Reifendruck - Warum Bei KTM so niedrig???
CoonieOffline
Anmeldungsdatum: 09.04.2009
Beiträge insgesamt: 33
KTM LC8 SM 950, 2007
KTM SD1290R
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Jun 2009, 8:04    Titel: Reifendruck - Warum Bei KTM so niedrig??? Antworten mit Zitat
Habe in meinem Tourensportreifen-Thread oft von Pendelneigung einiger Tourensportreifen gehört und rausgelesen, dass die meisten die von KTM in der Betriebsanleitung empfohlenen Drücke von 2,3/2,5 fahren.
Alle meine bisherigen Bikes, auch die leichteren, fuhren die Reifen mit 2,5/2,9 bar. Warum sollte das bei einer KTM anders sein, das verstehe ich nicht. Weniger Druck beim driften auf der Cartbahn - OK - aber im normalen Straßenbetrieb?
Das würde dann auch die Pendelneigung erklären, bei zuwenig Reifendruck dürfte diese höher ausfallen.
Hat jemand eine Idee?
Artenvielfalt ist Lebensqualität! Mr. Green
LG
Coonie
LC8-XandlOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2008
Beiträge insgesamt: 7
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Jun 2009, 8:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ich sehe die empfohlenen Reifendrücke im Handbuch als Einstellwert für Leute die sich nicht auskennen und einen Wert benötigen.
Ich wähle den Reifendruck je nach Bedarf.
In den Alpen bei vielen Kurven, wenig Highspeed, wenig Nutzlast wähle ich eher einen Luftdruck von 2,0bar vorne und hinten
Bei Autobahnfahrten geb ich schon mal 2,4 vorne und 2,8 hinten rein.
Bei normalen Cruisen mit Gepäck 2,1 vorne und 2,4 hinten.
Ich finde aber 2,5 vorne und 2,9 hinten sehr heftig. Da gibts bei einem Rutscher kaum noch Chancen die Maschine wieder abzufangen.
Ich fahre generell einen niedrigeren Druck um die Auflagefläche der Reifen zu erhöhen und somit mehr Grip zu erzeugen. Auch der Gripgrenzbereich wird dadurch vergrößert und verhindert einen plötzlichen Gripverlust. Nachteil von dem ganzen ist, daß der Reifenverschleiss größer wird. Aber den Preis zahl ich gerne wenn ich dafür nicht die Maschine in den Acker setze.
Nehmt die Werte im Handbuch bitte nicht zu ernst. Sondern analysiert euer Fahrverhalten und passt eure Reifenwahl und Reifendruck daran an.
CoonieOffline
KTM SD1290R
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Jun 2009, 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
2,5/2,9 waren aber die von Reifenhersteller empfohlenen Reifendrücke, und das bei allen meinen Bikes (Estrella, ER-5, FZ-1000, R1200R). Da muss es doch einen Grund für den Unterschied geben, die ER-5 war z.B. vom Gewicht vergleichbar mit der SM.
LG
Coonie
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Do, 25. Jun 2009, 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Weil die Nudler mit Estrella, ER-5 und dem Dreck eh net gscheit Gas geben und nur wieder raunzen würden, wenn der Reifen net 25.000 Kilometer hält und weil FZ-1000, R1200R nur auf der Autobahn 250 km/h brennen und auch nur wieder raunzen würden. nicken
Tuttelbären fahren übrigens noch höhere Drücke - weil sie so blad sind
Mir is wurscht!
LC8-XandlOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jun 2009, 6:37    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Do, 25. Jun 2009, 19:55 hat folgendes geschrieben:
Laughing
seven-kOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2007
Beiträge insgesamt: 36
 →  59.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jun 2009, 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Außerdem ist 2,4/2,4 der empfohlene Druck bei den Sync im Handbuch als auch bei den MPR2 bei Michelin, zumindest bei Solofahrt. Und das kalt gemessen. 2,4/2,6 bei Volllast oder mit Sozius. Beim Sync hat das auch funktioniert, äußerst stabil bei Geschwindigkeiten, aber rutschig in den Kehren. Aber beim z.B. MPR2 funzt das eben nicht. Aber genau aus dem Grund hat er ja auch keine Freigabe für die SM, eben wegen der Pendelneigung. Und wenn man da zu nervös wird wird es einfach schlimmer.
Aber warum man bei den Gigsern nen höheren Luftdruck empfiehlt kann ich Dir auch nicht sagen. Bei der RC8 sind es auch empfohlene 2,5/2,5 ist nun auch nicht viel mehr.
dorfkindOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2009
Beiträge insgesamt: 2
KTM LC8 SM 990, 2009
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jun 2009, 21:09    Titel: Du Must flexibel sein Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
ich fahre auf den Landstraßen mit 2,2/2,4 mit dem SYNK,.. aber wenn es dann mal mehr wie 100Km Z.Z auf der Bahn sein müssen, dann gibt es auch die Handbuchwerte für 2 Personenbetrieb. Sonst werden die Reifen zu warm und er Verschleiß zu extrem. Mit der Einstellung bin ich mit einem Satz SYNK 5000Km gekommen. :mrgreen: :mrgreen:
Power-ValveOffline
Anmeldungsdatum: 19.12.2004
Beiträge insgesamt: 73
 →  48.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
BeitragVerfasst am : So, 5. Jul 2009, 13:58    Titel: Antworten mit Zitat
nur meine 0.01%...
gerade die Japaner gehen mit ihren empfohlenen Reifendruecken gerne auf Nummer sicher. Egal ob der Fahrer mit 300 km/h ueber die Autobahn braet, mit voller Zuladung unterwegs ist und ne Sozia im XXL Format drauf hat, die Reifen duerfen nicht ueberhitzen oder in der Flanke einknicken.
Daher kommt diese 2,5/2,9 bar Story.
Auf Rennstrecken dagegen empfiehlt z.b. Metzeler 2.2 vo und 2.0 hi. (+- 0.1). Dadurch erwaermt sich der Reifen schneller (entsprechende Fahrweise vorausgesetzt) und hat im warmen Zustand (ab 50 Grad) dann passenden Luftdruck. Danach justiert man nur noch je nach Tragbild und Fahrverhalten.
Die Wahrheit fuer die Strasse liegt irgendwo in der Mitte, soviel Waerme wie auf der Rennstrecke bekommt ihr nicht in den Reifen...
Probieren geht ueber studieren und wie viele herausgefunden haben, liegt man mit 2,2-2,5 ganz gut.
Im uebrigen ist der Verschleiss bei sehr hohem Druck eher hoeher als bei niedrigem. Der Reifen hat mehr Schlupf und ne geringere Aufstandsflaeche.
Gruss Uwe
...Vergaserliebhaber!
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : So, 5. Jul 2009, 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
Also wenn es warm ist(20°C und mehr) bin ich jetzt wieder mit dem Luftdruck hochgegangen.Fahre jetzt 2,4 vorne und 2,6 hinten.Dann ergibt sich bei mir ein schönes gleichmäßiges abriebbild(ich hoffe ihr wißt wie ich das meine wacko )Wenn ich niedere Luftdrücke fahre hängt der Hinterreifen und der Vorderreifen an den Flanken in Fetzen blink Und die Reifen fangen an zu schmieren beim gasgeben aus der Kurve.Die werden einfach zu heiß.Gut die Adventure ist etwas schwerer als die SM aber ob das soviel ausmacht unsure
[ Time: 0.0964s ][ Queries: 31 (0.0288s) ]
