Alarmanlage
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
LambostarOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2004
Beiträge insgesamt: 9
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2004, 1:51    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe mir letztens die orginal LC8 Alarmanlage eingebaut ! Nur mit montierter
Sitzbank ist Sie sehr leise (lächerlich) !
Ohne Sitzbank lautstärke ok. Mein Händler hatte auch noch keine Erfahrungen......
Hat jemand ähnliche Erfahrungen ohne in das Werkzeugfach Löcher zu bohren Rolling Eyes
Ich habe die Anleitung der Alarmanlage studiert und es gibt keine Lautstärke einstell Möglichkeiten ( nur Empfindlichkeit + .....)
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder eine Lösung ?
Grüsse,
Lambostar
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2004, 8:51    Titel: Antworten mit Zitat
Das Ding ist relativ leise.
Und du musst sehen, dass der Lautsprecher frei liegt.
OntheFlyOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2004
Beiträge insgesamt: 723
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2004, 9:57    Titel: Antworten mit Zitat
Yep,
selbe Erfahrung. Die Frage ist nur wo die Löcher rein machen. Alternativ hab ich noch ein paar Kabel rausgehen sehen. Könnte das eventuell noch für ne externe Hupe sein?
Ach ja, die Fernbedienung scheint sehr Nässe oder Vibrationsempfindlich zu sein. Hab meine schon geschrottet (oder vielleicht war schon vorher ein kleiner wackler drin). Werd sie in Zukunft in Watte packen.
Grüsse Lars
FaustOffline
Anmeldungsdatum: 28.02.2004
Beiträge insgesamt: 234
QING QI 150er, 2010
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2004, 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
... das Geld hätte ich mir sparen können! Zur Zeit reagiert das Teil nicht mehr über FB, aber deswegen zur Werkstatt?
Bikergruß Faust
*** Fahre nie schneller, wie es geht ***
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2004, 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hat _Du die Batterie mal gechekct??
FaustOffline
QING QI 150er, 2010
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2004, 11:51    Titel: Antworten mit Zitat
@Advi
Also die LD von der FB funzt noch ...
OntheFlyOffline
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2004, 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
Check mal die Sicherungen. Nicht das sie keinen Saft mehr hat und mit der Zeit ihre eigene Batterie leer gesaugt hat.
Grüsse Lars
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2004, 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
@Faust
Ich hatte neulich auch mal Probleme, LED ging noch, aber Alarmanlage hat teilweise nicht angesprochen, also hab ich die Batterie rausgeholt (in F und neu eingesetzt seitdem kann ich auch wieder aus einigen Metern schalten
LambostarOffline
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2004, 0:35    Titel: Antworten mit Zitat
habe jetzt auch noch einen Tip bekommen !
Also Löcher in das Werkzeugfach zu machen, davon halte ich nichts !!!
Aber es gibt eine Zusatzsirene vom Alarmanlagen Hersteller Softline:
Siehe:
Externe Piezo-Sirene
Externe Sirene, ultraflach, wasser- und vibrationsfest. Lautstärke 112 dB.
Für 1-0400,1-1000, 1-2000, 1-3000, 1-6000 und 1-6002. Betsell Nr.: 1-9005 .
Soll 14,95 € kosten.
Ebenso gibt es einen Pager für den Stillen Alarm 1-2km Reichweite für 69€
Ich habe gerade eine Mail an die losgeschickt um eine Bestätigung zu bekommen.
Ich werde berichten, was dabei rauskommt !!!
Grüsse,
Lambostar
FaustOffline
QING QI 150er, 2010
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2004, 9:39    Titel: Antworten mit Zitat
@Advi
Danke, so wie du schreibst wird es das wohl sein - kommt das was besonderes an Batterie rein?
@Lambostar
Zusatzsirene wäre echt nicht schlecht - bitte Info, sobald du was hast!
Bikergruß Faust
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2004, 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
@Faust
Ist ne 12 Volt Batterie. Ich habe mal eine beim Bosch-Dienst geholt gehabt. Dort 2 Euro gekostet bei ATU hätte sie 5 gekostet. Also lieber Bosch-Dienst.
Man merke - I bin an Schwoab. Sparet im Kloina na könnet er Euch au was Grosses laista
LambostarOffline
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2004, 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
habe eine Hoffnungsvolle Antwort von Softline bekommen:
"Das ist richtig, dass die Sirene (1-9005) an den Ausgang für den Stillen Alarm angeschlossen werden kann."
Na, endlich die Lösung !!! Ich werde mir das Teil für 14.95€ bestellen und
später wieder berichten ......
Ich denke nicht das eine zusätzliche Batterie benötigt wird, da der stille Alarmausgang (für Pager), die nötige Spannung bringt und der wird aus
dem internen Accu der Blackbox gespeist.
Theoretisch: 3mm Loch ins Werkzeugfach bohren und dünnes Kabel von Sirene mit
dem stillen Alarm-Anschluss verbinden.
Bleibt nur noch der Ort für die Sirene ? Mal schauen, was mir da einfällt,
gebe Bescheid !
Grüsse,
Lambostar
tornadoknutOffline
Anmeldungsdatum: 13.05.2003
Beiträge insgesamt: 196
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Jun 2004, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab die Zusatzsirene vorhin angeschlossen .... endlich ist das Ding höllisch laut wie es sein sollte :-)))
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Es muß etwas geschehen ....
LambostarOffline
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jun 2004, 0:12    Titel: Antworten mit Zitat
na das hört sich ja gut an, meine ist leider immer noch nicht gekommen!
Wo hast Du die Sirene plaziert ?
Grüsse,
Markus
tornadoknutOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Jun 2004, 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab ganz pragmatisch 2 kleine Löcher in den "Kofferraum" zum Federbein hin gebohrt und die Sirene mit einem Kabelbinder außen befestigt (direkt vor der Federbeinabstützung). Das Anschlußkabel habe ich durch das Loch geführt welches den Kabelbaum der Alarmanlage nach draußen führt. Sache von 5 Minuten ....
Hoffe das war nicht zu konfus blink
Gruß Stefan
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0752s ][ Queries: 41 (0.0405s) ]
