Simon Fußrastenkratzer
Anmeldungsdatum: 17.08.2003 Beiträge insgesamt: 816
Verfasst am : Di, 25. Nov 2003, 22:53 Titel: |
Hi all,
habe mir heute mal aus 3 Stück 6.5Candela LED`s das rechte Rücklicht (Positionslicht) ersetzt, ganz banal, defekte Birne raus, Glas zerdeppert, LED`s sammt Vorwiederstand in die Fassung gelötet, alles mit Heisskleber vergossen (Gott gebe, dass es ewig klebe und auch hebe) und mit richtiger Polarität wieder in die Originalfassung rein...
...und siehe da es werde Licht, geb den 3LED`s übrigends nur 11mA zu fressen da mir hier die Helligkeit schon in etwa wie die der 5W Birne erscheint. Einziger festgestellter Nachteil bis jetzt, LED`s haben einen viel kleineren Öffnungswinkel als Glühbirnen, deshalb erscheint das Licht auf dem Foto rechts je nach Ansichtswinkel weniger hell oder heller als das links...
Werde Euch nach intesiven Testfahrten (freu :-)) mal updaten ob es auch im Alltag taugt...
Grüsse Simon
39.06 KB |
2943 mal |
_________________ Man darf ruhig dumm sein, man muss sich nur zu helfen wissen...
Hütten, Schweiz, silberne 03er LC8 Adv. 2003-2006 orange 06er Adv. 2007-2009, auf der Suche :-) |
Verfasst am : So, 25. Apr 2004, 14:22 Titel: |
So, die Testphase ist vorbei, die selbst gebastelte Fassung (Glaskörper der original Birne) ist aufgrund des höheren Gewichtes gebrochen und das Licht ging aus. Für den Moment habe ich mal wieder eine normale Glühbirne reingesteckt...
Wenn mir eine neue Idee kommt werde ich dies posten...
Simon
Walter LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 14.07.2003 Beiträge insgesamt: 341
Verfasst am : So, 25. Apr 2004, 14:42 Titel: |
Habe eine fertige LED-Lampe reingesteckt(€20).
Hält hoffentlich länger.
_________________ Walter
Scheissdanixdonnfeitdanix
Spenden-Link |
Walter LC8 Junkie
Verfasst am : So, 25. Apr 2004, 15:06 Titel: |
Nachtrag:
Gibt es u.a. bei KTM-Sommer.
Sicher auch bei Conrad usw..
Spenden-Link |
