Bommi Fahrschüler Anmeldungsdatum: 16.05.2009 Beiträge insgesamt: 4 KTM LC8 SD 990, 2006 → 9.000 km afrika twin rd07 → 70.000 km
Verfasst am : So, 17. Mai 2009, 10:49 Titel: 10A sicherung power relais fliegt durch |
die sicherung für power relais will einfach nicht halten alle stecker kontrolliert aber nix gefunden weiß nicht weiter  |
Stealth  Sponsor
Verfasst am : So, 17. Mai 2009, 10:54 Titel: |
Wie sollen die Stecker einen Kurzschluß verursachen, die Kabel mußt du auf Schadstellen kontrollieren.
MfG |
Verfasst am : So, 17. Mai 2009, 11:02 Titel: |
| sieht aber alles gut aus hab in einem beitrag gelesen das es an losen steckern liegen könnte oder an benzinpumpe. |
advi  Moderator
Verfasst am : So, 17. Mai 2009, 18:32 Titel: |
| Kann aber auch ein elektrischer Verbraucher sein zb ein durchgebranntes Birnchen |
Verfasst am : Di, 19. Mai 2009, 17:51 Titel: läuft wieder |
| hab die halbe kiste zerlegt und alles kontolliert stecker gerreinigt läuft wieder weiß aber nicht genau warum denke es lag an der benzinpumpe oder an deren stecker. |
