Kupplung trennt schlecht
FenekOffline
Anmeldungsdatum: 20.05.2003
Beiträge insgesamt: 85
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Mai 2004, 9:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hi all
Hatten wir ja auch schon, wenn ich bei kaltem Motor den ersten Gang einlege, will meine Gute schon auf und davon! Damit meine ich, die Kupplung trennt nicht sauber im kalten Zustand.
Schlechter Nebeneffekt, heute hat mir das Getriebe gleich nen Gruss gesendet. Sad Hat erst gekratzt und dann ist der Gang reingesprungen.
Hat sich das bei Euren Maschinen gelegt mit der Zeit? Bin ja erst beim Einfahren mit meiner (Km-Stand: 240).
Besten Dank für Eure Infos!!
Grüess, Fenek
SimonOffline
Anmeldungsdatum: 17.08.2003
Beiträge insgesamt: 816
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Mai 2004, 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Fenek
das kenne ich, einfach starten, dann die Kupplung 5 mal ziehen und beim 5ten mal etwa 10 Sekunden gezogen halten....
Dann Gang rein und alles ist i.O.
Hat was mit dem verteilen des Öls zu tun (sagte mir ein Kollege)
CU Simon
AffenschaukelOffline
Anmeldungsdatum: 05.04.2004
Beiträge insgesamt: 168
 →  31.000 km
KTM LC4 690 Enduro, 2008
Honda Hornet 900, 2002
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Mai 2004, 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe das Problem mit der schlecht trennenden Kupplung bei allen Motortemperaturen - "leider" nicht permanent, mal ist es da, mal ist es weg. Ein Muster konnte ich bis jetzt nicht erkennen. (Bislang ca. 1500km gefahren).
Affenschaukel
FaustOffline
Anmeldungsdatum: 28.02.2004
Beiträge insgesamt: 234
QING QI 150er, 2010
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Mai 2004, 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
Kann Simon nur bestätigen! Hab jetzt 4 TKm drauf und das gleiche Phänomen im kalten Zustand, danach nicht mehr! Seh da auch keinen echten Handlungsbedarf, werd es bei der 8,500 Inspek ansprechen.
Bikergruß Faust
*** Fahre nie schneller, wie es geht ***
alpinator
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Mai 2004, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Meine (400 Km) hat das auch und gibt ein mahlendes Geräusch von sich. Ist aber nach 2 x schalten weg. Das mit der Ölverteilung wär ne plausible Erklärung.
CU
SimonOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Mai 2004, 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
Keine Sorge Jungs... meine hat 19500km und es ist alles noch tiptop und eines könnt Ihr mir glauben, meine LC8 wird nicht geschont !!
Gruss Simon
 Dateigröße:  61.47 KB
 Angeschaut:  4673 mal
[ Time: 0.1277s ][ Queries: 28 (0.0872s) ]
