Benzinlampe
housi55Offline
Anmeldungsdatum: 01.05.2007
Beiträge insgesamt: 18
 →  54.000 km
Versys 1000 Jg.15
 →  74.000 km
BeitragVerfasst am : So, 12. Jul 2009, 15:30    Titel: Benzinlampe Antworten mit Zitat
Hallo bei meiner 950 geht seit 2 Tankladungen die Benzin Reservelampe nicht mehr an. Natürlich wechselt auch die Tachanzeigen nicht.
Habe Heute 21 Liter gebunkert, also hätte die Anzeige sicher das Ende des Kostbaren Saft Anzeigen können.
Frage:
Ist der Fühler defekt und wo ist das Teil oder ist die Anzeige hin.
Gruss Housi55
Fahre wenn immer du kannst mit Spass und Hubraum, schlafen kannst du später !
BeitragVerfasst am : So, 12. Jul 2009, 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
Der Fühler ist an der Innenseite linke Tankhälfte, vieleicht auch nur der Stecker getrennt
MfG
housi55Offline
 →  54.000 km
Versys 1000 Jg.15
 →  74.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Jul 2009, 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
Habe die linke Tankseite gelöst und die Steckverbindung überprüft.
Das wars leider nicht.
Habe Richtung Anzeige den Stecker Überbrückt ohne Erfolg die Lampe kam nicht an.
Danach am Rot/Braunen Draht Richtung Anzeige direkt gegen Masse gehalten, auch kein Erfolg.
Richtung Sensor messe ich einen Wiederstand.
Frage:
Kennt jemand den Wert des Korrekten Widertsand des Fühlers.
Und ist das Korrekt das die Benzinlampe direkt gegen Massen nicht arbeitet.
Gruss Housi55
housi55Offline
 →  54.000 km
Versys 1000 Jg.15
 →  74.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Jul 2009, 12:15    Titel: Antworten mit Zitat
Habe soeben den Tank abgebaut.
Der Fühler gibt folgenden Wiederstandswerte ab:
- im Benzin 1,198 Ohm
- ohne Benzin 1,188 Ohm
Frage kann das sein das die Differenz so knapp ist?
Oder ist das Teil defekt?
Gruss Housi
solartwisterOffline
Anmeldungsdatum: 07.11.2007
Beiträge insgesamt: 99
exc 530
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Jul 2009, 14:33    Titel: Antworten mit Zitat
HI!
Der Sensor schaltet gegen Masse.
Die Widerstandsänderung mit 1/100 Ohm erscheint mir zu gering.
Wie der genaue wert sein soll weiss ich leider nicht, aber nachdem es ein Schalter ist vermute ich dass er in einer Stellung hochohmig ist (Kiloohm - offen) und in der anderen Stellung im bereich von Wenigen Ohm bis Kurzgeschlossen sein sollte.
Wieso die Warnleuchtne nicht aufleuchtet wenn du auf Masse anlegst ist komisch. Eventuell ist der Schalter ein Öffner - nur dann müsste die Led leuchten wenn der Sensor abgesteckt ist.
MFG
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Jul 2009, 15:05    Titel: Antworten mit Zitat
solartwister @ Sa, 18. Jul 2009, 15:33 hat folgendes geschrieben:
HI!
MFG
Sorry, aber das ist falsch. Es ist kein Schalter, sonder m.E. ein Heissdrahtsensor (Schaltzeichen für eien veränderlichen Widerstand mit dem Buchstaben Q)
solartwisterOffline
exc 530
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Jul 2009, 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hoppla - hast recht!
Widerstandswerte für das Teil hab ich leider
nirgends rauslesen können.
LG
[ Time: 0.0671s ][ Queries: 28 (0.0448s) ]
