Fehlzuendungen, Auspuffknallen... Fehlersuche...
Power-ValveOffline
Anmeldungsdatum: 19.12.2004
Beiträge insgesamt: 73
 →  48.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
BeitragVerfasst am : Do, 18. Jun 2009, 13:40    Titel: Fehlzuendungen, Auspuffknallen... Fehlersuche... Antworten mit Zitat
Hi All
Es gibt schon einige Threads in diese Richtung, keiner triff allerdings so richtig mein Problem.
Also, vorneweg: Ich hab ne 2004er Adv. mit nem "Update" von Udo Sommer (SD Kurbelwelle, Zylinder und Kolben, Koepfe ueberarbeitet etc.)
Das Ganze lief einwandfrei fuer etwa 4000 km und tut es unter Last auch immmer noch. Akras etc. sind verbaut, EPC mittels Stopfen stillgelegt und das Ganze auf dem Pruefstand abgestimmt.
Seit einigen Tagen knallt sie mehr und mehr beim Gaswegnehmen, inzwischen so stark als wenn jemand mir Knallerteppiche hinterher wirft.
Beim "Rollenlassen" mit gaaaanz wenig Gas patscht sie ab und zu in den Vergaser.
Ab etwa Halbgas ist kein Unterschied zu "normal" mehr festzustellen. Geht wie immer (Ordentlich ;-))
Vermutung? Klar, Nebenluft, irgendnen Schlauch abgerutscht etc. pp.
Hab daraufhin die Tanks abgenommen, Luftfilter runter und erstmal alles in Augenschein genommen. Die EPC Stopfen sind dort wo sie hingehoeren, das SLS hab ich zur Probe mit nem Stopfen im Schlauch, der zu den Auslassventilen geht, stillgelegt.
Sicht und Ruckelpruefung aller erreichbaren Schlaeuche, keine Auffaelligkeiten. Auspuff scheint auch dicht.
Alles wieder zusammen gebaut. Bei der darauffolgenden Fahrt um den Block war leider alles beim alten... Es knallt sobald man das Gas zu dreht...
Habt ihr noch Ideen, wo ich suchen kann? Koennen sich irgendwelche Sachen im Vergaser lockern um so ein Fehlerbild hervorzurufen? Irgendnen versteckter Unterdruckschlauch, der gerne mal abrutscht?
Bin fuer jeden Tipp dankbar!
Viele Gruesse aus Hannover!
Uwe
BeitragVerfasst am : Do, 18. Jun 2009, 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
Suche mal dort, wo es keiner sucht
Dichtung zum End-Schalldämpfer lose oder ausgerüttelt.
! Ist ein blödes kleines Scheiss-Dings, zerbricht gerne, fällt gerne raus.
Fröhliches suchen . . .
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Do, 18. Jun 2009, 17:51    Titel: Antworten mit Zitat
Oder ein Riss im Krümmer...
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
SushiOffline
Anmeldungsdatum: 03.08.2008
Beiträge insgesamt: 1134
KTM 1190 R Adventure
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 18. Jun 2009, 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ich höre da mal ganz gespannt zu, da ich auch finde, dass meine ziemlich (mehr) knallt. Ist allerdings ne Efi.
Allerdings sagen Mitfahrende, dass es "normal" laut knallt (man, die hört sich gut an..). Bin da aber nicht so sicher, da ich glaube, es wird mehr...
Grüße aus Hannover zurück!!
Gruß Stephan
Die Wahrheit ist: Du musst da durch!
http://africatwinhannover.wordpress.com/ - Stammtisch in Hannover auch für KTM
Joker45Offline
Anmeldungsdatum: 28.04.2009
Beiträge insgesamt: 200
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 18. Jun 2009, 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm.. Würd sagen das Diesel/ Supergemisch raus aus dem Tank und Super rein. (Scherz)
Das kenne ich nur von meinen 640ern. Lag jedes Mal daran das der Versager zu mager eingestellt war.
Evtl einfaczh mal Probeweise fetter einstellen und schauen ob es noch Patscht.
Joker
Motorrad-Touren in Nds. und Umgebung
Tatto4U
hagenpOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2009
Beiträge insgesamt: 164
Husky 701 Enduro
BeitragVerfasst am : Do, 18. Jun 2009, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo erstmal,
ich bin seit nem Monat auch stolzer Besitzer einer 03er. Bei mir ist ebenfalls dieses Patschen beim gaswegnehmen sehr ausgeprägt. Ich vermutet das die
Vergaser eventuell zu fett eingestellt sind und daher restsprit im Kat verbrennt?! Aber da es wohl auch ohne Kat passiert scheint der Ansatz wohl hinfällig Sad
Was ist eigentlich die Standardposition der Nadel, weiss nicht ob die bei meiner schonmal höher gehangen wurde?
Power-ValveOffline
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 18. Jun 2009, 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
fein, werde mir den Auspuff mal genauer anschauen. Allerdings blaest es nirgendwo raus und so stark wie das knallt, denke ich eher an die Ansaugseite.
Vergasereinstellungstechnisch ist nix veraendert worden seit das Ding bei Sommer KTM den Pruefstand verlassen hat.
...Vergaserliebhaber!
Power-ValveOffline
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Jun 2009, 9:19    Titel: Antworten mit Zitat
szaushi @ Do, 18. Jun 2009, 19:40 hat folgendes geschrieben:
Gruß Stephan
Bei mir ist das nicht nur nen bisschen grummeln und ab und zu mal nen Patscher... (so war das frueher). Das knallt beim Gaswegnehmen durchgehend und richtig fies laut. Normal rumfahren geht damit nicht mehr.
