Wasserverlust
mountieOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2007
Beiträge insgesamt: 8
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BMW HPN light
 →  180.000 km
BMW HPN Adventure noch im Bau
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Aug 2009, 13:29    Titel: Wasserverlust Antworten mit Zitat
Hallöchen,
LC8 Adventure S Bj.06 20tkm
Hat jmd Erfahrung mit Wasserverlust an seiner Kati?
Habe vom Gardasee bis nachhause ca. 1 Liter des Guten Nass nachgefüllt, kein Leck, kein Wasser im Öl, lt. chem. Test auch keine Abgase im Kühlwasser (def. Zylinderkopfdichtung) wohin ist es nur??
Ich habe mal die Welle des Wasserpumpenrades ( nach 20tkm recht gut eingelaufen) ausgetauscht. Bin mal gespannt ob es das war, vom Verschleiß her könnte es das geswesen sein, aber wo ist das Wasser hin????? keine Ölemulsion zu finden!!!!!
Irgendwie macht mich das etwas stutzig.
Bitte um Erfahrung. Danke
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Aug 2009, 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
Das Wasser verdampft im heissen Öl.Dennoch dringend Öl+Ölfilter wechseln,der Filter quillt durch die Emulsion auf und vermindert somit den Öldruck.
mountieOffline
BMW HPN light
 →  180.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Aug 2009, 19:12    Titel: jo logisch Antworten mit Zitat
na klar hab ich das gemacht, versteht sich doch von alleine;-) außerdem Öl im Labor Prüfen lassen.
aber die Frage ist, ist es wirklich die Welle und das nach 20tkm??? wenn ja wer geht dann mit der Käthe auf Großtour, oder ist es doch die Zylkodi, aber sollte ja bei Bj. 06 verbessert sein?
Hatte noch jmd Verlust von Kühlflüssigkeit, ab Bj 06????
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Aug 2009, 20:43    Titel: Re: jo logisch Antworten mit Zitat
mountie @ Sa, 8. Aug 2009, 20:12 hat folgendes geschrieben:
Neee! Nix! Bj 2007.
Der EifelanerOffline
Anmeldungsdatum: 09.06.2006
Beiträge insgesamt: 626
 →  76.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2009, 0:01    Titel: Antworten mit Zitat
Bj.: 2006:
Getauscht wurde alles um die Wasserpumpe:
Wasserpumpenwelle, Formscheibe Sicherungsring, Rillenkugellager, Kuppl.-Deckeldichtung innen, Wellendichtung, O-Ring,
Dazu kam dann noch Kühlflüssigkeit, Schmierstoff, Entsorgung, Rüstzeit und Probefahrt und last not least sogar die Montage Exclamation Exclamation
Schlappe 310,33€. Cool
Ich hoffe nur, dass ich jetzt auch wieder 43tkm Ruhe habe.
LG
Bernhard
Der Vollkommenheit am nächsten ist der Mensch,
wenn er eine Bewerbung schreibt.
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2009, 9:36    Titel: Re: Wasserverlust Antworten mit Zitat
mountie @ Sa, 8. Aug 2009, 14:29 hat folgendes geschrieben:
Hast du jetzt ein Problem, weil du keine Probleme mehr hast? Wink
Nur mit etwas Glück kannst du noch etwas Öl-Wasser-Emulsion am Ende des Motorentlüftungsschlauches im Luftfilterdeckel finde. Aber wenn die Werkstatt auch das bereinigt hat ... ohmy
Perseus
GeorgiosOffline
Anmeldungsdatum: 15.09.2006
Beiträge insgesamt: 285
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2009, 12:41    Titel: Antworten mit Zitat
Will ja KTM nicht schlecht machen, aber mir ist es ein Rätsel, wieso die Konstrukteure hinter der WaPu, so wie viele andere Hersteller, keine Ablaufbohrung vorgesehen haben.
Dann hätte man im Falle eines Falles wenigstens kein Wasser im Öl.
