Fabi  Sponsor
Anmeldungsdatum: 13.03.2004 Beiträge insgesamt: 482 KTM LC8 Adv 950, 2004 KTM LC4 Adventure 2005
Verfasst am : Do, 6. Mai 2004, 19:56 Titel: |
Ich möchte meine GPS-Halterung mit Shockmounts direkt auf die Instrumentenabdeckung machen. Hat jemand Erfahrung, ob die das auf die Dauer verträgt? Auf der Unterseite ist der Plastik ja mit Rippen verstärkt.
Ursprünglich wollte ich aus Alu auf der Unterseite eine Verstärkung anbringen und diese an der Lasche festscharuben, wo auch der Touratech-Halter befestigt wird. Aber wegen diesen Kusntoffrippen kriege ich kein Alublech unter die Abdeckung.
Die Lösung mit dem Touratech-Halter finde ich etwas kompliziert.
Wenn alles fertig ist sollte es etwa wie auf dem Bild aussehen. Anstelle vom Styropor kommen dann die Shockmounts. Die Halterung hat mir ein Kollege aus Leichtmetall gebogen. Die wird dann noch schwarz lackiert.
Gruss Fabi
34.34 KB |
13261 mal |
_________________ Kerns (CH), 8.275°E / 46.906°N
04er LC8 Adventure, 05er LC4 Adventure |
Schradt Site Admin
Verfasst am : Do, 6. Mai 2004, 20:06 Titel: |
Die Shockmounts sind weggeworfenes Geld...
Drei Schrauben in die Plastikverkleidung mit breiten Unterlegscheiben halten ewig.
Ich hatte mal nen 12er mit bloß zwei Schrauben dran befestigt, diverse Leute haben ihr Ver genau da montiert wo du deines haben willst, einfach nen Blechwinkel angeschraubt und darauf den TT Halter.
vgl. http://schradt.net/index.php?dir=mo/lc8/tun/12map&pic=3&th=0
_________________ Grüße vom
http://schradt.net |
Lumberjack  Sponsor
Verfasst am : Do, 6. Mai 2004, 20:54 Titel: |
Also von der lenkerhalterung bin ich auch weg. Zu umständlich um das Navi im Auge zu behalten.
Schau dir Oldies Montage an.
kateem LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 13.08.2003 Beiträge insgesamt: 256
Verfasst am : Do, 6. Mai 2004, 21:08 Titel: |
@ Fabi
Hallo Fabi,
habe mein GPS mit 3 Shockmounts direkt auf dem Plastikteil montiert und kann´s nur empfehlen - super stabil befestigt und sehr gut ablesbar.....
Herbert
66.4 KB |
13259 mal |
Fabi  Sponsor
Verfasst am : Do, 6. Mai 2004, 21:25 Titel: |
@Schradt
Ich habe schon an einigen Orten gelesen, dass das GPS ohne Shockmounts schnell kaputt geht. Das hat mich dann etwas verunsichert. Da ich es auch zum Fliegen brauche, muss es noch eine Weile leben...
Die Shockmounts habe ich aus dem Geschäft
@Lumberjack
Merci für den Link. Habe den Thread mit dem Suchknecht nicht gefunden
Die Lösung von Oldie ist schön. Werde eventuell den Halter auch irgendwie abnehmbar machen. Mal schauen.
Schradt Site Admin
Verfasst am : Do, 6. Mai 2004, 22:33 Titel: |
| Fabi hat folgendes geschrieben: | @Schradt
Ich habe schon an einigen Orten gelesen, dass das GPS ohne Shockmounts schnell kaputt geht. |
Blödsinn. Das Ding vibriert durch die Gummiteile auch nicht weniger.
Hab nen 12map etwa 40tkm an der Plastik-Cockpit-Verkleidung einer Aprilia Pegaso durch die Gegend gefahren (überwiegend auf schlechten Strassen), sowie 2tkm direkt an der Lenkerklemmung einer KTM 620SC durchs Gelände geprügelt. Das Teil funktioniert selbstverständlich immer noch.
MadMax Fahrschüler
Anmeldungsdatum: 04.07.2003 Beiträge insgesamt: 12
Verfasst am : Do, 6. Mai 2004, 22:57 Titel: |
Hi Fabi,
habe den Touratech-Halter montiert.
