neue Öldüse - bzw. ab 2009 geändert
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
lucroOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2015
Beiträge insgesamt: 44
 →  53.000 km
Honda Africa Twin CRF1000
BeitragVerfasst am : Do, 28. Apr 2016, 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
es geht mir lediglich um den Schritt
LOSSCHRAUBEN DER DÜSE
und hier
WELCHES WERKZEUG PASST AM BESTEN
Du sollst das Problem lösen, nicht den Schuldigen finden! Cool
Beiträge insgesamt: 3385
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 28. Apr 2016, 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
ok,ok! sach ja schon nix mehr!
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 697
BeitragVerfasst am : Do, 28. Apr 2016, 16:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe so ein langes schlitz-bit wie ganz links in dem Sortiment genommen.
Positiniert bis es im Schlitz saß und dann mit einem 6er Maulschlüssel am sechskant des bits angesetzt und gelöst.
Anders ist echt schwer dranzukommen.
Goran
 Dateigröße:  144.8 KB
 Angeschaut:  311 mal
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Do, 28. Apr 2016, 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
Genau so mach ichs auch. Mit einem Schraubendreher keine Chance.
Frank
Beiträge insgesamt: 2174
 →  68.000 km
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 28. Apr 2016, 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
Bit wie auf dem Bild von Sinclair, ggf. eine Nr. kürzer. Dazu die Ratsche z.B. von WERA "Ratschenschlüssel für 1/4 Bits C 6,3 und E 6,3"
EisenhaufenOffline
Anmeldungsdatum: 05.07.2014
Beiträge insgesamt: 335
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Apr 2016, 7:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hol die nicht mehr raus, piekse nur noch von oben mit einer Düsenreibahle rein, dann ist sie sicher sauber.
Mit der Reibahle bekommt man sie übrigens auch ganz gut raus (und rein) wenn sie losgeschraubt ist.
GnumpfffOffline
Anmeldungsdatum: 20.12.2012
Beiträge insgesamt: 27
KTM 1190 R
Harley Custom EVO
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2016, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
JanB @ Mo, 15. Jun 2009, 19:34 hat folgendes geschrieben:
mein Tip um die Düse rauszukriegen: Schraubendreher mit ductape dicker machen, damit die Düse dran hängen bleibt.
Danke Rolling Eyes
war schon leicht genervt nach 10 min fummeln.
Mit deinen Tip hats dann 3 min gedauert.
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 570
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2016, 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
mit Luft reinblasen, dann springt sie von allein rauss
Beiträge insgesamt: 14756
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2016, 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
oder Schraubendreher in Fett eintauchen dann klebt die Düse dran...Magnet geht ja nicht da Messing Mr. Green
Der V2 kann mich mal ......ich fahre jetzt Parallel
SeawosOffline
Anmeldungsdatum: 05.07.2016
Beiträge insgesamt: 83
KTM LC4 640 SM, 1998
 →  23.000 km
Suzuki RM 125, 1994
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2016, 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
kann man die update-düse auch ohne ausbauen freistochern?
Wird ja ohne Zentrierung schwierig oder!?
Ged scho irgendwia
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 653
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2016, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
Seawos @ Di, 8. Nov 2016, 12:23 hat folgendes geschrieben:
Ne, oder Question
Mach das wie der bammel, aber die Rübe nicht drüberhalten beim pusten Mr. Green , wenn keine Luft da, dann wie der ollo Exclamation
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 723
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2016, 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab den Werkstattsauger verwendet... Säureheber..Gummibalg ab, aweng Klebeband fürs Abdichten.. Fluuummm und die Düse hängt am Schlauch des Hebers...
Tape und Fett hat bei mir nich gefunkt...
SeawosOffline
 →  23.000 km
Suzuki RM 125, 1994
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Nov 2016, 8:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habs mit Pinzette hin bekommen....
So a breite "medizinische".....
Ged scho irgendwia
PrenschOffline
Anmeldungsdatum: 19.08.2014
Beiträge insgesamt: 157
DKW RT3, 1939
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Nov 2016, 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir tats ein Stück doppelseitiges Klebeband auf dem Schraubenzieher.....
Das PhantomOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2008
Beiträge insgesamt: 365
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
Diverse Vesparoller....
BeitragVerfasst am : Sa, 16. März 2019, 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
Sagt mal.... Ich verzweifele an der Öldüse. Ich bekomme die Düse nicht locker. Hab bereits einiges an Messing abgeschabt weil der Schraubendreher immer abrutschte.
Gibts eine Trick? Extrem eng da.
Seite 6 von 9
[ Time: 0.0529s ][ Queries: 32 (0.0219s) ]
