950 Adv verbrennt irgend etwas was sie nicht soll.
petrovicOffline
Anmeldungsdatum: 31.05.2009
Beiträge insgesamt: 87
 →  11.000 km
KTM SXC 625
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jun 2009, 18:30    Titel: 950 Adv verbrennt irgend etwas was sie nicht soll. Antworten mit Zitat
Meine 950 Adv verbrennt irgend etwas was sie nicht verbrennen soll. Nur komischer weise konnte ich werder am Wasser noch am Öl feststellen, dass was fehlt.
Läuft sie vieleicht einfach nur zu fett? Und wie kann ich das raus finden?
Sollte ich sie evtl. mal zum Händler bringen?
Festestellt habe ich es weil sie stark qualmt und im schiebebetrieb sehr knallt.
Wäre schön wenn jemand nen Tip für mich hätte.
Danke petrovic
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jun 2009, 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ist bei den ersten 950ern eigentlich nichts ungewöhnliches. Meine bspw. läuft am besten auf Meeresniveau (eigentlich eh verrückt wenn man bedenkt, wo ich wohne Mr. Green ) und braucht zwischen 0,6 und 0,8 Liter Öl / 1000 km und raucht und patscht natürlich dementsprechend.
Mich würde das nicht beunruhigen, trotzdem würde ich es im Auge behalten.
Mir is wurscht!
PerformixOffline
Anmeldungsdatum: 25.05.2007
Beiträge insgesamt: 836
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jun 2009, 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
Also das Vergasermodell blubbert sicher heftiger als die EFI beim rollen ohne Gas. Aber qualmen tut meine max beim Kaltstart. Wenn alles warm ist, rauct da gar nix. Aaaaaaausser, Du bist auf der Strasse unterwegs und gehst immer mit Power aus den Kurven raus. Dann qualmt es schon mal.
Ich würde die Flüssigkeiten mal sehr genau im Auge behalten.
Wie lange hast Du das Moped jetzt? Ist das mit dem qualmen jetzt neu für Dich, oder hast Du mit diesem Moped noch keine Erfahrung, da sie noch nicht lange Dir gehört?
Wobei Du ein 2003er Model hast und "nur" 9000 km. Ist die so super geschont worden und kriegt jetzt mal Feuer von Dir? Evtl. kommt der ganze Staub jetzt aus dem Auspuff raus Very Happy
GO!!!!!!! for it ...
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jun 2009, 21:08    Titel: Re: 950 Adv verbrennt irgend etwas was sie nicht soll. Antworten mit Zitat
petrovic @ Di, 23. Jun 2009, 19:30 hat folgendes geschrieben:
Welche Farbe hat der Qualm?
Deaktivier mal das SLS und schau ob sie dann immer noch knallt.
Insgesamt hört sich das nach nem Vergaserproblem an,bei der Laufleistung evtl. nen Standschaden durch verharzten Sprit.
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jun 2009, 21:50    Titel: Re: 950 Adv verbrennt irgend etwas was sie nicht soll. Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Di, 23. Jun 2009, 22:08 hat folgendes geschrieben:
Könnte schon sein, aber irgendwie seid ihr mir ein bisserl zu hypochondrisch hier, kaum meldet einer ein bissl Husten, hat er schon die Hühnerschweinegrippe. Mr. Green
Mir is wurscht!
petrovicOffline
 →  11.000 km
KTM SXC 625
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jun 2009, 22:45    Titel: Antworten mit Zitat
Die Adv. gehört meinem Schwager ich fahre sie nur. er hat von den 9tkm 5tkm in den ersten 2 Jahren drauf gefahren den rest habe ich in diesem jahr drauf gefahren. Heute habe ich mal Ölwechsel gemacht.
Der Qualm ist dunkel also Wasser schließe ich aus. Und meistens kommt es beim flotten Gas geben aus der Kurve raus oder so.
Ich dachte es ist evtl. Sprit der sich ansammelt wenn sie bergab schiebt und dann beim gas geben mit raus fliegt.
Sie hat auch die Akra Töpfe dran sonst ist sie original. Also Wasser und Öl behalte ich im Auge. Werd aber nach möglichkeit doch mal zum Händler gehen. Wollte mir eh mal den schönen großen Verkaufsraum von KTM "Sommer" "Team West" anschauen...
Aber danke erst mal für die schnelle Hilfe.
rotschopfleinOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2004
Beiträge insgesamt: 1246
 →  89.000 km
SXC 625, 04er
ADV 1290R, 19ner
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Jun 2009, 5:57    Titel: Antworten mit Zitat
15 W 50 als Öl rein das sollte helfen.
PerformixOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Jun 2009, 12:03    Titel: Antworten mit Zitat
petrovic @ Di, 23. Jun 2009, 23:45 hat folgendes geschrieben:
Aha... dann ist das vermutlich nicht besonders bedenklich. Wenn die soooo "alt" ist und soooo wenig gelaufen ist... Evtl. kann man die Vergaser noch besser an die Akras anpassen. Das hilft evtl. auch in Bezug auf Leistung Mr. Green
petrovicOffline
 →  11.000 km
KTM SXC 625
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Jun 2009, 14:03    Titel: Antworten mit Zitat
Dann werd ich sie mal zum Händler schaffen die sollen die kleine mal vernünftig abstimmen.
Öl ist 15W50 rein gekommen.
Danke nochmals für die schnelle hilfe.
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Jun 2009, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
3 Möglichkeiten bei der Farbe des Qualms:
Weiß=Wasser
Blau=Öl
Schwarz=zu fett(vermutlich)
Vergaser einstellen dürfte nicht reichen,empfehlenswert ist eine Reinigung im Ultraschallbad.
petrovicOffline
 →  11.000 km
KTM SXC 625
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Jun 2009, 21:51    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Tip ich werde das dann direkt an die Werke Weiterleiten.
petrovicOffline
 →  11.000 km
KTM SXC 625
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jul 2009, 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
Mal noch ne andere Frage ist es normal, dass man bei der Adv bei jedem mal ÖL kontrollieren ein anderes ergebnis hat? Also ich finde das unmöglich.
Und ist es normal, dass der Lüfter gerne mal an geht an ner roten Ampel läuft der ja jedes mal.
Danke gruß, petrovic
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jul 2009, 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
wenn Du die @ warmgefahren hast , dann vor der Ölkontrolle noch etwas laufen lässt, sie abstellst und kontrollierst (auf dem Hauptständer - auf geradem Untergrund) - dann wirst Du bestimmt immer ein richtiges Ergebnis haben.
Der Lüfter ist dafür verbaut zu kühlen, wenns gebraucht wird, also ists richtig , wenn er angeht - dafür ist er da
petrovicOffline
 →  11.000 km
KTM SXC 625
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : So, 5. Jul 2009, 7:24    Titel: Antworten mit Zitat
Danka dann werd ich das mal so versuchen hatte sie zwar immer gerade hin gestellt nur wars manchmal mehr und manchmal weniger.
Das mit dem Lüfter ist dann auch Ok.
[ Time: 0.2022s ][ Queries: 38 (0.1458s) ]
