kein Druck nach Hosi-KNZ trotz entlüften
lc8meikelOffline
Anmeldungsdatum: 25.04.2009
Beiträge insgesamt: 4
 →  11.000 km
Yamaha XTZ 750 Super Tenere
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Apr 2009, 9:29    Titel: kein Druck nach Hosi-KNZ trotz entlüften Antworten mit Zitat
Moin, liebe Gemeinde!
Bin seit Oktober stolzer (und überzeugter) Besitzer einer LC8 Adventure (natürlich die schönste, die's gibt).
Hatte Probleme mit Original KNZ, also schnell bei Hosi das Superding geordert. Eingebaut. Von oben befüllt, von unten gesaugt. Es entsteht aber kein Druck auf der Kupplung! heul. Also alles auseinandergebaut. KNZ extra befüllt (Magura-Blood), Leitung durchgeblasen, neu befüllt, erfolgreich entlüftet. - Nix, kein Druck. Der Hebel kommt nur wiederwillig in die Ursprungsstellung zurück und der Druck reicht nich mal um ein Gänseblümchen umzuknicken.
Kann es sein, dass die Membran oben am Hebel verdreckt ist? Kann man da noch etwas reinigen? Oder wie oder was?
Wollt morgen zum Enduro-schauen nach Neustrelitz - daraus scheint nix zu werden.... Sad
aberhalloOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 79
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Apr 2009, 9:39    Titel: Antworten mit Zitat
Also irgendetwas drueckst du mit dem Kupplungshebel zusammen. Es bewegt sich aber sicher nicht, wie geplant, das Öl und sorgt fuer Druck auf der Kupplungsstange.
Mein Tipp:
Mit einer Spritze das System von unten, also vom KNZ aus, befuellen.
Oben den Ausgleichsbehälter offen lassen und mal eine Ladung (10ml) Öl von unten nach oben druecken.
Das ueberschwappende Öl kann mit einem Lappen aufgefangen werden.
Unten zuerst verschliessen, dann den Ausgleichsbehälter.
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Apr 2009, 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
probiers mal nach meiner Methode.
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=13050&postdays=0&postorder=asc&start=150
Hatte am Anfang auch Probleme.
Gutes Gelingen.
Frank
lc8meikelOffline
 →  11.000 km
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Apr 2009, 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, werde mich wenn ich denn Feierabend habe mal ranmachen.
Meine Familie hatte was anderes mit mir vor...
Aber man muß ja Pietäten setzten - oder so.
Halte Euch auf dem Laufenden.
lc8meikelOffline
 →  11.000 km
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Apr 2009, 13:58    Titel: Hurra! Antworten mit Zitat
Endlich funktioniert auch mein intrenet wieder.
Vielen Dank für den Tipp mit dem Entlüften des Zylinders!!! Very Happy
DAS war's! Auf einmal Druck auf der Kupplung und der Ausflug am Sonntag war gerettet.
Vielen Dank für Eure geniale Unterstützung!!
Egal wie tief man die Messlatte für menschliche Intelligenz hängt -
Jeden Tag begegnet man jemandem, der bequem drunter durchlaufen kann...
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Do, 30. Apr 2009, 12:53    Titel: Re: Hurra! Antworten mit Zitat
lc8meikel @ Mi, 29. Apr 2009, 13:58 hat folgendes geschrieben:
Aber Tastatur kaputt Very Happy
LC 8 Go!!!
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Do, 30. Apr 2009, 13:26    Titel: Re: Hurra! Antworten mit Zitat
ATHans @ Do, 30. Apr 2009, 12:53 hat folgendes geschrieben:
vielleicht hat er über E-Bay die von Ollo ersteigert
[ Time: 0.0503s ][ Queries: 27 (0.0222s) ]
