Vibrierende Verschalung
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Mai 2004, 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
An meiner Kathie vibriert von ca 3500 bis 4500 Umdrehungen irgendwo die vordere Verschalung. Ich hatte das schon mal vor dem 1000er und habe das dann irgendwie hingekriegt, indem ich Isolierband dort auf die Verschalung geklebt habe, wo die Lampenabdeckung aufliegt.
Jetzt fängt das ganze nach dem 1000er wieder an. Hat das sonst auch schon jemand gehabt und hat eine dauerhafte Lösung gefunden?
Ist mega nervig, wenn man etwas niedertourig durch ein Dorf rollt und dabei die Verschalung dröhnt. <_<
Gruss Fabi
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Mai 2004, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du zwischen Scheibe und dem schwarzen Plastikteil an der oberen Kante einen umlaufenden Gummi? Falls nein, kannst du meinen haben... 2003er oder 2004er? Ab Mitte 2003 war der Gummi serienmäßig.
Anders wüsst ich nicht was da klappern sollte.
AbenteuermannOffline
Anmeldungsdatum: 28.02.2003
Beiträge insgesamt: 348
BeitragVerfasst am : Do, 20. Mai 2004, 9:24    Titel: Antworten mit Zitat
hallo fabi,
hatte das problem bei einer tour ebenfalls. bei mir lag es an den schrauben, mit denen der rauchfarbene Windschild befestigt war. Schrauben etwas nachziehen und weg war das brummen. ist seit 8tkm bisher nicht wieder aufgetreten.
alpinator
BeitragVerfasst am : Do, 20. Mai 2004, 12:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hi folks,
hab das gleiche Problem.
Dachte zuerst die Ventile klingeln so, da es sich während der Fahrt anhört wie ne alte XT.
Zufällig dann mal die Hand ans Windschild und siehe da, es hat aufgehört.
Danke für die Tips mit den Schrauben und der Gummilippe. werde das gleich mal kontrollieren.
Stefan
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Mai 2004, 6:14    Titel: Antworten mit Zitat
... hab das Vibrieren auch bei 4000, jedoch kein
Problem, fahr eh nie unter 5000 Wink
... werd trotzdem die Schrauben nachziehen,
danke für den Tip.
LG
FabiOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Mai 2004, 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
@Schradt
Ich hab eine 04-er die hat da so einen Gummi.
@all
Ich hab das Windschutzschild mal abmontiert. Im Bereich der Lame waren deutlich Kratzspuren von den Vibrationen erkennbar. Ich habe jetzt rund um die Lampe ein schwarzes Isolierband hingeklebt und nach den Kommentaren hier im Forum die Schrauben der Gummidämpfer auch noch etwas besser angezogen. Seitdem ist es ruhig Smile
Mal schauen ob es so bleibt...
Gruss Fabi
ThierryOffline
Anmeldungsdatum: 25.02.2004
Beiträge insgesamt: 35
BeitragVerfasst am : Do, 27. Mai 2004, 9:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo beisammen,
das Rattern der Verkleidung kenne ich auch nur zu gut. Habe aber bisher noch kein Allerweltsmittel dagegen gefunden. Werde aber eure Tipps jetzt sofort ausprobieren Razz
Danke und Gruss,
Thierry
alpinator
BeitragVerfasst am : Do, 27. Mai 2004, 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
also dei Schrauben habe ich nachgezogen und son Gummi hab ich oben rum auch dran.
Vibriert aber immer noch Mad
Das nervt echt.
CU
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Do, 27. Mai 2004, 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
@alpinator
detto Mad
... einzige Lösung, nie unter 5.000 U/min Razz
BeitragVerfasst am : Do, 27. Mai 2004, 12:55    Titel: Antworten mit Zitat
...oder Kockpit komplett mit Heißbitumen vergießen Laughing
undschnellwech ph34r
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Do, 27. Mai 2004, 13:01    Titel: Antworten mit Zitat
@BS
<... Kockpit ... >
... blätterst wohl gerade im Kochbuch "Was muß ich
morgen meiner Liebsten kochen?", bist wohl
ziemlich abgelenkt ...
happy Very Happy
JoeOffline
Anmeldungsdatum: 22.04.2004
Beiträge insgesamt: 725
BeitragVerfasst am : Do, 27. Mai 2004, 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
Kumisch bei mir vibriert die kiste erst ab 5000 blink wacko blink
FabiOffline
BeitragVerfasst am : Do, 27. Mai 2004, 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir hat das Anziehen der Schrauben eine Zeit lang geholfen. Aber jetzt vibriert es wieder Mad
Bitumen würde sicher helfen Razz
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Mai 2004, 8:48    Titel: Antworten mit Zitat
... meine vibriert ausschließlich zwischen
3500 und ca. 4300 U/min ...
... und das sehr heftig ... Mad
LG
WalterOffline
Anmeldungsdatum: 14.07.2003
Beiträge insgesamt: 341
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Mai 2004, 9:38    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei mir vibriert das ganze Mopped, sobald der Motor läuft Wink
Walter
Salzburg/Austria N47 47.492 E13 01.692
Scheissdanixdonnfeitdanix
Spenden-Link
[ Time: 0.1651s ][ Queries: 50 (0.1304s) ]
