BOS montieren
TaugenichtsOffline
Anmeldungsdatum: 04.04.2009
Beiträge insgesamt: 58
Honda Africa Twin
 →  67.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Sep 2009, 21:52    Titel: BOS montieren Antworten mit Zitat
Hallo an die KTM-Gemeinde.
Ich möchte an meiner Kati BOS Schalldämpfer montieren die ich von einem Forumsmitglied gekauft habe. Da ich keine Anbauanleitung dabei habe 2 Fragen. Reichts es jeweils die Seitenverkleidung zu demontieren um den Topf lösen zu können? Kann ich die alten Dichtungen verwenden oder vorsorglich neue besorgen? Kann es sein dass ich die Kofferträger komplett demontieren muß um die Seitenverkleidungen abbauen zu können? Wäre klasse wenn mir jemand die Fragen beantworten könnte.
Gruß Heiko
990 ADV R Bj. 2011
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Sep 2009, 22:05    Titel: Antworten mit Zitat
Träger muß fast komplett runter, evtl. reicht die Schraube. die auch den Seitendeckel hält. Spaßig wirds erst, wenn du die Original-Töpfe am Flansch losschrauben willst. Bei meiner 04er waren die Schrauben 2006 schon so fest, dass ich 4 von 6 abgerissen habe. Also neben neuen Dichtungen würde ich mir auch noch passende Scrauben dazulegen.
Jens
2020 - back to Tenere Cool
carliOOffline
Anmeldungsdatum: 09.04.2009
Beiträge insgesamt: 133
 →  92.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 15. Sep 2009, 6:46    Titel: Antworten mit Zitat
..wow Du hast noch 2 normal abgeschraubt-ich hab 3 abgerissen und 3 abgeflext.
...die Originalen mal wieder dran zu bekommen wird schwer wacko bei den Eidgenossen sind die BOS gar nicht so richtig erlaubt.
Hab scho ueberlegt ob man in die Platte am Kat in der die Gewinde sitzen einfach neue Loecher reinbohren kann und neue Gewinde schneiden.
P.S. die Schrauben fuer die BOS sollten doch dabei sein.
gegen Gelbfieber geimpft von Orangefieber befallen
www.950abenteuer.de
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Di, 15. Sep 2009, 9:53    Titel: Antworten mit Zitat
kleiner tipp, wenn du es nicht soo eilig hast mit dem tauschen der endrohre.
einmal am tag mit wd40 oder ähnlicher suppe die schrauben einsprühen und ziehen lassen und evtl. als zusatz-voodoo-zauber mitm hämmerchen kurz auf die schraubenköpfe drauf haun (aber erst wenn das kriechöl schon ein wenig vorgedrungen ist). hab letztens eine endtüte bei mir getauscht und nur 2 tage mal die schrauben eingesprüht. danach waren sie bis zur hälfte mit oil benetzt. kann alles helfen - muss aber nicht.
Don`t touch a running system!
BeitragVerfasst am : Di, 15. Sep 2009, 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Di, 15. Sep 2009, 10:53 hat folgendes geschrieben:
Spass an
Wie klein darf denn das Hämmerlein sein, dass du auch die Innere triffst?
Oder demontierst du zuerst die Krümmer?
Spass beiseite
Das Einzige was wirklich hilft, ist beim neuen Bike die Schrauben mit Kupfer
oder Zinkpaste vorbeugend behandeln. Ich weiss nicht, weshalb das nicht
schon bei der Montage gemacht wird, aber, ja nu
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Di, 15. Sep 2009, 11:26    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 15. Sep 2009, 11:17 hat folgendes geschrieben:
Vielleicht weils Zeit und Geld kostet? Da freut sich der Prozessoptimierer, wenn er sowas findet...
BeitragVerfasst am : Di, 15. Sep 2009, 12:03    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ Di, 15. Sep 2009, 12:26 hat folgendes geschrieben:
Ready for race (and repair . . .)
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : Di, 15. Sep 2009, 12:08    Titel: Antworten mit Zitat
Das Argument das ich immer wieder höre (allerdings von Automobilern) ist, dass die kein Geschmiere am Band haben wollen.
Gruß.
Goran
TaugenichtsOffline
Honda Africa Twin
 →  67.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 15. Sep 2009, 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo KTM-Gemeinde....
Bilanz des heutigen abends.... Beim Demontieren des Kofferträger 2 Innensechskantschrauben ( 1x Gepäckbrücke vorne rechts und 1 x Fußraste links) sauber überdreht. War aber soweit alles los das ich die Seitenteile abnehmen konnte. Die 6 Schrauben am Flansch um 14 Uhr mit WD40 eingesprüht. Um 17:30 ging es dabei. Die Flanschschrauben ließen sich erstaunlich gut lösen. Somit war die Montage meine BOS-Töpfe binnen gut ner Stunde erledigt. Bin vom neuen Klang meiner Kati wirklich angetan. Mr. Green
Daher auf diesem Wege tausend Dank für Eure hilfreichen Tipps.
Gruß Heiko
990 ADV R Bj. 2011
[ Time: 0.0551s ][ Queries: 31 (0.0105s) ]
