Wer kennt sich mit KTM Alarmanlage für 950er aus??????
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : So, 14. Jun 2009, 12:55    Titel: Wer kennt sich mit KTM Alarmanlage für 950er aus?????? Antworten mit Zitat
Habe folgendes Problem mit der original Alarmanlage für die 950er Adventure:
Die Rote LED leuchtet nicht mehr,habe keinen Kabelbruch oder so finden können.
Die ganze blinkerei beim scharf stellen,abstellen,Empfindlichkeit verstellen usw funktioniert so wie es aussieht ABER ich kann das Moped schütteln und rütteln wie ich will die geht nicht los Sad Wenn ich dann die Zündung einschalte geht sie los Question Question Question Question Was kann das sein Question Question
Gruß Torsten
BeitragVerfasst am : So, 14. Jun 2009, 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
Die Dauerstromversorgung könnte defekt sein und der interne Akku kaputt.
Schau mal, ob bei ausgeschalteter Zündung noch Strom an der Alarmanlage anliegt.
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 0:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe meine vor einiger Zeit ausbauen lassen, weil sie auch gesponnen hat.
Ging noch ganz normal an, aber leider auch mitten während der Fahrt.
Warnblinken und Alarmanlage.
Jetzt ist ruhe und so wie meine aussieht klaut die eh keiner, zu verratzt Razz
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 828
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
- liegen am blauen Kabel 12 Volt an (bei Zündung an)?
- reagiert sie ansonsten normal auf die Fernbedienung (Warnblinken, Sleepschaltung usw)?
- quitiert sie das ein und Ausschalten mit der Fernbedienung normal?
- Ist die gelbe schleife aktiviert?
... mach, daß es geht! ....
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Di, 16. Jun 2009, 6:24    Titel: Antworten mit Zitat
@ el ce achtler
Ja,Ja,Ja und Ja
Keine Ahnung was das blöde Teil hat.Wenn ich das Teil nur mit dem Finger ganz leicht berühre geht sie los.Wenn aber die Sitzbank wieder drauf ist bekomme ich sie nicht mehr zum plärren Sad Und warum die rote LED nicht mehr geht??????Die gehen doch normal nicht kaputt oder?
Sie ist ja vorher immer gegangen ,ich hatte sie nur sehr lange deaktiviert,da sie ja eh in der Garage steht (8Monate wacko ).Entweder ist der Akku zu schwach,aber dann dürfte sie doch überhaupt nicht auslösen?Kann es auch daran liegen das ich vor einer Woche eine neue Batterie eingebaut habe??Als ich die nämlich angeschlossen habe hat sie schon beim anlegen der Masse gezwitschert und als ich die Zündung angemacht habe ist sie losgegangen obwohl sie ja deaktiviert war?????
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jun 2009, 0:47    Titel: Antworten mit Zitat
hm- ich glaub, ich weiß auch nicht mehr weiter. Kann nur bestätigen, daß sie bei mir auch nach dem Winter immer erst loszwitschert, sobald ich die Batterie wieder anschliesse, obwohl beim Ausbau auf sleep gesetzt. Dann aber wieder alles normal.
Hab aber eben gelesen, daß man bei längerem Deaktivieren die gelbe Schleife trennen soll, und den vielpoligen Stecker ziehen. Hab ich noch nie gemacht, aber vielleicht ist zumindest der interne Akku in den 8 Monaten krepiert (bei mir max 3 Monate draussen)?
Aber warum die LED dann nicht mehr tut und sie ansonsten so spinnt? Sad
[ Time: 0.0656s ][ Queries: 28 (0.0451s) ]
