Gewindeeinsaetze
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Jun 2009, 14:01    Titel: Gewindeeinsaetze Antworten mit Zitat
nachdem mein Moped nun langsam in die Jahre kommt und ich auch erst seit kurzem einen kleinen Drehmomentschluessel hab, sind mittlerweile ein paar Alugewinde hin oder werden es bald sein.
Frage: Was fuer Gewindeeinsaetze empfielt ihr. Handelt sich um M4-M6.
Gruss aus Warschau
Markus
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Jun 2009, 14:17    Titel: Re: Gewindeeinsaetze Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Sa, 13. Jun 2009, 15:01 hat folgendes geschrieben:
Hallo Markus,
ein Time-Sert tut an meiner Ölablassschraube gute Dienste.
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Jun 2009, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
Yepp, und nichts anderes. Die Gewindespiralen sind für viele Verschraubungen weniger geeignet, insbesondere wenn diese häufiger genutzt werde. Laut einem Kollegen unserer technischen Beratung hat eine Time-Sert-Buchse eine bis zu 370% Festigkeit im Vergleich zu einem Gewinden im Grundmaterial.
WelderOffline
Anmeldungsdatum: 25.01.2008
Beiträge insgesamt: 873
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Jun 2009, 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
jepp
http://www.pirateracing.de/
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Jun 2009, 16:40    Titel: Antworten mit Zitat
Lässt sich sowas auch unterwegs verwenden oder ist dafür unbedingt eine Werkbank zu benutzen?
Macht ja einen recht kleinen Eidruck, könnte also noch in die Werkzeugtasche passen...
Oder liege ich damit völlig daneben?
2006er 950 SE - sonst nix
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Jun 2009, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, scheint ja allgemein gut anzukommen, das Zeug. Dann werde ich das auch mal probieren.
Vielen Dank fuer den Tip, Markus
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Jun 2009, 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
Placebo @ Sa, 13. Jun 2009, 17:40 hat folgendes geschrieben:
Im "Normalfall" ist der Satz in einem speziellem Blechkasten untergebracht, kannst Du aber klein z.B. in eine KTM-Bordwerkzeugtasche mit dieser weichen Schaumfolie (keine Ahnung wie das Zeug richtig heisst) zusammen mit einer Gewindeknarre verpacken. Öl hat man ja eh an Bord, Du speziell hast ja immer Ballistol dabei Mr. Green .
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Jun 2009, 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
Mitnehmen kann man grundsätzlich alles, aber welche lebenswichtigen Gewinde müssen unterwegs zwingend repariert werden Question
MfG
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Jun 2009, 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth,
Du bringst es wiedermal auf den Punkt !
PlaceboOffline
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : So, 14. Jun 2009, 8:04    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, Zehlaus! Smile
BRB, Stealth, es muss nicht immer einen selber treffen Wink Ansonten sehe ich es wie Metallknete, Panzertape und Kabelbinder. Dinge, die mitzunehmen sich immer dann lohnt, wenn man es eher nicht erwartet hätte...
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : So, 14. Jun 2009, 9:42    Titel: Antworten mit Zitat
Helicoil ist die Mutter aller Gewindeeinsätze, die oben angesprochenen Time-Sert Einsätze funktionieren allerdings auch einwandfrei.
hier mit Video-Anleitung, wers braucht... Mr. Green
http://www.boellhoff.de/de/de/verbindungselemente/ ....... technik/helicoil.php
balu112Offline
Anmeldungsdatum: 01.02.2009
Beiträge insgesamt: 190
KTM LC8 Adv 990, 2008
BeitragVerfasst am : So, 14. Jun 2009, 9:57    Titel: Antworten mit Zitat
HeliCoil ist noch dazu frei verkäuflich ( Polo, HG, Louis, etc. ) um nur mal so die gängigen Händler zu nennen. Natürlich auch in einem gut sortierten Baufachhandel, wie etwa Bauhaus etc. zu haben.
Während TimeSert nur über einige Großkundenzulieferer zu beziehen ist wo nicht unbedingt jeder dran kommt. Beispiel Fa. Würth.
Aus Erfahrung kann ich aber sagen, daß beide Systeme gut funktionieren. Und zwar vom kleinen M4 bis hin zum M 62 - Großtrapetzgewinde für große Getriebe.
Andreas S. aus Rheinhessen Smile
Geh auf die Autobahn und fange Lichter Exclamation
[ Time: 0.0766s ][ Queries: 33 (0.0503s) ]
