Anzeige der Kühltemperatur beim 6. Balken und Motor geht aus
Tommy_leOffline
Anmeldungsdatum: 10.02.2006
Beiträge insgesamt: 121
 →  85.000 km
DR BIG
DRZ 400
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2009, 7:49    Titel: Anzeige der Kühltemperatur beim 6. Balken und Motor geht aus Antworten mit Zitat
Stop and Go, Stau ohne Ende, die Temperaturanzeige beim Balken 4 er steigt auf Balken 5 es kommt der Balken 6 endlich geht es mal wieder ein paar Meter weiter. Sie nimmt aber kein Gas an, sondern geht aus. Startversuch erfolglos. Es leuchtete zwar auch die Benzinanzeige aber im Tank war noch genügend Benzin. Ich musste warten bis nur noch 4 Balken in der Temperaturanzeige zu sehen waren, dann konnte ich sie starten. Bei dem Stau ging das aber nur ca 500 Meter dann war die Temperatur wieder oben und der Motor aus.
Frage: Habt ihr das Problem auch schon gehabt und eine Lösung für das Hitzeproblem?
In der Suche habe ich nichts gefunden oder falsch gesucht. unsure
Viele Grüße aus Lehrte
Zur Zeit mit DR 800S Bj.95, 990 in BLAU Bj.06 und DRZ 400S Bj 2001
www.thoris.de
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2009, 7:52    Titel: Antworten mit Zitat
Lüfter oder besser Kühlerventilator???
Jens
2020 - back to Tenere Cool
lepiOffline
Anmeldungsdatum: 09.06.2008
Beiträge insgesamt: 56
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2009, 8:36    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei mir war auch ein mal im Stau so das die Benzinanzeige an war obwohl war noch genug sprit drin. Warum?
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2009, 8:46    Titel: Antworten mit Zitat
Normalerweise sollte im Stau die Temperatur nicht bis zum 6. Balken kommen. Laeuft denn der Fan? Bei mir war letztens der Temp-Geber kaputt. Gelaufen ist sie aber trotzdem noch, vor allem Wasser aus dem Kuehler!
lepiOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2009, 8:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, bei mir war auch temperaturgeber kaputt. Warum geht aber die Benzinanzeige an?
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1253
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2009, 9:03    Titel: Antworten mit Zitat
lepi @ Mo, 27. Jul 2009, 8:58 hat folgendes geschrieben:
Meine Vermutung:
Weil das Benzin kocht? -> Luftblasen am Geber und ev. auch in der Leitung zu den Vergasern/EFI/Benzinpumpe -> kein Benzin.
Tommy, hast Du noch die großen Tanks drauf? (Schön zu hören, dass Du wieder fit bist!)
Tommy_leOffline
 →  85.000 km
DR BIG
DRZ 400
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2009, 9:15    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit der Benzinanzeige war schon richtig weil ich tanken musste. hatte schon über 550 km runter und bei dem GROßEN Tank ist auch mal Schluss. Was mich nur wundert, warum ist sie ausgegangen. Es gibt eine Kontrollleucht für den Kühlkreislauf die brannte aber nicht und der letzte Balken (120 Grad) war nicht an. In der Betriebsanleitung habe ich nichts darüber gelesen das der Motor ausgeht wenn ihm zu warm wird.
Ich hatte schon den Verdacht, dass im Tank ein Vakuum gezogen wurde und die Benzinpumpe nichts mehr ansaugen konnte. Der Tank hat aber einen Überlauf über den die Luft in den Tank kann.
Hallo Jan es geht so nur das Joggen geht nicht, und beim Schweizer BIG Treffen bin ich mit der Käthe sogar im Gelände gewesen. Also keine Blokade im Kopf. Smile
www.thoris.de
lepiOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2009, 9:25    Titel: Antworten mit Zitat
JanB @ Mo, 27. Jul 2009, 9:03 hat folgendes geschrieben:
Gut das ich Nichtraucher bin Smile
RicoOffline
Anmeldungsdatum: 20.09.2006
Beiträge insgesamt: 120
KTM 450 EXC-R, 2008
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2009, 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
Servus!
Hatte ich auch schon:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=7141&highlight=erfahrungsbericht
Jens B.Offline
Anmeldungsdatum: 03.10.2006
Beiträge insgesamt: 91
LC 4 Adventure, Bj. 98
 →  51.000 km
VF 1100 C
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 28. Jul 2009, 14:34    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner Frau ihrer 990er hatte ich das Problem schon 2 Mal. Stadtverkehr mit Stop and Go bei 34 °C, Motor ist einfach ausgegangen, kurze Pause 300 m weiter das gleiche wieder. Erst als man wieder frei fahren konnte und der Motor richtig mit Fahrtwind gekühlt worden ist, hat alles wieder funktioniert.
Mein Händler meinte, daß er das Problem schon hatte (der Einspritzanlage wird es zu warm), bei hoher Temperatur und Höhe über 1000 m. Fehlerspeicher ausgelesen und neues Mapping draufgespielt, konnte es bis jetzt nicht testen. Meine 950er lief problemlos.
The desert is orange!!! Cool
Gruß Jens B. Very Happy
BeitragVerfasst am : Di, 28. Jul 2009, 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
Die simpelste Frage zuletzt: Ist genug Wasser im Kühler und Reservebehälter?
Tommy_leOffline
 →  85.000 km
DR BIG
DRZ 400
BeitragVerfasst am : Di, 28. Jul 2009, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, keine Luft im Kühler Kontrolle ziehmlich aufwendig und im Ausgleichsbehälter auf max.
www.thoris.de
[ Time: 0.0579s ][ Queries: 32 (0.0315s) ]
