beiträge insgesamt: 300
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Do, 10. Jun 2004, 18:06    Titel: Antworten mit Zitat
Wieso hat das was gekostet, müßte doch Garantiesache sein?
Twinner.
ktm_joeOffline
BeitragVerfasst am : Do, 10. Jun 2004, 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
also ein ölfilter ist definitiv kein garantieteil - glaub ich zumindest!!! Razz
Gruß von Joe...
BeitragVerfasst am : Do, 10. Jun 2004, 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
Wo war den das Standgas vorher?
Du weisst schon dass du das selbst und ohne Werkzeug einstellen kannst?
SimonOffline
Anmeldungsdatum: 17.08.2003
Beiträge insgesamt: 816
BeitragVerfasst am : Do, 10. Jun 2004, 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
In dem Zusammenhang sind schon defekte Öldruckschalter aufgetreten, sag Deinem Mech mal er solle den Druck MESSEN bevor er einfach was "fummelt"
Gruss Simon
ktm_joeOffline
BeitragVerfasst am : Do, 10. Jun 2004, 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
vorher war es auf unter 1000
ich wusste ja nicht dass nur standgas und ölfilter bearbeitet werden - dachte eher an ölpumpe!
Gruß von Joe...
BeitragVerfasst am : Do, 10. Jun 2004, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Erfahrung
Sommer 11 - 1200
Wenn sie nach einem Einsatz (warm) ausgeht leicht erhöhen
Winter 13 - 1400
Wenn sie schlecht anspringt (kalt) leicht erhöhen
Wenn sie mit Choke und Gas abstirbt, leicht zurück
Ist halt sensibel, unser Baby
tonfuzziOffline
Anmeldungsdatum: 11.06.2004
Beiträge insgesamt: 186
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Jun 2004, 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
Das gleiche Problem ist bei mir auch aufgetreten, aber nur nach langer Fahrt und hohen Aussentemparaturen.
Eine S in Silber hat nicht jeder
BytebanditOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2003
Beiträge insgesamt: 308
XT600Z Tenere
XTZ750 Super Tenere
BeitragVerfasst am : So, 13. Jun 2004, 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hab auch das gleiche Problem, extrem bei langer Fahrt !!!
BlackDriverOffline
Anmeldungsdatum: 08.04.2004
Beiträge insgesamt: 62
BeitragVerfasst am : Do, 24. Jun 2004, 14:15    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir flackert die Leuchte auch, wenn der Motor heiß ist. Laut Aussage
meines Händlers müssen einige Teile getauscht werden, um das Problem
zu beheben.
Ich kenne es von Landmaschinen in den 60er Jahren. Bei denen
ging der Öldruclk manchmal im Leerlauf in die Knie, besonders wenn es
warm war und der Motor schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte.
Bei einem modernen Hochleistungsmotor sollte es aber nicht
vorkommen!!!
Bringe die Maschine nächste Woche in die Werkstatt. Mal sehen,
ob es besser wird.
Klaus Mad
AndyOffline
Anmeldungsdatum: 02.04.2003
Beiträge insgesamt: 522
BeitragVerfasst am : Do, 24. Jun 2004, 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab auch, aber nur wenn Motor richtig warm, dann abgestellt wird und relativ kurz daruf wieder gestartet wird - also z.B. nach dem Tanken. Ist manchmal auch mit "Gasgeben" - sprich Drehzahlerhöhen nicht weg zu bekommen, manchmal schon!?
Wenn ich dann einfach ein Sück fahre ist das Flackern dann auch bei Standgas wieder weg.
Andy
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Do, 24. Jun 2004, 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
Geht mir genau wie Andy - und dazu rasselt der Kettenspanner wie wild ... Nächste Woche ist Termin in der Werkstatt zur grossen Insp. - mal sehen, was mein Mech mir flüstert ...
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Jun 2004, 9:41    Titel: Antworten mit Zitat
Das Rasseln im unteren Drehzalbereich (kommt teils aus dem Motor, teils von der Antriebs-Kette) haben Silberpfeil und ich auch, müssen uns einfach umgewöhnen hochtouriger zu fahren, dann ist ruhe im Kessel. Vielleicht ist das ja mit anderer "Kitt-Übersetzung" besser (gehört aber in ein anderes Thema).
Ein Flackern der Öl-Lampe kommt bei mir nicht vor. Ansonsten alles i.o. Smile
Gruss, Manuel
ktm_joeOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Jun 2004, 9:48    Titel: Antworten mit Zitat
das problem ist seit dem tausch des ölfilters und der erhöhung der leerlaufdrehzahl auf 1400 u/min nicht mehr vorhanden. ob der ölfilter wirklich wasdamit zu tun hatte ???????? jedenfalls passt es jetzt wieder.
nur - jetzt hab ich das problem mit der schaltung - siehe http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=1772&hl=
Mad Mad Mad
Gruß von Joe...
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Jun 2004, 5:31    Titel: Antworten mit Zitat
Mal eine Frage:
flackerte die Öldrucklampe oder glimmte sie?
[ Time: 0.0560s ][ Queries: 35 (0.0280s) ]