Sind uebrigens Akras ohne Kats...
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Jun 2009, 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
Deaktiviere doch mal probeweise das SLS - einfach einen der Schläuche knicken und mit einem Draht in der Position halten oder abziehen und Löcher verschließen - ist das Patschen dann weg/besser?
Vielleicht bildest Du Dir das aber auch nur ein - wenn man eine Sensibilität für ein Geräusch entwickelt, wird's naturgemäß immer störender/"lauter". Die Akras werden vor allem die ersten 2-4 tkm lauter! Ist denn auch das Geräusch beim Gasgeben/Beschleunigen lauter geworden? Dann könntest Du (wenn sonst alles i.O.) die Endtöpfe mal neu stopfen (lassen). Normalerweise reicht das aber auch alle 15-20 tkm.
Ich find das Patschen/Blubbern geil Smile
Power-ValveOffline
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Jun 2009, 12:23    Titel: Antworten mit Zitat
PieTT @ Fr, 19. Jun 2009, 12:48 hat folgendes geschrieben:
Moin PieTT
SLS hab ich mittels nem Stopfen schon deaktiviert... Die Akras sind normal laut, das passt shcon und augenscheinlich auch dicht. Unter Last hat sich das Geraeusch nicht veraendert.
Die Knallerei ist wirklich extrem und erst seit 200km vorhanden. Ab und zu nen Patschen oder so gab es immer, aber jetzt uebertoent das ALLES. Gas weg und PENG, PENG PENG PENG... definitiv nicht normal.
Ich glaube ich muss mal nen Video machen...
Hab schon etliche Mopeds gehabt, die mehr oder weniger nen angenehmes Patschen hatten, z.b. die Buell X1, allerdings schlaegt die LC8 die gerade alle um Laengen...
Gruss Uwe
hagenpOffline
Husky 701 Enduro
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Jun 2009, 15:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, schon mal Zündkerzen gewechselt? Soll ja immer mal wieder vorkommen das da eine spinnt...
Power-ValveOffline
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jul 2009, 11:09    Titel: update! Antworten mit Zitat
Problem gefunden... einer der Unterdruckschlaeuche auf der rechten Seite war ab und nen anderer poroes. Ist erst nach dem Entfernen der Vergaser sichtbar geworden... Der vordere Vergaser dazu noch nen bisschen dreckig gewesen, wohl von der Motorentlueftung.
Schoenes Wochenende!
e9925876Offline
Anmeldungsdatum: 10.05.2013
Beiträge insgesamt: 242
KTM LC8 Adv 990 Dakar, 2011
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Aug 2017, 9:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Freunde der orangen Farbe,
schreibe mein Thema mal hier rein, weil es am besten dazu passt. Habe für meine 990er keinen passenden Thead gefunden.
Folgende Daten:
- 990er ADV 2011
- seit ca. 2 Wochen Akras ohne KAT mit Originalmapping --> kein Problem beim Fahren
- seit 3 Tagen Akra-Mapping --> knallen nur im Schiebebetrieb, wenn das Gas ganz zu ist. Ist halt bei Bergabfahrten nicht sehr prickelnd Sad
Hat der Freundliche das falsche Mapping raufgespielt? Denke dabei an das Mapping für Akras mit KAT (falls es Mapping-Unterschiede gibt für ohne und mit KAT).
Kenn sowas nur aus meiner Jugend, als ich bei den Olivgrünen war und mit Pinzgauern gefahren bin Very Happy .
Zündaussetzer sind eher nicht vorhanden, Motor läuft ja. Zündkerzen werden alle 15.000km getauscht, also auch in der Norm.
Was kann denn das Problem sein?
Natürlich kann ich das Originalmapping wieder raufspielen lassen, hatte damit ja keine Probleme.
Bitte um euren Rat bzw Tipps.
Danke und lg
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Aug 2017, 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
..... think about:
never change a running system Very Happy Very Happy
akra map. ist zu fett und daher zusätzliche "verbrennung" im auspuff =sprich knallen;
abhilfe: originales map. wieder drauf oder auf dem prüfstand akra map. nachjustieren lassen; akra map passt eben nicht immer!!!!
lg
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Aug 2017, 12:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe seit letztem Jahr Akras ohne Kat an meiner 2006er 990.
Mit orig. Mapping fuhr sich die Maschine gut, besser als mit den Originaltöpfen.
Meine Maschine war aber schon immer vernünftig abgestimmt, eigentlich von Jahr zu Jahr besser.
Seit diesem Jahr ist das 2007er Akramapping drauf.
Man merkt, daß sie etwas fetter abgestimmt ist. Aber noch ok finde ich.
Im Schiebebetrieb rumpelt es schon mal bisschen. Lautes Knallen würde ich es aber nicht bezeichnen. gelegentlich kommt ein etwas derberer, aber immer noch dumpfer Ton dazu. Also eher verstärktes Brabbeln.
Und die Leistung ist spürbar besser und vor allem die Fahreigenschaften untenrum, aber auch im mittleren Bereich besonders. Und obenraus kann sie freier ausdrehen. Der Unterschied ist erstaunlich. Spritverbrauch ist nicht nennenswert höher, ich messe sowas aber auch nicht so akribisch.
Vllt. probierst Du mal mit anderem Akramapping aus anderem Modelljahr.
[ Time: 0.0397s ][ Queries: 29 (0.0019s) ]
