140er Schlauch im 150er MT90??
noha4210Offline
Anmeldungsdatum: 24.02.2008
Beiträge insgesamt: 598
KTM 690 Enduro
sur-ron firefly
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Aug 2009, 15:47    Titel: 140er Schlauch im 150er MT90?? Antworten mit Zitat
Frage an die Reifenprofis:
Gibt es Probleme wenn ich einen 140er Schlauch im 150er MT90 fahre?
Bei mir hat es sich so ergeben dass ich im Urlaub den 140er MT21 drauf hatte und jetzt wieder der MT90 montiert wird, da ich meinen Reserveschlauch nicht gebraucht habe, möchte ich diesen verwenden. Der Schlauch ist ein Ultra Heavy Duty Michelin Schlauch.
Ich möchte bitte keine Diskusion auslösen ob man die dicken Schläuche in Nichtstollen Reifen fahren darf oder nicht - ich denke es gibt genug die bewiesen haben dass es keine Probleme gibt.
Danke für eure Hilfe!
lg
Hannes
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Aug 2009, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
Sollte gehen. Sofern es sich nicht um die 4mm dicken Elefantenschläuche handelt... habe damit aber auch keine praktische Erfahrung
noha4210Offline
KTM 690 Enduro
sur-ron firefly
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Aug 2009, 16:21    Titel: Antworten mit Zitat
genau die 4mm Version ist es!
Auch wenn du keine Praxiswerte hast, was ist deine persönliche Meinung?
Generell, vorne hab ich die selbe Thematik, wobei vorne passt die Dimension des Schlauches.
lg
Hannes
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Aug 2009, 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
geht auch damit - Fahre 140er Schlauch in 150er Karoo ...
spacegearOffline
Anmeldungsdatum: 07.07.2008
Beiträge insgesamt: 443
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Aug 2009, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
... habe momentan die Conti Heavy Cross mit 4,5 mm in den TKC-Gummis drinn (sind auch nur bis 140/80-18 angegeben), hält seit ca. 1000km...
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2009, 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
... ist überhaupt kein Problem, kannst du bedenkenlos machen.
Gruß Rüttel
muss man aber nicht Mr. Green
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2009, 12:18    Titel: Antworten mit Zitat
spacegear @ Mo, 24. Aug 2009, 20:26 hat folgendes geschrieben:
Ich auch. Geht problemlos seit 4000km und beim neuen TKC hoffentlich nochmal für 4000km.
(Bei der bescheidenen Laufleistung des TKC kann man den Schlauch ruhig zweimal verwenden.)
noha4210Offline
KTM 690 Enduro
sur-ron firefly
BeitragVerfasst am : Do, 27. Aug 2009, 9:00    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für eure Antworten!!
MT90 ist wieder drauf, mit den dicken Schläuchen.
lg
Hannes
[ Time: 0.2641s ][ Queries: 26 (0.1946s) ]
