Lenkkopflager defekt auch ohne fühlbare Rastung?
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Jun 2009, 18:37    Titel: Lenkkopflager defekt auch ohne fühlbare Rastung? Antworten mit Zitat
Irgendwie fährt sich meine Karre als wär mal wieder das Lenkkopflager defekt(Nr.3 wacko )aber wenn ich den Lenker bewege(Karre auf Hauptständer)kann ich keine Mittenrastung fühlen.
Kann das sein?
Wie könnte ich das noch testen oder hilft nur ausbauen?
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Jun 2009, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Luftdruck am Vorderrad überhöhen, Gabel entspannen, Settings kontrollieren
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Jun 2009, 21:03    Titel: Re: Lenkkopflager defekt auch ohne fühlbare Rastung? Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Sa, 20. Jun 2009, 19:37 hat folgendes geschrieben:
Kann das sein?
Bei mir war´s so. Karre schlecht fahrbar, auch der Mech hat beim feinfühligen Aufbocken nix gefunden. Aber nach ausbauen war´s klar ersichtlich Sad
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Jun 2009, 9:58    Titel: Antworten mit Zitat
Bei deinem KM Stand wuerde ich auf Defekt tippen, hab auch schon das 4te drin, aehnliche Laufleistung.
Gruss von der Insel
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Jun 2009, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hab meines am WE gewechselt,
beim aufbocken war nichts zu fühlen. Beim fahren schon, vor allem mit Koffern und voller Rolle.
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Jun 2009, 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
Beim gestrigen Fahren hab ich komischerweise nichts gemerkt,evtl.eine erhöhte Sensibilität bei Längsrillen aber das wars auch schon.
Ich lass das Lager erst mal drin bis zur grossen Inspektion die is bei Km 102000. Mr. Green
PerformixOffline
Anmeldungsdatum: 25.05.2007
Beiträge insgesamt: 836
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Jun 2009, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Auf den Hauptständer damit, hinten jemanden draufsetzten, damit das Vorderrad in der Luft ist, und dann an den Gabelholmen mal nach hinten und vorne rütteln (in und gegen die Fahrtrichtung). Wenn da ein minimales Spiel schon zu spüren ist, AUSTAUSCHEN. Da muss man nicht zwingend eine Rasterung spüren. Beim fahren wird das je nach Zustand des Lagers und Strassenbelag nicht immer auftreten, aber immer schlimmer werden.
Pass nur auf, dass Du Dich nicht schleichend daran gewöhnst...
Good luck
GO!!!!!!! for it ...
[ Time: 0.0583s ][ Queries: 28 (0.0367s) ]
