Sommer´s Door´s
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
schaniefkeOffline
Anmeldungsdatum: 28.07.2008
Beiträge insgesamt: 64
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 13. Aug 2009, 22:04    Titel: Sommer´s Door´s Antworten mit Zitat
Hallo! Ich habe gestern meine bestellten Sommer´s Door`s vom KTM Team West bekommen. Beide Deckel haben den Schlitz auf der linken Seite. Das heisst, auf der linken Moped-Seite würde der dann nach vorn zeigen. Ist das so gewollt?
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Do, 13. Aug 2009, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
bei meiner Adventure ist der nur auf der linken Seite... gruebel
Frank
schaniefkeOffline
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 13. Aug 2009, 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
Und zeigt nach hinten?
BeitragVerfasst am : Do, 13. Aug 2009, 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich mich nicht komplett taeusche, meinte Sommer damals, dass, zumindest fuer die Adv., ein offener Deckel reicht. Mehr wuerde nix bringen.
Markus
schaniefkeOffline
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 13. Aug 2009, 22:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe gehört einen mit ner grösseren Öffnung oder zwei mit ner etwas kleineren. Aber ich dachte, die müssten beide entgegen der Fahrtrichtung zeigen.
BeitragVerfasst am : Do, 13. Aug 2009, 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
Wie gesagt, ich hab nur einen offenen Deckel. Links, und Oeffnung entgegen der Fahrtrichtung. Dazu noch die Nadel eine Kerbe hoeher. Funzt wunderbar.
quildor82Offline
Anmeldungsdatum: 05.04.2009
Beiträge insgesamt: 119
BeitragVerfasst am : Do, 13. Aug 2009, 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
korrekt ist es gegen die Fahrtrichtung um nicht allzuviel dreck reinzukriegen.
ich werd meine am Ende der Saison mal ausbauen & checken wieviel Dreck drinnen ist & gegebenenfalls mal andersrum montieren um einen Vergleich zu haben.
"mit einem netten wort und einer pistole erreicht man mehr, als mit einem netten wort allein .." - al capone
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Aug 2009, 8:39    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Do, 13. Aug 2009, 22:09 hat folgendes geschrieben:
Markus
Genau die gleiche Info habe ich damals auch bekommen.
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Aug 2009, 8:45    Titel: Re: Sommer´s Door´s Antworten mit Zitat
schaniefke @ Do, 13. Aug 2009, 22:04 hat folgendes geschrieben:
Nein, das ist nicht in Ordnung. Habe inzwischen mehrere montiert und immer beide nach hinten offen montiert (für tiefe Flussdurchfahrten Mr. Green). Es macht allerdings gar nix (Du kannst also montieren), wenn Du 2 gleiche bekommen hast. Denn unter/hinter dem Tank hast Du sowieso keinen sauberen Luftstrom, der Luft/Sauerstoff in die Schlitze reinpressen könnte. Zudem - wenn Du rückwärts genauso schnell fährst wie vorwärts hast Du sogar Vorteile
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Aug 2009, 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte zu dem Thema auch schon mit Sommer bzw. Team-West.
Im Katalog ist wohl ein Druckfehler, für die @ und die SE wird nur ein Deckel empfohlen. Der zweite würde nichts (mehr) bringen....
Zwei Deckel machen wohl nur bei anderem Krümmer a la SD Sinn....
Ob Schlitz vorn oder hinten ist für den gewünschten Effekt egal, ob es "Drecktechnisch" einen Unterschied macht hängt m.E. von der Art des Drecks ab Wink
schaniefkeOffline
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Aug 2009, 14:01    Titel: Antworten mit Zitat
@to.we
Wenn es so ist, wundere ich mich daß KTM WEST mir zwei Deckel geschickt hat! Werde nochmal da anrufen und nachfragen und erstmal nur einen Deckel montieren (natürlich mit dem Schlitz hinten).
Danke für Eure Hilfe!
PieTTOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Aug 2009, 15:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich muss Euch beide enttäuschen. Einer bringt nur wenig - oder gar nichts. Das Strömungsverhalten soll durch die Door's verbessert werden. Der Vergaser bekommt mehr Luft (atmet leichter), er bzw. der Zylinder hat weniger "Saugarbeit". Der Unterschied ist sehr deutlich spürbar - vor allem in niedrigen Drehzahlen. Nur einen Deckel auszutauschen wird zu einem schlechteren Luftstrom führen bzw. vielleicht den von oben kommenden Luftstrom verwirbeln/umlenken. Bei den Door's geht es darum, an den Vergaser einfach mehr Luft zu lassen und diese gleichmäßig besser zu "beatmen". Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein einzelner Deckel eine Verbesserung bringt - eher das Gegenteil. Aber das Strömungsverhalten zu messen, dafür hab ich leider nicht die Werkstatt ..
KTM Sommer hat die Dinger immer im SET verkauft, nie einzeln. Das Paar zu 31 Euro (hab sogar noch die Rechnung).
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Aug 2009, 15:35    Titel: Antworten mit Zitat
das ist falsch.
im sommer katalog steht ausdrücklich drin NUR 1 sommer door für die adventure!
PieTTOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Aug 2009, 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
Sagt mal, könnt Ihr net lesen - die Frage wurde für eine SE gestellt (jetzt hab ich extra nachgeschaut, siehe Bild)
Es wird ein Paar gebraucht und die Öffnung soll nach hinten Exclamation Mag sein, dass die Adventure durch ihre Verkleidung andere Luftströme zulässt
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Aug 2009, 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
für die se korrigiere ich mich. habe das thema nicht von anfang an gelesen.
dachte, es handelt sich um eine adventure. Sorry!
Seite 1 von 3
[ Time: 0.1194s ][ Queries: 30 (0.0837s) ]
