Koffer RMS
gruenistschoenOffline
Anmeldungsdatum: 20.12.2008
Beiträge insgesamt: 13
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : So, 26. Apr 2009, 19:02    Titel: Koffer RMS Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
habe seit einer Woche die Koffer von RMS an der 990. Was die Verarbeitung angeht bin ich zufrieden, auch die Bodenfreiheit ist top. Leider habe ich ein paar probleme wofür ich euren Rat benötige.
1. Die halterung auf der linken seite hat nicht so recht gepasst. Ich musste ganzschön drücken und zerren. Die rechte Weite war top, wie angegossen. Wenn ich die Koffer anbringe habe ich an der linken Fusraste das Problem, dass die Halterung zum koffer ca 4mm Abstand hat, was man natürlich dennoch zusammen schrauben kann, weiß aber nicht ob das so sinvoll ist. Den hinteren Bügel muss ich, um ihn an dem rechten Koffer zu befestigen, um sicher 6 mm nach unten drücken. Wenn dann alles montiert ist, und man über die Koffer fluchtet stimmen die Neigungswinkel nach vorne nicht über ein. Auch berührt der eine Blinker den koffer, der andere hat 8 mm luft.
2. Mit den Koffern (lehr) zieht die Fuhre jetzt beim Freihändig fahren leicht nach links, was sie früher nicht gemacht hat.
3. Merkt ihr die Koffer beim fahren, auch wenn sie lehr sind. Bei sportlicher gangart, merke ich schon, dass da noch was dran hängt.
Kann das alles so sein, bin ich zu kleinlich, wie ist es bei euch? haben ja doch einige diese Koffer.
Vielen Dank für die Antworten.
Gruß GIS
lepiOffline
Anmeldungsdatum: 09.06.2008
Beiträge insgesamt: 56
BeitragVerfasst am : So, 26. Apr 2009, 19:35    Titel: Re: Koffer RMS Antworten mit Zitat
gruenistschoen @ So, 26. Apr 2009, 20:02 hat folgendes geschrieben:
Gruß GIS
Hatte genau so.
Gruß GIS
Das kann nicht sein!
Gruß GIS
Ich spuere so gut wie nichts.
Gruß GIS
Ich müsste auch etwas biegen und untere Halterungen pfeilen.
Bei Dir ist aber was falsch!
Gruss aus Polen.
[ Time: 0.2993s ][ Queries: 25 (0.2477s) ]
