KRACHEN BEIM schalten
bikenmikeOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2009
Beiträge insgesamt: 121
AWO SPORT BJ. 60 ,SCHWALBE BJ.73
EXC 525
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Apr 2009, 17:18    Titel: KRACHEN BEIM schalten Antworten mit Zitat
HY
HABE EINE 04 LC 8 adventure und beim Gang (1) einlegen, kracht es ziemlich
LAUT. IST das normal ? ES SIND ERST 16000km drauf und 15000 Durchsicht gemacht.
VIELEN Dank derweil
mike
Verschoben: Mi, 29. Apr 2009, 17:21 Uhr von NoCarrier
Von Adv - Wartung/Pflege nach Adv - Technik/Reparatur
danfz6Offline
Anmeldungsdatum: 13.02.2008
Beiträge insgesamt: 318
 →  82.000 km
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Apr 2009, 17:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hei
Das klingt ziemlich nach einem defekten Geberzylinder...
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=196938#196938
Ich habe genau das selbe Problem.
Könnte es das sein?
Viel Glück!
Grüsse Danfz6
silberfischOffline
Anmeldungsdatum: 10.05.2004
Beiträge insgesamt: 1161
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Apr 2009, 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
Da trennt wohl die Kupplung nicht ganz.
Hast du das immer oder eher nur wenn der Choke gezogen also die Drehzahl erhöht ist?
Als "Erste Maßnahme" würde ich den Pegel der Hydaulikflüssigkeit am Kupplungszylinder ( Behälter am Hebel ) kontollieren unnd ggebenfalls auffüllen ( Bedienungsanleitung dazu lesen wg richtiger Suppe die da rein muß Wink )
Servus Mick
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Apr 2009, 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn einer so fragt, dann:
silberfisch @ Mi, 29. Apr 2009, 17:35 hat folgendes geschrieben:
oder er gibt Gas vorm oder vielleicht sogar beim Schalten oder er versucht, der Kraxn nicht weh zu tun und schaltet zögerlich.
Und aus.
Mir is wurscht!
silberfischOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Apr 2009, 17:51    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Mi, 29. Apr 2009, 17:47 hat folgendes geschrieben:
Und aus.
Zitat Fendrich:
Alles ist möglich aber nix ist fix
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Apr 2009, 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
Na, nix is möglich. Wettn ma a Bier, dass die Kraxn überhaupt nix hat!
Mir is wurscht!
danfz6Offline
 →  82.000 km
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Apr 2009, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hab genau das gleiche Problem, schalten tu ich nicht zögerlich und Gas geb ich auch keins, da ist definitiv was nicht in Ordnung an meiner Kraxn. Kupplungsflüssigkeit fehlt aber nicht!
Was könnte das sein?
Danke
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Apr 2009, 19:32    Titel: Antworten mit Zitat
Beschissen eingefahren. Die Kraxn hat nix, hat nix zu haben haben. Punktum und aus. Cool
2006er 950 SE - sonst nix
danfz6Offline
 →  82.000 km
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Apr 2009, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ach man jetzt vermies hier nicht den Thread....
Vielleicht kann jemand was sinnvolles dazu beitragen?
PlaceboOffline
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Apr 2009, 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
Na ernsthaft. Was verstehst Du unter "Krachen"? Meine "kracht" auch, vom ersten Tag an und unverändert. Und ich mach mir nix drum weil sie prima fährt. Die RC8 meines Kollegen ebenfalls bis zum Update.
Ansonsten gilt, das Getriebe muss ebenso wie der Motor eingefahren werden, damit die verbauten Teile sich aufeinander einarbeiten. Wenn Du beim Einfahren nur im Automatikmoduus nudelst, wird das Getriebe u.U. über wesentlich längere Zeit ruppig arbeiten als wenn Du es schon auf den ersten paar tausend Kilometern ordentlich rührst.
Seid Ihr denn überhaupt schon beim Smile vorstellig geworden? Habt Ihr überhaupt schon jemandem das "Krachen" vorgeführt?
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Do, 30. Apr 2009, 16:29    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es der Kupplungsnehmerzylinder ist, dann sollte die Kupplung nicht mehr (richtig) trennen. Dann kracht es sicher beim 1. Gang schalten, aber es gibt auch Vortrieb.
Glaube ich nicht das es das ist.
Wenn die Kupplungsscheiben nicht mehr i.O. sind - so war das bei mir - dann kracht es beim 1. Gang schalten und gibt einen Ruck nach vorne. Ist das Öl warm ist alles wieder i.O., ebenso nach 2-3 Schaltvorgänge.
Bei mir ist das bei ca. 30Tkm aufgetreten. Kosten ca. 200 Euro.
Glaube auch nicht dass es das ist.
Wenn du zögerlich/vorsichtig schaltest, dann kracht es.
Also nicht versuchen ohne krachen zu schalten, sondern einfach drauftreten und das war es.
Bei warmem Öl sollte es eigentlich besser werden.
Perseus
[ Time: 0.0673s ][ Queries: 34 (0.0410s) ]
