Federbeinwartung
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
GeorgiosOffline
Anmeldungsdatum: 15.09.2006
Beiträge insgesamt: 285
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2009, 18:53    Titel: Federbeinwartung Antworten mit Zitat
hat schon mal jemand das Federbein zwecks Wartung (Reinigung, Ölwechsel,...) auseinander genommen?
Ich wäre an Erfahrungsberichte sehr interessiert.
Danke im Voraus.
Grüße Georgios
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2009, 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Smile (Stega) schickt das Federbein zum Hersteller ein - wenn der schon nicht dran geht, lasse ich ganz gewiß die Finger davon.
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2009, 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
Das Federbein steht unter Druck und muß nach der Arbeit daran wieder mit Stickstoff befüllt werden, das sollte einem Spezialisten überlassen bleiben.
MfG
GeorgiosOffline
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2009, 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Di, 26. Mai 2009, 19:37 hat folgendes geschrieben:
MfG
Ja, ich weiß. Stickstoffventil ist von außen erreichbar. Die Frage ist nur, auf welchen Druck der Bereich gebracht werden muß.
Zur Not laß´ ich das auch machen, aber das Reinigen und den Ölwechsel wollte ich mal selbst machen.
Habe es gerade an der Gabel gemacht.
Grüße Georgios
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2009, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Bis auf's Federbein mach ich auch ALLES selbst Wink
MfG
GeorgiosOffline
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2009, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Di, 26. Mai 2009, 19:54 hat folgendes geschrieben:
MfG
Ich habe den Eindruck, daß auch das machbar ist. Wissen müsste man Füllmenge und Viskostät des Öls und den Druck der Stickstoffüllung.
Grüße Georgios
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2009, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
Interessant wäre die Sache ohne Frage Smile
GeorgiosOffline
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2009, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht gar nicht kompliziert aus. Kann doch nicht so schwierig sein.
http://www.franzracing.eu/cms/upload/bilder/daempfer/Service05.jpg
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2009, 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
Die Bauteile zur Dämpfung z.B. Shims usw. unterliegen sehr großen Belastungen und werden sicher Teilweise getauscht dann noch das Stickstoff, ob sich der Aufwand zu Hause lohnt Question
MfG
GeorgiosOffline
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2009, 20:41    Titel: Antworten mit Zitat
Du meinst, die Shims aus Stahl nutzen sich ab?
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2009, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ja
GeorgiosOffline
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2009, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Das macht die Sache natürlich etwas schwieriger. Dann muß man beurteilen können, wann sie verschlissen sind.
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2009, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Das sind Scheiben aus hauchdünnem Federstahl im Zentelbereich welche sich bei jeder Federbewegung verbiegen müssen. Irgendwann ermüdet alles mal.
MfG
PanolinOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2007
Beiträge insgesamt: 297
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 28. Mai 2009, 23:05    Titel: Antworten mit Zitat
Habe heute auch mal die Gabeln überhohlt und dachte eigentlich auch, dass das federbein es auch nötig haben könnte. Allerdings lass ich da wohl auch die Finger weg wenn Stickstoff im Spiel ist. dry
GeorgiosOffline
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Mai 2009, 7:11    Titel: Antworten mit Zitat
Panolin @ Do, 28. Mai 2009, 23:05 hat folgendes geschrieben:
Kann ich verstehen, geht mir ähnlich. Andererseits denke ich, daß vieles trotzdem machbar ist.
Irgendwo ist sicher Stickstoff zu bekommen. Oder man macht nur den Ölwechsel selbst und lässt N auffüllen.
Grüße Georgios
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0830s ][ Queries: 29 (0.0555s) ]
