Verfasst am : Mo, 22. Jun 2009, 11:41 Titel: Gabel-Federn-Ächzen! |
, jetzt frag ich halt doch mal, selbst auf die Gefahr hin, wieder einiges für die allgemeine Belustigung beizutragen!
Seit meinem 30tsnder Service habe ich einen etwas komischen Sound auf/aus der Gabel.
Beim starken Einfedern (große Bodenwellen, Schlaglöcher etc.) hört man ein ächzendes Geräusch der Gabelfedern. Ich kann das auch im Stand provozieren, indem ich die Vorderbremse betätige und die Gabel mit Nachdruck eindrücke.
Beim Service wurde das Gabelöl gewechselt und die Gabel reagiert super sensibel und klasse, gibt außer der akkustischen Begleiterscheinung überhaupt nix dran zu mäckeln!
Kann es sein das die Federn irgendwo innen beim Einfedern schleifen?
Die Einstellungen sind alle nicht besonders weit weg von >Standart-Einstellung!
Danke schon mal!
PS:bei einer meiner Varaderos wurden die Wilpers verkehrt rum eingebaut, hatte mein Griech.Mechaniker bemerkt....ich war wohl zu wenig sensibel dafür, oder dachte es müsse alles so sein. War auf jeden Fall besser als mit den orginalen Federn! Das kann nicht sein, oder?
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : Mo, 22. Jun 2009, 11:47 Titel: Re: Gabel-Federn-Ächzen! |
Kotflügel, Bremsleitungen etc können es nicht sein?
Verfasst am : Mo, 22. Jun 2009, 11:50 Titel: Re: Gabel-Federn-Ächzen! |
| NoCarrier @ Mo, 22. Jun 2009, 12:47 hat folgendes geschrieben: | | Kotflügel, Bremsleitungen etc können es nicht sein? |
nee, das Geräusch kommt von innen und ist mir eigentlich auch bekannt .....wenn alte Federn einfedern, bei alten Autos hat man sowas öfters gehört, dann entsteht so ein "ächzen"!
Verfasst am : Mo, 22. Jun 2009, 12:03 Titel: |
...iss klar, ist schwer mit ner Fern-Diagnose! Werde mich die nächsten Tage aufn Weg machen zum nach Agios Nikolaos.
dan  Sponsor Anmeldungsdatum: 15.02.2009 Beiträge insgesamt: 1061
Verfasst am : Mo, 22. Jun 2009, 14:56 Titel: |
| kretabiker @ Mo, 22. Jun 2009, 13:03 hat folgendes geschrieben: | ...iss klar, ist schwer mit ner Fern-Diagnose! Werde mich die nächsten Tage aufn Weg machen zum nach Agios Nikolaos. |
Wieviel wiegst du ?
Verfasst am : Mo, 22. Jun 2009, 16:46 Titel: |
| dan @ Mo, 22. Jun 2009, 15:56 hat folgendes geschrieben: | | kretabiker @ Mo, 22. Jun 2009, 13:03 hat folgendes geschrieben: | ...iss klar, ist schwer mit ner Fern-Diagnose! Werde mich die nächsten Tage aufn Weg machen zum nach Agios Nikolaos. |
Wieviel wiegst du ?  |
....genügend um Dir das Leben schwer zu machen!
@die anderen und Dich natürlich auch:
Hab das Problem geortet und abgestellt. Es waren die Staubmanschetten......
furztrocken und knochenhart . Klar, ich ahne was jetzt kommt: .....hättest ja mal.....HABT JA RECHT, aber die, die weit mehr als 1000 € durch alle Inspektionen hinweg durch mich verdient haben, hätten.....auch mal dahinter schauen können! !!!
Anyhow, jedenfalls ist jetzt Ruhe aus dem Gabelbereich. Leider mußte ich Fummler genau schauen, was es mit dem großen Federring überhalb der Manschette an sich hatte. Der war aber nun so verbogen, dass er nicht mehr in der Nut hielt. BIEGEARBEITEN , jetzt hält er wieder, aber sitzt natürlich nicht mehr so satt in der Nut. FRAGE:was macht dat Dingen?
Wird als Lock Washer, Teilenummmer 74 in der Liste geführt. Muß ich den bestellen und wechseln?
74.22 KB |
705 mal |
103.93 KB |
674 mal |
Verfasst am : Mo, 22. Jun 2009, 17:03 Titel: |
...vielleicht noch ein Foto aus der Bedienungs-Anleitung:
es ist der Federring direkt überhalb der Manschette!
92.46 KB |
699 mal |
Stealth  Sponsor
Verfasst am : Mo, 22. Jun 2009, 18:34 Titel: |
Dieser Seegering hält den Simmerring und das darauffolgende untere Gleitlager an Ort & Stelle. Wenn diese Sachen durch unglückliche Umstände rausrutschen
MfG
Verfasst am : Mo, 22. Jun 2009, 18:44 Titel: |
| VIELEN DANK! Also schnellstens bestellen?
Stealth  Sponsor
Verfasst am : Mo, 22. Jun 2009, 18:46 Titel: |
Das kommt darauf an wie sehr du ihn gequält hast
Verfasst am : Mo, 22. Jun 2009, 18:50 Titel: |
| Stealth @ Mo, 22. Jun 2009, 19:46 hat folgendes geschrieben: | Das kommt darauf an wie sehr du ihn gequält hast  |
na ja, ich habe ihn so gebogen, dass er wieder fest in der Nut sitzt, ich glaube nicht das er raus rutscht. Dadurch das ich ihm wieder ne Spannung durch biegen nach innen gegeben habe, ist genau gegenüber der Öffnung ein leichter "Berg" entstanden, der nicht mehr Plan in der Nut sitzt, der Rest aber schon!
Verfasst am : Mo, 22. Jun 2009, 19:30 Titel: |
| kretabiker @ Mo, 22. Jun 2009, 19:50 hat folgendes geschrieben: | | Stealth @ Mo, 22. Jun 2009, 19:46 hat folgendes geschrieben: | Das kommt darauf an wie sehr du ihn gequält hast  |
na ja, ich habe ihn so gebogen, dass er wieder fest in der Nut sitzt, ich glaube nicht das er raus rutscht. Dadurch das ich ihm wieder ne Spannung durch biegen nach innen gegeben habe, ist genau gegenüber der Öffnung ein leichter "Huckel" entstanden, der nicht mehr Plan in der Nut sitzt, der Rest aber schon! |
Habe gerade eine Bestellung bei KTM MÜ Nord laufen und habe die um den Ring erweitert. Hoffentlich paßt´s noch und das Paket an mich ist noch nicht auf dem Weg nach Kreta!
Stealth!
Stealth  Sponsor
Verfasst am : Mo, 22. Jun 2009, 19:42 Titel: |
Wenn nicht wird schon halten
Verfasst am : Mo, 22. Jun 2009, 19:53 Titel: |
Ich hoffe das war nicht meine Schuld das dieser Ring so leiden mußte
Verfasst am : Mo, 22. Jun 2009, 20:06 Titel: |
| dan @ Mo, 22. Jun 2009, 20:53 hat folgendes geschrieben: | Ich hoffe das war nicht meine Schuld das dieser Ring so leiden mußte  |
Doooooch, nur Du!
(mach Dir mal keine Gedanken!)
