Probleme nach Dampfstrahlen
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Aug 2009, 21:03    Titel: Probleme nach Dampfstrahlen Antworten mit Zitat
Hatte jemand schon mal Probleme nach dem Dampfstrahlen der Käthe? Meine läuft die ersten 1-2km danach wie ´ne Karre Mist. Das ist jetzt zweimal nacheinander aufgetreten. Keeine Gasannahme, ruckeln, abwürgen... Nach einer Weile geht´s dann wieder. Wo kann das Wasser solche Ursachen hervorrufern?
Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber seit ca. 2000km blinkt bei mir die EFI-Lampe ( 1*lang, 1*kurz = Drucksensor für vorderen Zylinder defekt) Der Sensor selber ist aber i.O., den habe ich mit dem Sensor für den hinteren Zylinder getauscht - gleiche Fehlermeldung. Da die Käthe damit aber genauso läuft, wie bisher, habe ich das Problem bis zur nächsten große Insp. vertagt.
Jedenfalls muß das Wasser beim Dampstrahlen irgendwas bewirken. Hat schon mal jemand ähnliche Symptom gehabt?
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
The KidOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2007
Beiträge insgesamt: 941
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Aug 2009, 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
950er kaufen ...?
LasseOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2007
Beiträge insgesamt: 445
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Aug 2009, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
The Kid @ Sa, 29. Aug 2009, 22:21 hat folgendes geschrieben:
950er kaufen ...?
die hypothese, dass die EFI wieder heile wird, wenn man eine zusätzliche 950er daneben stellt, halte ich für sehr gewagt, herr bauer :-)
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Aug 2009, 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
....Speiche und Mad3 (beide 990) haben von den gleichen Problemen
berichtet...
HüüOffline
Anmeldungsdatum: 02.03.2009
Beiträge insgesamt: 77
Africa Twin RD07
S51,Schwalbe,Star,Spatz,
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Aug 2009, 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
vielleicht nicht so nah mit dem dampfstrahler an die kati ansonsten weiss ich auch nicht genau und hatte auch noch nie probleme!!
erkundige mich aber mal ogee Exclamation
schönen tag noch Very Happy
Mr. Green
BIS EINER WEINT ................
The KidOffline
BeitragVerfasst am : So, 30. Aug 2009, 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
Lasse @ Sa, 29. Aug 2009, 22:43 hat folgendes geschrieben:
Nee, dann hat man allerdings immer ein Mopped wo fährt...
LasseOffline
BeitragVerfasst am : So, 30. Aug 2009, 13:38    Titel: Antworten mit Zitat
The Kid @ So, 30. Aug 2009, 11:48 hat folgendes geschrieben:
...ach so. ne nee, dafür hat man(n) doch noch ne dr-z stehen, oder ?
Mr. Green
speicheOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2008
Beiträge insgesamt: 486
KTM LC8 1290 Adv R 2018;
BeitragVerfasst am : So, 30. Aug 2009, 19:26    Titel: Re: Probleme nach Dampfstrahlen Antworten mit Zitat
road-runner @ Sa, 29. Aug 2009, 22:03 hat folgendes geschrieben:
Bei mir waren folgende Symptome:
- während dem Fahren beim Kuppeln fiel die Drehzahl auf Null motor aus.
- Motörchen konnte nur mit Gas am Laufen gehalten werden.
- Starten nur mit Gas möglich, Drehzal konnte nur mit Gas gehalten werden, sonst stark schwankende Drehzahl, danach aus.
- Erstmalig nach langer Regenfahrt aufgetaucht. 1 Tag stehen gelassen mit der Problematik, danach lief sie weider wie ein Uhrwerk
- danach noch kurz einmal gleiches Problem nach dem Dampfstrahlen.
- Danach leuchtete bei mir komischerweise jedesmal die Reserveleuchte extrem früh, nach ca. 160 km
War 2 Monate später beim Händler, Kiste dampfgestrahlt --Vorführeffekt = Null, Kiste lief einwandfrei.
Festgestgellt wurde eine Drehzahlfehlermeldung (Drehzahlerfassung), wurde danach vom Händler quittiert. Keine Probleme seither.
Ob dies die Ursache war ist weiterhin fraglich.
Tip: Fahr zum Händler und schliesse die Karre mal an den Laptop an, mal sehen ob eine ähnliche Fehlermeldung ansteht.
im Stillstand
pezimannOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2007
Beiträge insgesamt: 653
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Aug 2009, 8:59    Titel: Antworten mit Zitat
griaß eich,
nur so nebenbei: Der Dampfstrahler ist der sichere Tod für Lager, Steckverbindungen, Relais, sicherungen u.ä.m.
also, wenn ihr dauerhaft irgendwelche Probs haben wollt, dann strahlt weiter schön mächtig mit dem Dampf eure Bikes sauber...
lg pezimann GO!!!!! Razz
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Aug 2009, 9:20    Titel: Antworten mit Zitat
pezimann @ Mo, 31. Aug 2009, 9:59 hat folgendes geschrieben:
griaß eich,
@Peziman,
vielleicht hast Du in Deinen Pezimountains,
einen sich selbst verzehrenden, probiotischen Vergahner -Mud, aber
...ohne Dampfstrahlen,
hätten die Grünen(Bündnis90),
mein Moped schon zum Biotop erklärt.
Is wohl eher eine Frage des WIE - Strahlens.
Bei der 990 scheint es, aber ein empfindliches Bauteil an Feuchtigkeits/Nässe exponierter Stelle zu geben....
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Aug 2009, 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
coolmoose @ Mo, 31. Aug 2009, 10:20 hat folgendes geschrieben:
@Peziman,
Laughing so sieht´s aus! Willst Du jedesmal die Schlammkruste mit ´nem Staubtuch abrubbeln? Aber verrat uns Deinen Trick, wie Du den Mist ohne Dampfstrahlen runterkriegst.
nicken
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
pezimannOffline
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Aug 2009, 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
griaß eich,
na trocknen und abklopfen ihr luschen, das man euch auch alles sagen muss...
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Dez 2009, 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
So, ich hol den Fred noch mal vor, da das Problem - mit freundlicher Unterstützung von Bräuer in HI - gelöst ist.
Durch den Einbau der Xenons wird es hinter der Lampenmaske ja etwas eng bei der Kabelverlegung. Dadurch hat sich das Zuleitungskabel zum Scheinwerfer irgenwo abgescheuert und an Masse gelegen. Bei Wassereintritt gab´s dann die geschilderten Probleme. Warum dabei der Fehlercode im Cockpit allerdings auf den Drucksensor hingewiesen hat, kann ich mir nicht so recht erklären. Da wird man ja zur Fehlersuche bewußt an die falsche Stelle geführt. Mad
Jedenfalls läuft sie jetzt wieder wie geschmiert.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Dez 2009, 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
Mr. Green
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Dez 2009, 23:42    Titel: Antworten mit Zitat
schön, dass sie wieder runnert Very Happy
Aber einen Dampfstrahler hat meine noch nie gesehn, der Dreck geht auch mit einem Wasserschlauch und Bürste und Schwamm runter, und mit paar Eimern warmem Wasser mit Shampoo - nicht für Schuppen Wink oder heißt das gegen Schuppen Razz
[ Time: 0.0373s ][ Queries: 37 (0.0054s) ]
