Probleme mit der Benzinpumpe?!
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BartlbeeOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2009
Beiträge insgesamt: 1
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2009, 15:49    Titel: Probleme mit der Benzinpumpe?! Antworten mit Zitat
Hallo KTM-Fans,
ich möchte mich als Neues Mitglied Eurer Gemeinde kurz vorstellen. Mein Name ist Robert und ich komme aus dem wohl schönsten Eck von Bayern…dem Isarwinkel.
Fahre jetzt schon seit einigen Jahren KTM. Zuerst Duke2, seit zwei Jahren aber jetzt ne 05er 950SM.
Über den Winter hab ich der Katl ein neues Farbenkleid verpaßt, was mich jetzt leider vor ein ernstes Problem gestellt hat. Mit gerade mal 16000km auf der Uhr hab ich die Kiste komplett zerlegt, um dem Rahmen und alle Aluanbauteile in neue Farben hüllen zu können. Beim Motor hab ich bei dieser Gelegenheit gleich mal die Ventile neu eingestellt und eben alles sonst noch so, was beim „großen“ Service gemacht werden muß. Nachdem ich alles wieder zusammen hatte, ist sie dann auch problemlos
gelaufen. Bei der letzten Ausfahrt dann hat sie nach ca. 200km aber das spinnen angefangen. Hat plötzlich kein Gas mehr angenommen, ist sofort ausgegangen. Nach erneutem Starten wieder sofort aus beim gasgeben!
Hab dann wieder alles zerlegt, was mit Spritzufuhr zu tun hat. Bei den Benzinhähnen angefangen bis hin zu den Düsen. Ums kurz zu machen, ich hab keinen Fehler gefunden. Nach dem Zusammenbauen ist sie jetzt
aber wieder gelaufen...
Leider hab ich jetzt nur noch die Benzinpumpe in Verdacht. Hab dort auch diesen Winter das „Funkenlöschen“ eingebaut, obwohl ich keine Probleme hatte. Nach den ersten Problemen jetzt mit Gasannahme hab ich des aber vorsichtshalber wieder raus genommen. Die Kontakte haben gar nicht so schlecht ausgeschaut. Hatten ein Rautenmuster, aber nicht extrem verschlissen ausgeschaut.
Jetzt hab ich mal gelesen, daß es hier jemanden gibt, der diese Kontakte ersetzen kann. Leider weiß ich nicht wer das ist, bzw. ob die Pumpen bei den Adv. Etc alle gleich Sind und es keinen Unterschied macht, bei welcher…
Könnte mir da einer von euch zufällig weiterhelfen?
Hab hier auch schon was von einer Pierburg-Pumpe gelesen. Würde die auch bei der SM passen? Wenn das mit den Kontakten nicht klappt, dann wäre das noch eine billigere Alternative zu der originalen… Andere Vorschläge sind natürlich willkommen.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Gruß Robert
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2009, 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Robert,
der Typ heisst Norbert. Musste mal suchen, irgendwer hier hat den Kontakt zu ihm. In dem fred schrieb aber auch jemand, dass er Probleme mit der Pumpe hatte, nachdem er den 'Funkenloescher' eingebaut hatte. Vielleicht haengt es ja auch damit zusammen.
Gruss, Markus
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2009, 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
die Pumpe von NOrbert überarbeiten zu lassen kostet glaub ich um die 35€
ne neue Pierburg kostet in der Bucht 45€
ich würd(und hab scho) eine Pierburg kaufen
stritzelOffline
Anmeldungsdatum: 25.06.2008
Beiträge insgesamt: 14
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 8:21    Titel: Antworten mit Zitat
in der Bucht wird zu dem Preis leider keine orig. Pierburg -Pumpe angeboten.
Ich hab nur diese gefunden:
Benzinpumpe Universal Pumpe Pierburg* 7.21440.51.0
UNIVERSELL
PIERBURG
Vergleichsnummer
keine original Pierburgpumpe
7.21440.51.0
Sofortkauf EUR 44,90 +EUR 5,90
Förderdrück : 0,27 - 0,38 bar
Die Saughöhe beträgt 500mm und die Pumpe ist geeignet für einen Druck von 0,1-1,0 bar.
Förderleistung : 95 L / H
Betriebsspannung : 12 V
Gibt es eine andere günstige Bezugsquelle?
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
entweder die oder die Orginale von Pierburg für ca. 60€ glaub ich.
Ich hatte das Glück, und hab vor 6Wochen die Pierburg für 48,50€ bekommen.
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
Beetle @ Mi, 22. Apr 2009, 12:18 hat folgendes geschrieben:
Und was ist die Originale von Pierburg?
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
marco @ Mi, 22. Apr 2009, 12:29 hat folgendes geschrieben:
Das bezog sich auf den Beitrag von Stritzel - in der Bucht gibt es einmal eine orginal Pierburg und einen baugleichen Pierburg-Nachbau, der dann auch billiger ist.
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 16:00    Titel: Antworten mit Zitat
Pierburg Nachbau??? Der ist doch bestimmt aus China!!!!!!! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt mal im Ernst: Ich will auch ne Pierburg. Welche brauche ich?
Marc
live stereo
MEKOffline
Anmeldungsdatum: 10.05.2007
Beiträge insgesamt: 5
 →  52.000 km
Sherco 3.0
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Robert,
hast du schon mal die Batteriepole kontrolliert!
Sind die Anschlußkabel locker, hast du die gleichen Aussetzer!
In Tunesien hat sich das gleiche Prob über 50km gezogen wacko
und zum Saisonstart wieder -diesmal hab ich es einfach vergessen-
Gruß MEK
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
marco @ Mi, 22. Apr 2009, 17:06 hat folgendes geschrieben:
Diese hier:
UNIVERSELL
oder direkt hier:
http://cgi.ebay.de/Benzinpumpe-original-Pierburg-u ....... C39%3A1%7C240%3A1318
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
Danke! Brauche wieder eine Reserve... Meine Pumpe ist dann tatsächlich in Afrika nach 45tsd abgeraucht. Wer hätte das erwartet. Smile
Marc
live stereo
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 22:31    Titel: Antworten mit Zitat
marco @ Mi, 22. Apr 2009, 23:03 hat folgendes geschrieben:
Da nich für - meine hält zwar noch bis jetzt KM72000 aber ich will nicht in Island die Pumpe tauschen müssen. Deswegen wird am kommenden Samstag ausgetauscht.
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Do, 23. Apr 2009, 5:07    Titel: Antworten mit Zitat
@ Beetle
Und diese Pumpe passt einfach rein, ohne das man irgendwelche Anpassungen vornehmen muß?????????????
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Do, 23. Apr 2009, 7:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Mütze,
soweit ich weis ist die neue Pumpe nur etwas kleiner im Durchmesser. Deswegen werde ich 1- oder 2 Streifen Schrumpfschlauch aufziehen.
Am Samstag kann ich aber definitiv etwas dazu sagen.
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0612s ][ Queries: 37 (0.0287s) ]
