Korrosion am Krümmer - Garantiefall??
SwooshOffline
Anmeldungsdatum: 09.04.2009
Beiträge insgesamt: 17
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jul 2009, 10:50    Titel: Korrosion am Krümmer - Garantiefall?? Antworten mit Zitat
ich hab vorhin beim Saubermachen mitbekommen, dass am Krümmer (der Teil, der einmal geschwungen durch die Schwinge nach unten geht geht) sich nicht gerade wenig Rost bildet. Bei nem Bekannten von mir , hat ne ADV, is davon nix zu sehen.
könnte man denn sowas als garantiefall austauschen lassen? immerhin hab ich sie erst seit 4 monaten blink ... nicht das ich in nem jahr ne loch drin hab ^^
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jul 2009, 11:42    Titel: Re: Korrosion am Krümmer - Garantiefall?? Antworten mit Zitat
Swoosh @ Mo, 13. Jul 2009, 10:50 hat folgendes geschrieben:
Rost oder festgebrannter Dreck?
Oder fährst Du mit der SE nur auf der Strasse?
BergiyonOffline
Anmeldungsdatum: 17.08.2008
Beiträge insgesamt: 50
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jul 2009, 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
zu 90% ist es einfach nur Sand der sich da festgebrannt hat.
Schau einfach nochmal genau nach und geh im kalten Zustand mal mitm Finger rüber da wirst du merken das es einfach nur Dreck ist Smile
Hab ich auch nen Meter dick dran. Geht auch kaum ab.. Aber warum sollte man das da vorne auch sauber haben wollen?
Paul
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jul 2009, 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
Bergiyon @ Mo, 13. Jul 2009, 11:54 hat folgendes geschrieben:
Vielleicht damit die Wärme/Hitze besser abgeführt wird. Ich hab allerdings auch eine Tonschicht auf meinem Krümmer und beim Reinigungversuch mit dem Hochdruckreiniger gleich die Wärmeschutzfolie der Tankhälfte zerstört.
Kann man bei der SE die Vergaser nicht etwas magerer stellen und vollgas über die Bahn kacheln, sodass der Rost/Gammel dann blau wird ? Very Happy
Motorradhotel im Harz
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jul 2009, 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
Stephan_Harz @ Mo, 13. Jul 2009, 12:06 hat folgendes geschrieben:
Pyrolyse? Wink
SwooshOffline
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jul 2009, 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
naja...ich bin mit nem finger drüber gegangen und es war rotbraun...hab eben gleich an rost gedacht, mag aber auch sein, dass es einfach nur dreck is - ich werds nochma genau untersuchen Wink
...und ich fahr natürlich nich nur aufm asphalt Wink - wär ick ja auch schön blöd, wa Laughing
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jul 2009, 12:31    Titel: Antworten mit Zitat
Nimm doch mal ne Messingbürste (keinesfalls eine Stahldrahtbürste) und geh da ein paar mal drüber. Dann dürfte sich der Dreck lösen. Anschliessend mit WD 40 und nem Lappen saubermachen. Wenns dann wieder total glatt und glänzend ist, wars Dreck. Wenn nicht, sieht man Narbenbildung im Material. Dann ists Rost.
Glaub ich aber nicht!!!!!!!!
SwooshOffline
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jul 2009, 12:38    Titel: Antworten mit Zitat
jo...kann ich mir ehrlich gesagt auch nich vorstellen. und da das teil eh immer im dreck hängt wirds auch sicher nur das sein...
danke für die infos Smile
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jul 2009, 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
mit handelsüblichem Abbeizer kann man den Krümmer von Belägen befreien, danach siehst du auch ob es Rost ist oder nicht...
carliOOffline
Beiträge insgesamt: 133
 →  92.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jul 2009, 14:40    Titel: Antworten mit Zitat
also meine hatte nu nach 50tkm fast ueberal Rost auf dem Kruemmer ohmy (unter dem Dreck) vor allem hinten an der Aufheangung kurz vor den Endtoepfen.
Da half nur noch der Drehmel mit Drahtbuerste und Schmirgelscheibe unsure
gegen Gelbfieber geimpft von Orangefieber befallen
www.950abenteuer.de
950SMOffline
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jul 2009, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
carliO @ Di, 21. Jul 2009, 14:40 hat folgendes geschrieben:
haffentlich hast du keine einfache Stahlbürste genommen, sonst wird es danach erst richtig rostig...
Adventure09Offline
Anmeldungsdatum: 26.08.2006
Beiträge insgesamt: 1820
Husqvarna 701 Rallye 2019
Highland 950 V2 outback 1999
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jul 2009, 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Favorit: Edelstahl-Topfkratzer mit WD 40 ohmy Abbeizer wat'n dassss.... Question Question
MfG Ingo
SwooshOffline
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jul 2009, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab mich ma rangesetzt und versucht so weit es geht das zeug nur mit nem lappen und n bissl öl abzubekommen - hat zum großen teil gut gefunzt...war schön rotbraun und ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach nur angebrannter dreck gewesen ist...aber trotzdem hatte ich das gefühl, dass die oberfläche nu ein wenig rauher ist als normal ^^
doof nur, dass man schlecht rankommt ums sich mal genauer anzuschaun...
schaniefkeOffline
Anmeldungsdatum: 28.07.2008
Beiträge insgesamt: 64
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Apr 2010, 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist definitv ROST. Habe auch dieses ´Problem, obwohl ich zu 95 Prozent Strasse fahre und eher selten Schlamm dran klebt. Auch an mangelnder Pflege kann es nicht liegen. Rostvorsorge scheint ja eh nicht die Spezialität von KTM zu sein. Gemessen an der wenigen Zeit, die meine Mopete im feuchten verbringt, "gammelt" sie ganz schön.
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Apr 2010, 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Vor übermäßigen Rost schützt nur artgerechte Haltung Razz
MfG
[ Time: 0.3125s ][ Queries: 40 (0.2376s) ]
