Luftbläschen im Motoröl nach Ölwechlsel ?
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Di, 22. Sep 2009, 19:55    Titel: Luftbläschen im Motoröl nach Ölwechlsel ? Antworten mit Zitat
Altes Öl (ohne jegliche Fremdbestandteile) abgelassen.
Neue Filter verbaut.
Siebe gereinigt.
Nagelneues frisches Shell Ultra 20w-60 eingefüllt.
30 Minuten Probefahrt.
Am Ölpeilstab ist das Öl mit vielen kleinen Luftbläschen versehen.
Wenn man etwas abwartet, gehen diese aber wieder weg.
Wasser dürfte es wohl keines sein. Das würde sich nicht auflösen.
Kühlmittelverlust hatte ich auch noch nie. Wasserstand ist immer gleich Exclamation
Kann das davon kommen, dass sich die Luft im Ölkreislauf erst entfernen muß Question Question Question Question
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Di, 22. Sep 2009, 20:05    Titel: Re: Luftbläschen im Motoröl nach Ölwechlsel ? Antworten mit Zitat
IchundDu @ Di, 22. Sep 2009, 19:55 hat folgendes geschrieben:
Luft im Ölkreislauf??? Also, wenn ich jetzt nicht alles durcheinander schmeisse, dann ist der Ölkreislauf nicht luftdicht abgeschlossen. Müsste ja das komplette Kurbelgehäuse sonst sein, was aber nicht der Fall ist. Entlüften geht da nicht.
(Ok, ist jetzt keine Erklärung, wo die Bläschen herkommen, aber eine, wo sie nicht herrühren...)
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Sep 2009, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ist natürlich nicht luftdicht! Weiß ich.
Bei meiner LC4 mußte ich aber trotzdem entlüften. Steht so in der Reparaturanleitung. Es ist halt in den Schläuchen und Kanälen noch Luft drin und man mußte dort eine Ölleitung lösen und bei laufendem Motor abwarten bis das Öl dort rausgedrückt wurde. Dann wieder festdrehen und gut.
Aber bei der LC8 Question
BeitragVerfasst am : Di, 22. Sep 2009, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ist bei mir auch so. Vor dem kontrollieren des Oelstands entweder gaanz langsam fahren oder im Stand ne Weile laufen lassen. Ist wohl normal so.
Markus
The KidOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2007
Beiträge insgesamt: 941
BeitragVerfasst am : Di, 22. Sep 2009, 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, ist bei neuem Öl total normal, daher entspannen.
BeitragVerfasst am : Di, 22. Sep 2009, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hat meine auch, von Anfang an! Smile
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Sep 2009, 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
BIN SCHON VOLL BERUHIGT Smile Smile Smile Smile
[ Time: 0.0693s ][ Queries: 32 (0.0471s) ]