War gar nicht so kompliziert wie ich erst dachte, am längsten hat das schneiden der 2 Löcher gedauert...
Konnte gar nicht glauben, dass man soviele Teile und einen so stabilen Halter für das Geld bekommt...
Sah im Katalog erst etwas "instabil" und wackelig aus.
Dachte mir für das Geld kannst's ja mal bestellen (der von der LC4 Adv war teuerer) und bei nichtgefallen ja wieder zurück schicken.
Ich habe ihn nicht zurück geschickt, sondern angebaut und bin höchst zufrieden!!!
Gruß, Joachim
Oldie  Sponsor
Anmeldungsdatum: 30.08.2003 Beiträge insgesamt: 1753
Verfasst am : Fr, 7. Mai 2004, 7:12 Titel: |
Hi Fabi,
Wenn du solch einen Halter baust, achte darauf, daß das Teil in der Neigung verstellbar ist. Ist gut, je nachdem wie die Sonne einfällt.
Ich habe auf meiner Grundkonstruktion den
abschliessbaren, stoßgeschützten Halter von TT. Ist perfekt.
Oldie
Fabi  Sponsor
Verfasst am : Fr, 7. Mai 2004, 23:38 Titel: |
Vielen Dank an alle fürs Feedback. Ich werde glaub meine Konstruktion nochmals etwas überdenken. Die Idee von Oldie mit der verstallbaren Neigung hat was... Und die Halterung von Kateem sieht auch genial aus.
Ich stell dann ein Pic rein, wenn ich fertig bin.
@Schradt
Wenn ich die Shockmounts schon mal habe, werde ich sie wohl auch montieren. Mindestens mein Gewissen werden sie beruhigen
gschimmy Hinterradspezi
Verfasst am : Sa, 8. Mai 2004, 7:11 Titel: |
Moin!
Was sind denn eigentlich Schock Mounts ?
Ist das etwa eine neudeutsche Bezeichnung für Schwingmetall ?
VG Schimmi
Oldie  Sponsor
Verfasst am : Sa, 8. Mai 2004, 8:22 Titel: |
Hi gschimmy,
Schock Mounts sind Silentblöcke.
oben und unten ein Bolzen(oder Gewinde)in der mitte Gummi.
Damit verhinderst Du eine direkte Verbindung,und somit weniger Vibrationen.
Oldie
KTM Backes  Sponsor
Anmeldungsdatum: 20.04.2004 Beiträge insgesamt: 1184 KTM LC8 Adv 950 S, 2004
Verfasst am : Sa, 8. Mai 2004, 17:35 Titel: |
z.b. sowas:
_________________ Gruß
Frank  |
mitti Founder and President
Verfasst am : So, 9. Mai 2004, 9:12 Titel: |
kommt aber ganz auf die vibrationen an - bei so manchen touratech haltern, die ungünstig irgendwo schon leicht schwingend aufgehängt sind kann es auch zu unschönen resonanzen und verstärkten vibrationen kommen.
eigentlich sind diese gummiteile dafür gedacht - schwere stöße abzufangen und milder zu machen.
vibrationen kann man damit nur in den seltesten fällen tilgen.
am Touratech open day war ich mit der BMW unterwegs und die hatte eine GPS halterung montiert - mit gummitblöcken. das GPS war fast nicht abzulesen vor lauter vibrationen - und das war immerhin die vorführmaschine von Touratech.
_________________ grias eich - mitti
mitti@LC8.info |
www.RACETRONICS.de Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 08.05.2004 Beiträge insgesamt: 235
Verfasst am : So, 9. Mai 2004, 9:39 Titel: |
...ich misch mich da mal kurz ein:
Bei CONRAD gibt es Silentblöcke mit verschiedenen Shore-Werten, sogar mit weichem Silikon, die sind sehr gut geeignet um Vibrationen abzuhalten, dafür aber nicht für Stöße.
Sollten aber 3 Stück montiert werden, ich hab damit meinen PDA am Lenker, bei nur 2 fängt das Dinga zu schaukeln bei entsprechender Straße, da wirste Seekrank! Mit 3 Stk. alles dufte!
Grüße und n bißchen mehr Sonne....
Marco
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b...lay=fromoutside
_________________ Grüße aus Berlin,
Marco |
Fabi  Sponsor
