Motor geht nach 3 Sekunden aus
khemal01Offline
Anmeldungsdatum: 19.02.2006
Beiträge insgesamt: 179
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Mai 2009, 19:39    Titel: Motor geht nach 3 Sekunden aus Antworten mit Zitat
melde mich nach längerer Forums-Abstinenz wieder mal und dann gleich mit einem Problem.
Folgendes: Super Duke, Bj 2007 (990er Einspritzer). Nach der Demontage der Lampenmaske und des Tanks (zwecks Lackierarbeiten) springt das Ding zwar wieder an, geht aber nach 3-4 Sekunden einfach aus.
Kennt jemand das Problem oder hat wer eine Ahnung was das sein könnte? Eventuell die elektronische Wegfahrsperre (falls KTM so was hat?)
Auto: Pferdestärke, anvertraut an Esel.
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Mai 2009, 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschlauch bei Montage abgekickt?
Grüße Lucky_666
khemal01Offline
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 21. Mai 2009, 9:52    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, ist nicht der Benzinschlauch.
Hab noch mal eine Nacht drüber geschlafen und bin heute auf Fehlersuche gegangen. Der Übeltäter für das Problem liegt im defekten Neigungswinkelsensor. Dieser sitzt in der Lampenmaske, links und hat wohl bei der Demontage etwas abbekommen. Jetzt "denkt" er, das Moped liegt auf der Seite und er macht genau das, was er machen soll, nämlich den Motor nach 3 Sekunden ausschalten.
Blöd nur, wenn der Sensor wirklich so empfindlich ist und nach einem harmlosen Umfaller die KTM wegen so etwas ihren Dienst versagt.
BeitragVerfasst am : Do, 21. Mai 2009, 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
Spott an:
Das hätte der CAN Bus erkannt und ausgeschaltet
Spott aus:
Dann musst Du halt die Sicherung entfernen
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Do, 21. Mai 2009, 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du den Stecker vom Sensor abziehst, der ist da direkt hinter der Lampenmaske, dann wird dieser - klar - ignoriert und du solltest fahren können.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
khemal01Offline
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Mai 2009, 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
So, das VMD (verdammte Mist-Ding) funktioniert wieder. War tatsächlich der Neigungssensor...
[ Time: 0.1282s ][ Queries: 29 (0.0807s) ]
