Tanks
Carsten G.Offline
Anmeldungsdatum: 20.07.2006
Beiträge insgesamt: 61
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Jul 2009, 7:51    Titel: Tanks Antworten mit Zitat
Hallo ihr Schrauber,
nachdem ich zwecks Ölwechsel den linken Tank aus und wieder eingebaut habe, funktioniert der Niveauausgleich zwischen den Tanks nicht mehr. Es wird immer nur Sprit vom linken Tank gezogen, der rechte bleibt voll. Die Absperrventile unten habe ich schon überprüft, daran liegt es offenbar nicht. Hat jemand eine Idee?
Carsten G.Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Jul 2009, 8:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ach herrje, sorry, das Thema ist ja schon ziemlich abgegriffen, merke ich da gerade. Also für den rechten Tank den linken Hahn aufdrehen, alles klar. Werde mal beide aufmachen, nur zur Sicherheit. Habe die Rändelschrauben beide ganz nach rechts gedreht, offenbar sind dann beide geschlossen? Trotzdem leert sich der linke Tank, komisch, mal sehen was passiert, wenn ich beide nac links drehe.
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Jul 2009, 9:24    Titel: Antworten mit Zitat
So, nun mal gaaaanz ruhig. Zum Niveauausgleich beide Rändeltankhähne öffnen. Der linke Tank wird geleert, da dort die Benzinpumpe den Sprit entnimmt, die sitzt bei der 990er im Tank, die 950 hat einen dritten Benzinhahn.
Carsten G.Offline
BeitragVerfasst am : So, 19. Jul 2009, 14:47    Titel: Antworten mit Zitat
OK, jetzt ist wieder alles Tutti, einfach beide Rändelschrauben nach ganz links drehen. Verwirrend: dreht man beide Hähne zu, d.h. bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn, wird trotzdem der linke Tank geleert.
BeitragVerfasst am : So, 19. Jul 2009, 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
Wie macht man die Tanks zu, wenn die Maschine über Kopf liegt und so verkeilt ist, daß man sie nicht bewegt kriegt? Durch die Überläufe läuft dann langsam alles raus, oder?
BeitragVerfasst am : So, 19. Jul 2009, 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
Carsten G. @ So, 19. Jul 2009, 14:47 hat folgendes geschrieben:
Linksrum drehen bedeutet in den allermeisten Faellen - aufdrehen!
Das mag an dem Hauptbenzinhahn liegen, der ja an der linken Haelfte dran ist.
BeitragVerfasst am : So, 19. Jul 2009, 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ So, 19. Jul 2009, 19:57 hat folgendes geschrieben:
Aber nur bei der 950er.
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jul 2009, 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ So, 19. Jul 2009, 19:39 hat folgendes geschrieben:
Ja, tut es. Die einzige Möglichkeit laut meinem Smile : Ventile in die Überlaufleitungen einbauen. Sind seit heute drin,
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jul 2009, 22:44    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ So, 19. Jul 2009, 22:00 hat folgendes geschrieben:
...Aber nur bei der 950er.
Jetzt sach blos, gibts da noch andere LC8-Modelle??? ohmy
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Jul 2009, 8:24    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Di, 21. Jul 2009, 22:44 hat folgendes geschrieben:
Da werden immer noch Gerüchte gestreut, aber überzeugt hat mich noch keiner unsure .
[ Time: 0.0462s ][ Queries: 28 (0.0220s) ]
