Frage zum Vergaser-synchronisieren
ron.rennfahrerOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2008
Beiträge insgesamt: 241
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : So, 25. Okt 2009, 21:33    Titel: Frage zum Vergaser-synchronisieren Antworten mit Zitat
Kurze Frage: Was muss alles an Verkleidungsteilen abgebaut werden um die Vergaser synchronisieren zu lassen? Reicht es aus die rechte Tankhälfte zu entfernen und ist es möglich dann mit nur einer Tankhälfte zum Very Happy fahren unsure ?
BeitragVerfasst am : So, 25. Okt 2009, 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
Tanks brauchen nicht ab, kann alles von oben erledigt werden.
MfG
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : So, 25. Okt 2009, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Tatsächlich!?
Dann muss also nur das Tankfach und der der Luftfilter runter?
BeitragVerfasst am : So, 25. Okt 2009, 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ja Smile
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1253
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Okt 2009, 14:54    Titel: Antworten mit Zitat
Da häng ich mich doch gleich mal dran. Ich will zum ersten mal selbst die Versager synchronisieren und hab mir so ne Doppel-messuhr angeschafft.
Was muss ich beachten?
1. Beide Uhren an den gleichen Vergaser gleichzietig stöpseln, um zu sehen ob sie abweichen
2. ???
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Okt 2009, 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
2. eventuelle Abweichung am Manometer korrigieren (wenn möglich, geht aber nur bei höherwertigen Kapselfeder-Manometern)
3. beide Vergaser mit je einem Manometer verbinden und betriebswarmen Motor im Leerlauf laufen lassen (vorher Dämpfung an den Manometern hochdrehen)
4. Dämpfung der Manometer soweit anpassen , daß die Zeiger noch minimal "zittern" aber bei Veränderungen noch relativ schnell reagieren
5. Abweichung der Anzeige über die Korrekturschraube am Vergasergestänge korrigieren. Zwischendurch ein paar mal leicht die Drehzahl verändern. Einstellung erfolgt aber im Leerlauf.
Eventuelle Grundabweichung der Manometer (aus Punkt 1) mit einrechnen.
6. Leerlaufdrehzahl prüfen/korrigieren
7. Feddisch Smile
Und noch was: Der Meßbereich der Manometer sollte nicht zu groß sein. -0,6 bis 0 bar reicht völlig aus. Die Einstellung ist dann viel genauer.
Ich hab -400...0mbar. Geht damit supergenau.
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Di, 27. Okt 2009, 9:31    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Ollebolle!
Das werd ich mir gleich mal abspeichern und mir nachher meine Messuhren mal genau anschauen und checken wie das mit Genauigkeit und Dämpfung ist.
Jan
RagazzoOffline
Anmeldungsdatum: 18.09.2005
Beiträge insgesamt: 45
BeitragVerfasst am : Do, 29. Okt 2009, 23:21    Titel: Antworten mit Zitat
JanB @ Mo, 26. Okt 2009, 13:54 hat folgendes geschrieben:
2. ???
Moin, hier ist auch noch ein Anhänger. unsure Welche Synchro-Uhren hast Du Dir den gekauft und wie war Dein Ergebnis nachdem Du es selbst eingestellt hast, bzw wie groß war die Ausgangsdifferenz? Cool
Veni Vidi Vici
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Okt 2009, 6:42    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, muss ich nachschauen. Die liegen in der Garage... hab bei Ebay welche ersteigert.
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Okt 2009, 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.twinmax.de/
Ging schnell und einfach Smile
MoonriderOffline
Anmeldungsdatum: 18.10.2007
Beiträge insgesamt: 546
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Okt 2009, 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
Also ,wenn du die rechte Tankhälfte runter baust, tust du dir leichter
Docendo discimus.
[ Time: 0.0581s ][ Queries: 29 (0.0328s) ]
