Befüllen 45 liter tanks touratech
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Sep 2009, 20:29    Titel: Befüllen 45 liter tanks touratech Antworten mit Zitat
hey,
bin ich eigentlich nur zu blöde, oder passiert euch das auch öfters.
ich lass jetzt schon immer ne ziemlich großen bereich "unbetankt", aber dennoch supt es mir (nach dem tanken beim fahren) fast immer aus der linken tankhälfte/-deckel raus. ich habe schon die deckel getauscht und alles mögliche versucht, aber nützt nichts. bei stärkeren kurvenfahrten und abstellen auf dem seitenständer passiert das auch immer (zwar kurz nur - nach dem anfahren wieder) aber doch gute 100 - 150 km lang das immer ein wenig benzin aus dem linken tankdeckel läuft.
also ist das nur bei mir so, oder wie weit befüllt ihr eure tanks (ich lass momentan ca. 5 cm freien platz unter dem unteren tankstutzenansatz.
viele grüsse
blitz
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Sep 2009, 20:41    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir ist es bisher nur rausgekommen, als die Dichtscheibe im Acerbis-Tankdeckel nach dem Tanken nicht richtig drinsass und der Tank etwas zu voll war (bis an den Rand getankt). Wenns heiss ist, dehnt sich die Suppe natürlich auch noch aus, macht sich beim schwarzen Tank besonders bemerkbar.
Gruss, M.
blitzOffline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Sep 2009, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
hey,
bis wohin betankst du die tanks?
dichtung habe ich schon des öfteren "reingedrückt" - keine besserung.
blitz
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Sep 2009, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Blitz!
Das gleiche Problem habe ich auch schon öfters gehabt. Habe dann immer peinlich genau drauf geachtet, daß die Deckel beim zuschrauben genau gerade auf den Tanks aufliegen und sich leicht zudrehen lassen. Das ging nämlich ab und zu mal "schief". Seit ein paar Tankfüllungen, also ein paar tausend kilometern Laughing , ist das Problem wieder weg. Eine klare Ursache konnte ich leider nicht feststellen. Die Dichtungen waren okay, auch sonst war keine Beschädigung zu sehen.
Ich vermute, es liegt am Entlüftungssystem der Tanks, da das Wechseln der Deckel auf die andere Seite keine Änderung gebracht hat. Prüf mal die Entlüftungsschläuche auf freien Durchgang. Falls da was dicht ist, wird der Sprit von einem Tank in den anderen gedrückt und bei vollen Tanks ist dann einer schnell zu voll und "läuft über".
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
StefanMOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2006
Beiträge insgesamt: 55
KTM 690 Enduro R 2013
BeitragVerfasst am : So, 13. Sep 2009, 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit den schief aufgesetzten Tankdeckeln ist mir auch schon öffters passiert.
Ein Problem hab ich mit einem der beiden Tankdeckel (der andere hält dicht) wenn ich vollgetankt habe und dann auf einen höheren Pass fahre drückt der Überdruck in den Tanks den Sprit zwischen Tankschloss und Tankdeckel raus Mad
Eine Lösung hab ich dafür leider nicht. (ausser weniger tanken wenn es gleich hochgeht).
servus, Stefan
BonsaiOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2006
Beiträge insgesamt: 621
KTM 690 RR
BeitragVerfasst am : So, 13. Sep 2009, 13:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen
Ist mir auch schon passiert, folgende Ursachen sind 's bei mir gewesen oder das zusammen Spiel der...
1. Dichtungsring nicht gut gesetzt
2. Tankdeckel peinlich genau beim Schliessen drauf drehen, nicht verkannten
3. zu viel Most -> eigentlich sollten 50 Liter ja reichen Mr. Green
4. mit vollem Tank keine Wheelies
MFG
Bonsai beim Schrauben...
vorher:
[ Time: 0.0496s ][ Queries: 23 (0.0016s) ]
