zumo 500 Karten
AdventureuweOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 269
KTM Adventure 1090-R
BeitragVerfasst am : So, 28. Jun 2009, 15:49    Titel: zumo 500 Karten Antworten mit Zitat
hab da ein Problem und müsste wissen, wie ich auf meinem
ZUMO 500 sehe, welche Karten gerade installiert sind ?
bzw. dann die Folge daraus, wie kann ich im Zumo installierte
Karten löschen ???
Danke schon mal jetzt für die Antworten
BeitragVerfasst am : So, 28. Jun 2009, 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Gehe ins Menü >-< , dann KARTE , dann KARTENINFO
dort werden alle installierten Karten angezeigt.
Lösche geht einfach, an den PC über USB anschließen und dann auf dem kannten Wechseldatenträger alles markieren und dann entf. drücken.
Alternativ überschreibt Map Source eh alle installierten Karten wenn Du eine neue Karte installierst.
VG Schimmi
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : So, 28. Jun 2009, 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde Dir noch empfehlen, bevor Du an den Karten etwas löschst, Dir noch eine Sicherheitskopie zu erstellen.
Einfach den Garmin-Ordner vom Zumo auf den PC kopieren. Dann kannst Du bei Problemen alles zurückkopieren und Du hast Dein Navi wieder im Originalzustand.
Für neue/zusätzliche Karten hat das Navi selbst noch einen riesigen Speicher (bei mir >1,5Gb), was natürlich auch für Trackaufzeichnung genutzt wird. Du kannst zusätzliche Karten aber auch auf die SD-Karte kopieren, darfst sie dann aber beim Einschalten nicht importieren, sonst sind sie wieder im internen Speicher (hab ich mit gewissen POIs so gemacht...), man bekommt dann die Meldung "Neue Daten gefunden, Daten jetzt einsehen?". Nach dem Einsehen könnte man sie dann importieren, wenn man will...
Im Zumo installierte Karten löschen: Explizit einzelne Karten löschen kann man glaube ich nicht.
Wenn ich Karten entfernen möchte, die ich mal zusätzlich installiert habe, gehe ich wie oben vor: Altes Backup mit Original-Karte wieder aufspielen. Wenn Du eine neue CN Version aufspielen möchtest, vorher die Datei gmapprom.img löschen, das sind alle Deine Karten, die Du installiert hast, genaueres erfährst Du hier:
http://www.naviboard.de
Gruss, M.
P.S.: Ich hab das 550er...
[ Time: 0.0682s ][ Queries: 26 (0.0484s) ]
