Günstiger Service
ÄlblerOffline
Anmeldungsdatum: 11.06.2005
Beiträge insgesamt: 196
 →  91.000 km
Suzuki DR 650
 →  95.000 km
BMW K 100 Scrambler , BMW K 100 original hässlich
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Jun 2010, 12:07    Titel: Günstiger Service Antworten mit Zitat
Liebe Gemeinde.
Nachdem ich beim letzten großen Service mein Bike total nackt zum Händler fuhr, er dann die Ventile einstellte, wollte ich es dieses mal selbst machen.
Ein wenig Bammel hatte ich da schon. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dass die Ventile einzustellen und die Nockewellen wieder richtig einzusetzen keine Hexerei ist. Mein Händler hat meine gemessenen Daten angeschaut und mir empfohlen, welche Ventile ich neu einstellen soll. Dass das ganze wieder so zusammenkommt, wie es war,
habe ich vorsichtshalber eine Menge Bilder gemacht. Hier ein paar davon
Eine Garage voll Motorrad
 Dateigröße:  101.42 KB
 Angeschaut:  673 mal
NAckt!
 Dateigröße:  101.06 KB
 Angeschaut:  676 mal
Spezialwerkzeug
 Dateigröße:  85.08 KB
 Angeschaut:  636 mal
Spezialwerkzeug II
 Dateigröße:  99.72 KB
 Angeschaut:  647 mal
Markierung Auslassnockenwelle vorderer Zylinder
 Dateigröße:  99.09 KB
 Angeschaut:  631 mal
So sehen die Wellen draußen aus
 Dateigröße:  84.72 KB
 Angeschaut:  630 mal
Wünsche Euch immer genügend Bremsweg,
ÄLBLER
ÄlblerOffline
 →  91.000 km
Suzuki DR 650
 →  95.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Jun 2010, 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
Noch ein paar mehr.
Kopf ohne Wellen
 Dateigröße:  101.63 KB
 Angeschaut:  614 mal
Ein neuer Shim (neue(s) Shim?)
 Dateigröße:  62.54 KB
 Angeschaut:  659 mal
Einlassnockenwellenkennzechnung vorderer Zylinder
 Dateigröße:  63.28 KB
 Angeschaut:  619 mal
Markierung Einlassnockenwelle hinterer Zylinder
 Dateigröße:  154.16 KB
 Angeschaut:  632 mal
ÄLBLER
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Jun 2010, 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
Als ich das erste Bild gesehen habe, noch bevor ich zum Text lesen kam, dachte ich mir:
Das ist mal Hardcore-Aufpolstern einer Sitzbank bei der Suzuki!
JanBOnline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1255
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Jun 2010, 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
wenn Du noch ein paar Erfahrungen und Erklärungen zu den Bildern geschrieben hättest, wärs noch mal doppelt so interessant... ich habs beim letzten Mal genauso gemacht wie Du... Ventile einstellen lassen... mach ichs bei nächsten mal auch selbst? unsure unsure
Schreib doch mal was zu den "Spezialwerkzeugen".
Ciao
Jan
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : So, 20. Jun 2010, 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
"Spezialwerkzeug" ist einfach nur ne lange Schraube. Smile
BeitragVerfasst am : Do, 22. Jul 2010, 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner 05er wurden bei 30'000 die Ventile eingestellt, Bert sagte damals
jetzt hast du Ruhe bis 60'000. Sie hat jetzt knapp 50'000 den Kleinen habe
ich einmal gemacht, jetzt wäre wieder ein Kleiner fällig.
Bei der grossen Hitze hatte ich nach 650KM am Tag das Gefühl, dass sie
im heissen Betrieb lauter wurde. Kalt kann ich nichts feststellen, Oel braucht
sie nicht, Leistung und Verbrauch sind normal.
Frage: Gibt es Anzeichen die auf einen Ventil Service hindeuten?