Grüße Georgios
mountieOffline
BMW HPN light
 →  180.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2009, 16:44    Titel: wer weis Antworten mit Zitat
ich weis ja noch nicht ob es das Problem war, ich hoffe es mal. Arbeit genug hat es ja gemacht.
Kosten ohne Arbeit ca. 100€, die Ausführung habe ich selbst durchgeführt, da weis man was man hat. Wink
Kann diese Konstruktion so auch nicht nachvollziehen, ist wohl ein Attribut an die kompakte Bauform.
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2009, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht sind sie ja auch einfach davon ausgegangen, dass die Konstruktion dicht ist. Waere nachvollziehbar. Man kann ja nun nicht fuer alles einen doppelten Boden einbauen.
Markus
KTM-BremenOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2006
Beiträge insgesamt: 356
 →  38.000 km
KTM LC8 Adv 990, 2008
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Aug 2009, 12:19    Titel: Re: Wasserverlust Antworten mit Zitat
Hallöchen,
Ja, ich! Mad
990 Adv.Modell 2008
Ging bei 2.000 km plötzlich los (hab sie mit 1.500 km gekauft, da war der Ausgleichsbehälter normal gefüllt). Innerhalb kürzester Zeit mußte ich pro 250 km 1/4 Liter Kühlwasser nachfüllen wacko . Konnte wegen Urlaub erst mit 5.800 zum Schrauber, war laut telef. Auskunft die Wasserpumpenwelle. Weiß von einem anderen 990-Fahrer, daß er auch bei fast neuer Maschine diesen Defekt an der Wasserpumpe hatte und man mehrfach gesucht hat, bis man (erst nach Werkstattwechsel) die Ursache fand.
Und ich dachte, mit der Neuen kann ja nicht gleich was sein... Sad
Haben Sie noch Sex oder fahren Sie auch schon BMW GS? Mr. Green
GeorgiosOffline
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Aug 2009, 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
Und wo ist das Wasser geblieben? Im Öl oder ins Freie?
Wobei, wenn alles in den Motor fließt, schmierst Du bald nur mit Wasser. Rolling Eyes
Grüße Georgios
mountieOffline
BMW HPN light
 →  180.000 km
BeitragVerfasst am : So, 16. Aug 2009, 19:36    Titel: Alles Dicht Antworten mit Zitat
hallo Leutz,
habe 2000km Probefahrt hinter mir, es war die Welle, also wer eine längere Urlaubsfahrt mit seiner kati machen möchte, immer Welle/Dichtsatz mitnehmen.
Werde demnächst mal Profilschrieb hier einsetzen, denn die Einlaufspur nach 20000km sind niedliche 0,1mm.
Grüßle
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : So, 16. Aug 2009, 21:53    Titel: Re: Alles Dicht Antworten mit Zitat
mountie @ So, 16. Aug 2009, 20:36 hat folgendes geschrieben:
Laughing möchte ich sehen, wer die unterwegs wechselt.
Ist meiner Meinung nach ganz bestimmt nicht notwendig, diese Teile mitzunehmen. Im Notfall kannst auch zig mal 1/2 Liter Wasser alle 250km nachschütten. Damit kommst von überall nach Hause.
Perseus
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Aug 2009, 9:24    Titel: Re: Alles Dicht Antworten mit Zitat
Perseus @ So, 16. Aug 2009, 22:53 hat folgendes geschrieben:
...Im Notfall kannst auch zig mal 1/2 Liter Wasser alle 250km nachschütten. Damit kommst von überall nach Hause.
Da wäre ich mir nicht so sicher - über längere Zeit wird der Ölfilter aufquellen und dadurch könnte die Ölversorgung des Motors gefährdet werden.
Peter aus L
GeorgiosOffline
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Aug 2009, 14:52    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Sa, 8. Aug 2009, 14:49 hat folgendes geschrieben:
Aber doch wahrscheinlich erst ab 100°C Öltemperatur. Wir diese denn überhaupt bei normalem Fahrstil und kühlen Außentemperaturen erreicht?
Seite 1 von 5
[ Time: 0.0493s ][ Queries: 29 (0.0211s) ]
