Bremsen entlüften - Anleitung
asilOffline
Anmeldungsdatum: 22.08.2009
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Aug 2009, 13:42    Titel: Bremsen entlüften - Anleitung Antworten mit Zitat
obwohl diese Thema offensichtlich schon diskutiert wurde: Wer kann mir einen Link schicken, wo ich eine Anleitung zum Entlüften der Hinterradbremsen meiner Adventure 950 S (BJ '03) finde?
Danke
BeitragVerfasst am : Do, 27. Aug 2009, 9:11    Titel: Antworten mit Zitat
Passenden Schlauch auf das Entlueftungsventil am Sattel stecken und in einen Behaelter fuehren, der die Fluessigkeit aufnimmt, Bremsfluessigkeitsbehaelter aufmachen, den Balg rausnehmen, Fluessigkeit auffuellen, leicht auf Pedal druecken und halten, Entlueftungsventil am Sattel aufmachen, Luft bzw Fluessigkeit kommt raus, Ventil zumachen, Pedal zurueck und dann wieder von vorne. Pedal druecken, Ventil auf usw.
Ich wuerds so lange machen, bis die ganze alte Fluessigkeit raus ist.
Und immer schoen aufpassen, dass der Behaelter nicht leer wird.Sonst saugst du dir wieder Luft rein und faengst von vorne an.
Markus
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : Do, 27. Aug 2009, 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
Solltest Du das öfters machen wollen/müssen, wäre eine Vakuumpumpe für 40 EUR vielleicht sinnvoll -> Zubehörhändler L. -> Bestell-Nr. 10003475
Peter aus L
BeitragVerfasst am : Do, 27. Aug 2009, 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
Und hier die 4€ Lösung, geht auch hinten.
Und immer schön kontrollieren, dass der Ausgleichsbehälter nicht leer wird.
asilOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Aug 2009, 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Antworten, großartig!!
[ Time: 0.0406s ][ Queries: 27 (0.0217s) ]