So wie Steuerketten-Rasseln oder flackernde Oelstandsanzeige bei niedrigem
Oelstand oder schlechtem Oel.
Auf Rückfrage meinte Bert, die verstellen sich normaler Weise nicht mehr.
Selber machen will ich es nicht, dafür habe ich einfach zu wenig Praxis und
will auch nichts verschlimmbessern. Den Kleinen kann ich.
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Do, 22. Jul 2010, 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
Das die Ventile eingestellt werden müssen hörst du nicht, da sich das Spiel verkleinert --> was die Sache gefährlich macht.
Daher entsteht auch der Trugschluß: ach sie läuft doch ruhig, da wird alles i.O. sein ohmy
MfG
JoeOffline
Anmeldungsdatum: 22.04.2004
Beiträge insgesamt: 725
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jul 2010, 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Do, 22. Jul 2010, 18:37 hat folgendes geschrieben:
Meine sind ALLE ohmy 7500 eingestellt worden und laut mein Smile mussten sie das auch, 30M ohne die Ventile einzustellen ist schon recht mutig unsure
http://www.lc8.org (hier wird gefahren Razz )
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jul 2010, 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
Joe @ Sa, 24. Jul 2010, 19:53 hat folgendes geschrieben:
Dann wechsel mal deinen Smile
KTM schreibt alle 15000km Ventilspiel einstellen vor, nicht alle 7500km...
VG
BeitragVerfasst am : So, 25. Jul 2010, 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
Dein Einsatzgebiet ist ja wohl auch ein bisschen anders. Aber frag mal CarliO
wie oft er denn die Ventile eingestellt (bekommen) hat.
Ich bin da etwas altbacken, Handwerk geht vor Umsatz. Wieso sollte mich
Bert verarschen, er weiss dass er dass nur einmal kann . . .
heiko aus hbOffline
Anmeldungsdatum: 26.05.2006
Beiträge insgesamt: 396
KTM 1290 Super Adventure S
KTM EXC 300
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jul 2010, 16:25    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Ventile wurde beim letzten Service nach 16.500 km geprüft und waren ok und mussten nicht nachgestellt werden. Beim nächsten Mal habe ich dann auch 30.000 km runter ohne einstellen. Kann also gut gehen, nur wenn man nicht prüft weiß man es halt nicht.
Gruß Heiko
www.enduristik.de
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jul 2010, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
heiko aus hb @ Mo, 26. Jul 2010, 17:25 hat folgendes geschrieben:
Gruß Heiko
Und wie du Recht hast, wen man gestorben ist, merkt man auch nichts mehr
Ich habe in dem Jahr vom 30'000 zwei Grosse und einen Kleinen gelönt,
mit dem Geld bekomme ich einen Ersatz Motor.
Die Lady bekommt fast mehr Zuwendung als meine Frau oder mein Dackel.
Wieso soll eine LC8 sensibler sein als eine DUC oder eine KAWA?
Und Bert hat schon der GS und der LC4 ADV das Fliegen beigebracht,
wieso soll ich dem misstrauen?
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jul 2010, 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mo, 26. Jul 2010, 18:01 hat folgendes geschrieben:
Das schreit förmlich nach einer anderen, benutzerfreundlicheren Lady .
JoeOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jul 2010, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hellcat @ Sa, 24. Jul 2010, 23:28 hat folgendes geschrieben:
VG
Yep! die 15T sind mir bekannt, tatsache ist dass ich es jedesmal an der erste Kurvenausgang gemerkt habe dass die Einstellung vorher nicht optimal war Wink obs an der Ventileinstellung lag kann ich nicht sagen unsure
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jul 2010, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Joe @ Mo, 26. Jul 2010, 20:54 hat folgendes geschrieben:
VG
.... na dann waren´s wohl eher die neu synchronisierten Vergaser.... Wink
[ Time: 0.0590s ][ Queries: 43 (0.0043s) ]
