Wie Radumfang Vorderrad im Cockpitinstrument einstellen?
LotseOffline
Anmeldungsdatum: 30.01.2005
Beiträge insgesamt: 1867
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Jun 2009, 16:18    Titel: Wie Radumfang Vorderrad im Cockpitinstrument einstellen? Antworten mit Zitat
Moinsen,
bei meiner 690 Enduro stimmen die Angaben für Geschwindigkeit und Strecken im Cockpitinstrument nicht. Ein Test mit dem Garmin GPSMap 60 CSx ergab einen Unterschied von fast 20 km/h bei Tempo 120. Da zeigte das KTM-Instrument gerade mal 98 km/h an. wacko
Grund ist der falsch eingestellte Umfang vom Vorderrad, der beim Einschalten der Zündung kurz zu sehen ist. Für das 21 ´´ Vorderrad mit Serienbereifung müsste der Wert 2205 lauten. Tatsächlich wird der falsche Wert 1870 angezeigt. Da hat wohl jemand den Umfang eines kleineren Rades eingegeben. Sad
Weiß jemand, wie ich die Einstellung für den Vorderradumfang im Cockpitinstrument ändern kann? Die Bedienungsanleitung gibt dazu leider nichts her, die Forensuche auch nicht.
Tschüss
Hans
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Jun 2009, 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
Unter der Lampenmaske findest du ein braunes Kabel das zum Instrument fuehrt das ausgesteckt werden kann.
Danach laesst sich im Menue des Tachos der Radumfang einstellen, ist aber ein ziemliches Gefummel, man kann damit auf jeden Reifenumfang anpassen. Wrd mal schauen ob ich die Anleitung irgenwo finde, wird aber fruehestens Montag sein. Werkstatt is zu.
Gruss von der Insel
LotseOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Jun 2009, 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
Das ging aber fix. Danke. Werde gleich mal in die Garage traben ...
So, Lampenmaske ist runter, braunes Kabel, das zum Vorderrad führt, erkannt und unter dem Cockpitinstrument abgestöpselt. Bin gespannt, wie es weitergeht. Smile
KTMichaOffline
Anmeldungsdatum: 30.01.2006
Beiträge insgesamt: 388
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 18:42    Titel: Antworten mit Zitat
Und wie ist es nun weitergegangen? Oder bist du noch in der Garage?
Superenduro - ohne ABS, ohne Topcase, ohne ADAC-Mitgliedschaft, ohne Warnblinkanlage, ohne Warnweste - aber mit Punkten in Flensburg Wink
LotseOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Habe heute den Smile angerufen. Der kannte sich damit nicht aus und ruft erst mal KTM-Deutschland an. Scheint eine unglaubliche, technische Herausforderung zu sein, so eine Dateneingabe vom Vorderradumfang. wacko
Irgendwie fühle ich mich an meinen früheren Aprilia-Händler erinnert. Und das ist nicht gut ...
smiOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2008
Beiträge insgesamt: 5
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Cut the brown/grey wire att the connecter to the instrument (pin 1Cool. Turn on key. set to trip 1 mode, press mode 10sek, pressmode for plus set for minus then redy, press mode+set for 3 sek.
LotseOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
THX!
I'll try it tomorrow Smile
danOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 1061
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
Lotse @ Mo, 15. Jun 2009, 20:29 hat folgendes geschrieben:
Mach dir nichts draus mußte ich auch schon erleben . Es gibt für alles und jeden ein erstes mal .
[ Time: 0.0615s ][ Queries: 24 (0.0049s) ]
