EXC 400 06 oder WR 250 mit 300 Kit 07
kantngüOffline
Anmeldungsdatum: 15.01.2006
Beiträge insgesamt: 319
Adventure 990 R 09
EXC 400 Bj. 09
BeitragVerfasst am : Do, 14. Mai 2009, 14:40    Titel: EXC 400 06 oder WR 250 mit 300 Kit 07 Antworten mit Zitat
Hi !
Habe für beide Modelle ein gutes Angebot,
weil fast ungebraucht mit wenig Stunden drauf.
Kann mich aber nicht so richtig entscheiden welche.
Hat wer Erfahrung mit einer von beiden Modellen.
Momentan bin ich eher für die EXC.
Sind bei den 06 EXC 400 Probleme bekannt oder sind
die schon recht Poblemlos ?
Danke im voraus.
Günther
zfrieden sein güt
www.cafemaier.at Wink
heiko aus hbOffline
Anmeldungsdatum: 26.05.2006
Beiträge insgesamt: 396
KTM 1290 Super Adventure S
KTM EXC 300
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 14. Mai 2009, 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
Die EXC Modelle sind echte Dauerläufer. Ich mache immer alle 500 km Ölwechsel, alle 1.000 km Ventile prüfen/einstellen. Bei guter Pflege sind 10.000 km oder sogar mehr drin.
Zur WR kann ich nix sagen.
Gruß Heiko
www.enduristik.de
BeitragVerfasst am : Do, 14. Mai 2009, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
Super Idee, was Du da grade vorhast!!!
Die EXC400 der "alten" Baureihe, also bis ´07, ist ein leicht zu fahrendes Möpp, mit dem Du massig Spaß haben wirst. Alle 1000km Service mit vollsynthetischem Öl und Ventile einstellen reichen ihr zum Rumnudeln aus. Wenn Du über 100kg wiegst und des öfteren Tiefsand, Waldbrandstreifen und frisch gepflügten Acker surfen willst, ist sie leistungsmäßig etwas zu flachbrüstig. Bei hartem Boden jeder Art und auch in glitschigem Geläuf reicht das Teil dicke aus. Es geht mit dem kleinen Quirl wesentlich mehr als mit einer 525 wenns eng wird. Grundsätzliche Probs sind nicht bekannt.
Bei einer 250er hast du eben nur einen 250er Motor. Egal wie dick das nachträglich montierte Kit ist. Da hätte ich Angst, dass die zu stark gemolken wird.
kantngüOffline
Adventure 990 R 09
EXC 400 Bj. 09
BeitragVerfasst am : Do, 14. Mai 2009, 21:53    Titel: EXC Antworten mit Zitat
Servas !
Danke für die guten Ratschläge, glaube ich werde die EXC 400
kaufen, hat erst 15 Stunden drauf und das nicht im schweren Gelände.
Hab ca. 85 Kilo hoffe das ich mit der Leistung auskomme, hab
schon mal eine Huski 450 Bj. 05 gehabt.
Glaube aber das man sich mit weniger wahrscheinlich leichter tut
oder ? Fahre nicht sehr viel.
Danke noch mal und schöne Grüße aus Salzburg
Günther
zfrieden sein güt
[ Time: 0.0279s ][ Queries: 26 (0.0018s) ]
