Ganghebel zu hoch
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Jun 2004, 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
irgendwie sind meine Gräten ander´s als bei normalen.
Wollte heute meinen Ganghebel noch etwas tiefer stellen damit ich mit´m Fuss nicht immer von der Raste muss um Runterzuschalten bzw. ich noch genug Luft zum hochschalten habe.
Leider gehts aber nicht weiter runter da der Hebel sonst an den Federn für´n Seitenständer ansteht. Weiß jemand ne Lösung, vielleicht passt ja in etwas stärker gebogener Hebel von einm anderen Modell ???
lasst mich nicht doof sterben
razamatazOffline
Anmeldungsdatum: 02.06.2004
Beiträge insgesamt: 15
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Jun 2004, 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
fährst du mit klompen?
ich hatte da selbst mit den dicken crossschuhen noch nie probleme..
razamataz..
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Jun 2004, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
.... Very Happy Very Happy
ne hab halt unfallbedingt nicht so´n bewegliches Fussgelenk, d.h. ich kann den Fuß nach oben hin nicht so gut anwinkeln, muss also etwas "gestreckt" fahren.
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Jun 2004, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
wie hast Du denn deine Füße stehen? Ich musste den Hebel nach oben stellen damit ich mit den Tech6 beim hochschalten drunter komm.
Frank
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Jun 2004, 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
zu spät-
hast die Antwort ja schon gegeben
Frank
razamatazOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Jun 2004, 22:13    Titel: Antworten mit Zitat
wacko
umbau auf handschaltung? ich hätte da noch ne vespe zum schlachten..
Razz
razamataz..
alpinator
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Jun 2004, 23:17    Titel: Antworten mit Zitat
Da sind ja manche wieder heller wies Elektrische blink
Bei mir wars genau umgekehrt, Schalthebel ab Werk zu hoch. konnte aber in guter "doityourself" Manier behoben werden.
Ein kreuzbandrißmitfühlender Sad
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jun 2004, 0:49    Titel: Antworten mit Zitat
... hat auch mal wer was konstruktives ?????? huh
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jun 2004, 7:21    Titel: Antworten mit Zitat
@froschi
... vielleicht liegt bei Dir die Lösung darin, die
Höhe der Fussraste zu verändern, hab schon
mal wo gelesen, dass da einiges dafür gibt?
LG
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jun 2004, 7:39    Titel: Antworten mit Zitat
@froschi
Vermutlich kommst du nicht drum herum, den Hebel zu erwärmen und in dann nach belieben zu formen. Such mal dein Dorfschmied auf. Der kann das sicher. Im ungünstigsten Fall muss er ein Eigenbau kreieren. Ich habe mir da auch einige Gedanken darüber gemacht. Die Verzahnung ist halt für mich nicht ganz optimal, könnte eine Zwischenstellung gut leiden, ist aber nur möglich, wie vorher beschrieben.
Manuel
Gruss, Manuel
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jun 2004, 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
.... mmmhhh sieht doch aus als ob das Gussmaterial ist, da kommt nach biegen gleich ab oderrrr ???
HosiOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jun 2004, 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Froschi,
hatte das gleiche Problem an meiner DUKE2.Hab das ganz einfach gelöst.Hatte einen Gummiring mit 1cm Wandstärcke und gleichen Innendurchmesser wie der Außendurchmesser des Gummis auf dem Schalthebel ganz einfach über diesen gestülpt und hatte damit schon 1cm in Höhe und Tiefe mehr.Hatte gehoben wie Zement und war schnell wieder abmontiert.Hab dieses übrigens auch erfolgreich bei meiner Schwesters DUKE2 montiert,funktioniert ebenso.
Gruß,Hosi
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jun 2004, 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
@hosi
ja, das hatte ich mir auch schon gedacht, ist halt nur so, das es mich beim runterschalten stört den kompl. Fuss von der Fuß-Raste nehmen zu müssen. Beim hochschalten geht´s einigermaßen. Mit der "Gartenschlauch drüberstülp" Methode verstärke ich das halt.
Das mit dem verbiegen wäre auch nicht schlecht, wer kennt sich denn in Metall aus und kann mir sagen wi ih das Teil verformen kann ohne das es bricht ???? Heiß machen ??? Hatte auch schon gedacht das Ding von unten her anzusägen zurechtkloppen und wieder schweißen/hartlöten ?? Kenn mich im Metall leider überhaupt nicht aus.
Helvetic MOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Jun 2004, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
@froschi
Die Frage mit dem Guss und dem Brechen habe ich beinahe vermutet, ist in der Tat nicht ganz so einfach aber ein guter Schlosser bringt das hin.
Es gibt da noch ne Möglickeit:
Den Hebel igendwo trennen und via Lochplatten, die gewünschte Einstllung vornehmen.
Das mit dem Gummiring habe ich auch versucht, war auch nicht so zufriedenstellend.
Gruss, Manuel
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Jun 2004, 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
@Froschi
... falls das selbe Metall is, wie die Soziusrasten, dann
Schraubstock und Fäustl...
meine Rasten haben´s anstandslos hingenommen
LG
[ Time: 0.2105s ][ Queries: 43 (0.1807s) ]
