Abdeckung für hinteren Bremszylinder
alpinator
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Apr 2004, 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
ich hab gesehen, dass es für den hinteren Bremszylinder bei TT ne Abdeckung gibt.
Einige von Euch sind doch auch Schottermäßig unterwegs.
Was meint Ihr, ist das ein sinnvolles oder gar unbedingt notwendiges Zubehör oder wird dadurch nur, wie bei vielem anderen, der Verkäufer reicher??
Ist Einem schon mal der Zylinder gecrasht bei einem Sturz oder Umfaller?
CU
Stefan
Guest
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Apr 2004, 15:59    Titel: Antworten mit Zitat
Du must schon ganz blöd fallen, um dir den Bremszylinder hinten zu beschädigen.
Und wenn das mal der Fall sein sollte, wird das kleine Blech einfach mit verbogen.
Ich halte das Ding für unnütz. ist eher ein optisches Gimmik für "Schauläufer".
(Wie erkennt man Schauläufer? Sie ärgern sich über Kratzer am Sturzbügel. )
AbenteuermannOffline
Anmeldungsdatum: 28.02.2003
Beiträge insgesamt: 348
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Apr 2004, 16:00    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, Gast war ich.
SteveOffline
Anmeldungsdatum: 19.05.2003
Beiträge insgesamt: 203
EXC-R 450, 2008
GasGas 200
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Apr 2004, 16:21    Titel: Antworten mit Zitat
Das einzige was schon 2 x kaputtging war der Sägering, der die Druckstange hält. Passierte immer dann wenn der Bremshebel stark nach oben gedrückt wurde. Seither ist so ein Ring standardmäßig im Bordwerkzeug.
Grüsse
Stephan
StürzefixOffline
Anmeldungsdatum: 02.03.2003
Beiträge insgesamt: 357
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Apr 2004, 18:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo alpinator,
zwar kenne ich diesen Schutz nicht, aber wenn er ein wenig die Kräfte verteilt und dazu beiträgt das dieses Teil nicht Richtung Schwinge gedrückt wird wird es ein sinnvolles Zubehörteil sein.
Die Funny hatte sich neulich rechts abgelegt, klar mußte der rechte Fuß diesen Sturz ein wenig dämpfen (aua), bei der nächsten Fahrt schimpft sie über die ausgefallene Hinterradbremse.
Der Zylinder war ca. 2 cm Richtung Schwinge eingedrückt, hatte auch schon Kontakt mit der Schwinge, die Kolbenstange stand aber so schief, das kein Bremsen mehr möglich war.
Rausbiegen war kein Problem, mit kleiner Pumpenzange, und weiter gings.
Die Halterung ist doch sehr weich, da könnte ein Schutz gut sein.
Stürzefix
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Apr 2004, 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ich halte nicht viel von diesem Schutz. Das Teil ist bestimmt nicht geeignet den Zylinder vor gröberen Schäden zu schützen da es teilweise direkt am Bremszylinder angeschraubt ist und dadurch nix weltbewegendes bewirken kann. Lediglich Kratzspuren werden verhindert Sad
 Dateigröße:  60.78 KB
 Angeschaut:  8926 mal
alpinator
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Apr 2004, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, folks,
ersma danke für die Tips.
Wenn ich mir das Teil jetzt so in groß auf dem Bild vom Schnüffler anschaue. sleep
Du hast hinterher 3 Befestigungspunkte statt 2 und das Alu sieht ca. 3 mm stark aus.
Wenn dadurch verhindert wird, dass der Zylinder nach innen gebogen wird, was mit meinem *Nichtmetaller* Verständnis gegeben sein müsste, hat man schon gewonnen. *wie von Stürzefix beschrieben*
Lasse mich aber gern belehren Smile
Weil?!Man lernt nie aus
Cu
Stefan
SchneemaaOffline
Anmeldungsdatum: 17.03.2004
Beiträge insgesamt: 139
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Apr 2004, 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich das Bild so betrachte kann ich mir nicht vorstellen dass das viel bring ausser
Gruss Schneemaa
StürzefixOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Apr 2004, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
sieht gut aus, ist gekauft, muß aber zugeben könnte besser sein, der dritte Befestigungspunkt bringt aber bestimmt was.
Stürzefix
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Apr 2004, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hat jemand von euch die Rahmenprotektoren auf dem Bild montiert?
Gruss Fabi
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Apr 2004, 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Was bringt den der 3. Befestigungspunkt? wacko Der ist auch nur am Zyl. befestigt. Also nix mit mehr Schutz Sad .
Das gilt auch nur, wenn dieser 3. Punkt hinten überhapt vorhanden sein sollte. Ich weiß es nicht genau.
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am Mo, 19. Apr 2004, 21:29, insgesamt einmal bearbeitet
RoematechOffline
Anmeldungsdatum: 16.02.2004
Beiträge insgesamt: 192
KTM 690 Enduro R, 2012
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2004, 6:56    Titel: Antworten mit Zitat
@stürzefix
Es gibt keinen 3. Befestigungspunkt. Habe das Teil montiert und bin mir aber sicher das es am besten gegen Kratzer hilft. Es sind nur die zwei Befestigungsschrauben die auf dem Bild zu sehen sind.
Schaut aber trotz allem nicht schlecht aus Very Happy
Gruß Manfred
Wenn nur noch Gehorsam gefragt ist
und nicht mehr Charakter,
dann geht die Wahrheit und die Lüge kommt.
panama53Offline
Anmeldungsdatum: 13.01.2004
Beiträge insgesamt: 291
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2004, 10:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hab die Rahmen-Protektoren dran. Verhindern, dass die Crossstiefel direkt am Rahmen kratzen. Und sehen ganz gut aus, finde ich. Kann man nehmen, muss man aber nicht...
Guest_kofferschleifer
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2004, 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Fabi,
ich habe auch die Rahmenschoner dran.
Sind sehr sinnvoll !
Bei meiner LC 4 hatte ich noch kurzer Zeit die Pulverbeschichtung am Rahmen
vom Stiefel durchgescheuert.
Gruss Kofferschleifer
(das nächstemal auch Eingeloggt)
FabiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2004, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaub, ich werd die Rahmenprotektoren an meinem Moped auch montieren, wenn ich es dann endlich habe...
Mein Mech hat sie auf Anfang Woche versprochen und ich warte immer noch sehnlichst auf den Anruf wacko
[ Time: 0.0773s ][ Queries: 35 (0.0461s) ]
