asil Fahrschüler
Anmeldungsdatum: 22.08.2009 Beiträge insgesamt: 11 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 28.000 km
Verfasst am : Mi, 26. Aug 2009, 13:42 Titel: Bremsen entlüften - Anleitung |
obwohl diese Thema offensichtlich schon diskutiert wurde: Wer kann mir einen Link schicken, wo ich eine Anleitung zum Entlüften der Hinterradbremsen meiner Adventure 950 S (BJ '03) finde?
Danke |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Do, 27. Aug 2009, 9:11 Titel: |
Passenden Schlauch auf das Entlueftungsventil am Sattel stecken und in einen Behaelter fuehren, der die Fluessigkeit aufnimmt, Bremsfluessigkeitsbehaelter aufmachen, den Balg rausnehmen, Fluessigkeit auffuellen, leicht auf Pedal druecken und halten, Entlueftungsventil am Sattel aufmachen, Luft bzw Fluessigkeit kommt raus, Ventil zumachen, Pedal zurueck und dann wieder von vorne. Pedal druecken, Ventil auf usw.
Ich wuerds so lange machen, bis die ganze alte Fluessigkeit raus ist.
Und immer schoen aufpassen, dass der Behaelter nicht leer wird.Sonst saugst du dir wieder Luft rein und faengst von vorne an.
Markus |
PeterLE  Sponsor
Verfasst am : Do, 27. Aug 2009, 10:15 Titel: |
Solltest Du das öfters machen wollen/müssen, wäre eine Vakuumpumpe für 40 EUR vielleicht sinnvoll -> Zubehörhändler L. -> Bestell-Nr. 10003475
Peter aus L |
Verfasst am : Do, 27. Aug 2009, 10:30 Titel: |
Und hier die 4€ Lösung, geht auch hinten.
Und immer schön kontrollieren, dass der Ausgleichsbehälter nicht leer wird. _________________ Peter |
asil Fahrschüler
Verfasst am : Fr, 28. Aug 2009, 15:10 Titel: |
| Vielen Dank für die Antworten, großartig!! |
