Heavy Duty Schlauch für Scorpion, die zigste.....!
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter
BeitragVerfasst am : Do, 1. Okt 2009, 10:38    Titel: Heavy Duty Schlauch für Scorpion, die zigste.....! Antworten mit Zitat
Nachdem mir jetzt 2mal kurz hintereinander der Schlauch (vorne!!!!) genau an der Vulkanisierungs-Naht gerissen ist, will ich nun "Heavy Duty" Schläuche vorn und hinten in den Scorpion (!) reinmachen lassen.
Habe hier im Thema mal alle Beiträge (die ich dazu gefunden habe) gelesen.
Ist das korrekt : keine Probleme mit einem 140iger Schlauch hinten, auf einer 150iger Felge?
Tenor der Beiträge war, kein Problem auch bei gelegentlichen schnellen Ausfahrten mit einem eingezogenen 140iger Schlauch. Könnt Ihr das immer noch bestätigen, da die Beiträge dazu schon etwas "angegraut" sind?
Vielen Dank, habe leider überhaupt keine Erfahrungen mit Zubehör-Schläuchen!
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Do, 1. Okt 2009, 11:02    Titel: Re: Heavy Duty Schlauch für Scorpion, die zigste.....! Antworten mit Zitat
kretabiker @ Do, 1. Okt 2009, 10:38 hat folgendes geschrieben:
Nachdem mir jetzt 2mal kurz hintereinander der Schlauch (vorne!!!!) genau an der Vulkanisierungs-Naht gerissen ist, ...
Was waren das für Schläuche? Eigentlich ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. Da reißt eigentlich nix. Außer vielleicht sie lagen schon seit vielen Jahren im Regal ...
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Do, 1. Okt 2009, 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
@kretabiker
... nachwievor null Probleme
Gruß Matze
muss man aber nicht Mr. Green
BeitragVerfasst am : Do, 1. Okt 2009, 11:37    Titel: Re: Heavy Duty Schlauch für Scorpion, die zigste.....! Antworten mit Zitat
marco @ Do, 1. Okt 2009, 11:02 hat folgendes geschrieben:
Das waren ganz "normale" Schläuche. Kann natürlich sein das sie schon länger im Regal lagen, aber waren an 2 verschiedenen Plätzen gewechselt worden.
Beide male nach....... na ja sagen wir, bißchen heftigeren Einsätzen (Schotter)!
BeitragVerfasst am : Do, 1. Okt 2009, 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ruettel @ Do, 1. Okt 2009, 11:07 hat folgendes geschrieben:
@kretabiker
Gruß Matze
, dann werde ich mir die Schläuche mal besorgen!
Auch Grüße!
fanchOffline
Anmeldungsdatum: 17.03.2008
Beiträge insgesamt: 100
 →  45.000 km
Honda RC31 Hawk-840ccm ;-)))
Piaggio Quartz, Honda CA125, Honda SLR, 2x Honda H
BeitragVerfasst am : Do, 1. Okt 2009, 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
Fahre seit ca. 10tsd mit den dicken conti-cross-schläuchen + scorpion-reifen - keine Probleme.
Das einzige Problem (in Deutschland) ist, dass Cross-Schläuche keine Zulassung besitzen.
gruss
fanch
BeitragVerfasst am : Do, 1. Okt 2009, 16:21    Titel: Antworten mit Zitat
fanch @ Do, 1. Okt 2009, 14:05 hat folgendes geschrieben:
gruss
fanch
...wird denn unter normalen Umständen einer reinschauen? Schlimmstenfalls natürlich, falls ein Unfall verursacht wird und ein "Sachverständiger" nix anderes zu tun hat, als die Kiste auseinander zu nehmen......aber gut, das riskiere ich, so lange und oft bin ich nicht mehr in Deutschland.
Danke auf jeden Fall für die Info!
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 03.12.2004
Beiträge insgesamt: 1149
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 1. Okt 2009, 16:29    Titel: Antworten mit Zitat
Denke bitte an Talkum zwischen Schlauch und Decke/Reifen.
Thomas
BeitragVerfasst am : Do, 1. Okt 2009, 16:32    Titel: Antworten mit Zitat
Endurotommi @ Do, 1. Okt 2009, 16:29 hat folgendes geschrieben:
...jau, danke, mache ich!
No666Offline
Anmeldungsdatum: 27.05.2008
Beiträge insgesamt: 314
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
div
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Okt 2009, 10:52    Titel: Antworten mit Zitat
Und ab und an mal nach der Luft schauen, die dicken Schläuche diffundieren gerne etwas mehr.
No666
Too old to rock 'n' roll, too young to die
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Okt 2009, 11:37    Titel: Antworten mit Zitat
No666 @ Fr, 2. Okt 2009, 10:52 hat folgendes geschrieben:
......die dicken Schläuche diffundieren gerne etwas mehr.
....na Du wirfst mit Wörtern um Dich ohmy , aber dank de.wikipedia.org/wiki/Diffusion kann auch ich das nachträglich verstehen! Smile
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Okt 2009, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hab gerade heute wieder vorne einen neuen TKC80 mit neuem Conti Heavy Duty-Schlauch montiert.
Der alte Schlauch (ebenfalls ein dicker Conti) sah nach 7Tkm noch recht gut aus.
Ich fahre seit vielen Jahren auf diversen Enduros (LC8, LC4, EXC, Husaberg) nur die dicken Schläuche, bisher absolut ohne Probleme.
Allerdings würde ich von längeren Autobahn-Vollgasetappen abraten. Da wird er wohl den Hitzetod sterben.
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Okt 2009, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ Fr, 2. Okt 2009, 18:19 hat folgendes geschrieben:
Also 7000km und mehr sollte der Schlauch schon halten. Habe meine Schläuche bisher (wenn nicht gelöchert vorher) meist mit dem Reifenwechsel auch gewechselt. Beim Scorpion waren das so um die 8.000-9.000km.
Vollgas fahre ich kaum, da ich auf längeren Strecken, wo mal Stücke von Bahn dazwischen sind, eh meistens mit viel Gepäck unterwegs bin.
Danke auch Dir für Info!
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Okt 2009, 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
..ah, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich noch dazu fragen wollte: wie iss das denn mit dem Wuchten bei so dicken Schläuchen? Der Reifen hat doch sicher mehr Unwucht? Leider gibt´s hier in diesem Eck der Welt keine Möglichkeit zum Auswuchten per Maschine!
Werde mir vielleicht selber was bauen, kopiere ich chinesisch von dem Louis Orginal ausn Katalog. Smile
 Dateigröße:  1.89 KB
 Angeschaut:  9756 mal
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Okt 2009, 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
Der Schlauch hält sicher länger als 7Tkm, aber der TKC hält vorne nicht länger Wink Neuer Reifen = neuer Schlauch.
Unwucht ist kein Problem. Beim Scorpion mit dünnem Schlauch hab ich schon mehr Gewichte gebraucht als beim TKC mit dickem Schlauch.
Seite 1 von 8
[ Time: 0.0640s ][ Queries: 37 (0.0321s) ]
