Motor aus, Seitenständerschalter, Kupplungsschalter
KochendorferOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2008
Beiträge insgesamt: 79
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Apr 2009, 19:26    Titel: Motor aus, Seitenständerschalter, Kupplungsschalter Antworten mit Zitat
mir ist gerade meine Adventure stehen geblieben mitten in der Fahrt. Erst zwei Fehlzündungen dann kurz Strom weg (Tacho ist auf 21WS gegangen wie beim Zündung einschalten) und dann war se aus. Mir ist aufgefallen das sie im neutralen wunderbar startet und läuft, nur sobald der 1 Gang eingelegt wird geht sie aus. Wenn man den Motor nicht startet, aber vom 1. Gang in den neutralen schaltet, hört man ein Relais schalten. Tippe auf Seitenständerschalter oder Kupplungsschalter oder Ganganzeiger.
Was meint ihr dazu? Hatte noch keine Chance in die Schaltpläne zu schauen.
Gruß Thomas
Biete Hamsterbacke links für LC8 990 2006er Modell!! Top Zustand!
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Apr 2009, 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
ich würde auch auf Seitenständer tippen
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Apr 2009, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Am einfachsten kannste das so feststellen:
Den Kupplungsschalter oben kannst Du so aus der Amatur schrauben. Tape drüber, dass der gedrückt bleibt. Und testen. So kannst Du auch erstmal ein paar Tage rumfahren. Wenn es der Seitenständer- oder Kupplungsschalter sein sollte.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
KochendorferOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Apr 2009, 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
habe heute mal etwas daran gemacht und hab als Fehlerquelle das Kabel zum Kupplungsschalter entlarvt. Muss wohl einen Kabelbruch im Innern haben.
Habe es kurzerhand gekürzt und die beiden Enden verlötet und somit den Schalter überbrückt. Ist dies auf Dauer eine Lösung?
Was Sie auch noch seit neuestem hat sind Fehlzündungen beim Fahren mit kostanten Drehzahlen, wovin kann das kommen? Fühlt sich an wie Zündaussetzer. Sauber hochdrehen und beschleunigen tut sie aber.
Irgendwelche Entlüftungen? Ventilspiel eventuell? Luftfilter?
Fahre original Bedüsung mit Sommer Door und LeoVince Endtöpfen. Vorher keinerlei Probleme.
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Apr 2009, 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
Evtl. auch ein Kontaktproblem? Hört sich zumindest so an...
Marc
live stereo
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Apr 2009, 20:36    Titel: kontakt Antworten mit Zitat
prüf einfach mal die batterie-kontakte; kann sein dass einer gerade dabei ist sich zu verabschieden (klemmenbruch) meist pluspol.
ciao
v2lover
KochendorferOffline
BeitragVerfasst am : So, 26. Apr 2009, 11:12    Titel: Antworten mit Zitat
Pluspol hat sich an der Verschraubung gelöst, angezogen und Problem behoben!
Vielen Dank!
[ Time: 0.0812s ][ Queries: 25 (0.0191s) ]
